uszczelniacz wału korbowego k160
ganzen
Post autor: ganzen » czw lip 14, 2011 10:25 am
Ostatnio zauważyłem lekkie pocenie pod kołem pasowym.
Czy ktoś wymieniał ten uszczelniacz ? Na co zwrócić uwagę przy wymianie ?
Czy w ogóle rozgrzebywać skoro nie ma poważnego wycieku ?
PATROL K160 SD33T
Peepuck!
Re: uszczelniacz wału korbowego k160
Post autor: Peepuck! » ndz lip 17, 2011 9:48 am
Nie ma większego kłopotu. Czasem bardzo trzyma klin i ciężko zdjąć samo koło pasowe. ale wystarczy odkręcić wtedy koło znaczników ( to takie cienkie) i wtedy łatwo założyć ściągacz. Generalnie wymiana prosta i nieskomplikowana. Uszczelniacz do kupienia za jakieś przyzwoite pieniądze. Oryginał niecałe 100zł płaciłem.
K160/260 sd33 +3" 35Bfg
Forester 2,0
ganzen
Post autor: ganzen » pn paź 03, 2011 3:39 pm
pytanie pomocnicze: jak zablokować najprościej koło pasowe żeby się nie kręciło przy odkręcaniu nakrętki ?
na kole zamachowym przez dziurę od rozrusznika?
PATROL K160 SD33T
N2O
Post autor: N2O » pn paź 03, 2011 5:11 pm
Na biegu + ręczny lub hamulec, lub odkręcać rozrusznikiem.
GG: 3215824
Peepuck!
Post autor: Peepuck! » pn paź 03, 2011 5:35 pm
Pneumat wykona tą pracę... :)
Forester 2,0
ganzen
Post autor: ganzen » wt paź 04, 2011 6:28 am
N2O pisze:Na biegu + ręczny lub hamulec, lub odkręcać rozrusznikiem.
nie mienię się naczelnym mechanikiem kraju ale to sprawdziłem przed napisaniem posta :)21
robota stanęła jednak przy ściąganiu koła pasowego. odkręciłem jak radził @Peepuck! to cienkie koło, założyłem ściągacz i d..... siedzi jak zaspawane
jakieś rady/pomysły ?
PATROL K160 SD33T
Peepuck!
Post autor: Peepuck! » wt paź 04, 2011 6:37 pm
Polej jakimś penetratorem, zostaw na noc. Rano weź znów ściągacz. Napnij dość mocno koło
i delikatnie (tak by nie uszkodzić) opukaj młotkiem koło. Dociągnij ściągacz i znów młoteczkiem seria. Tak kilka razy. Powinno odpuścić. Nie chce zejść bo siedzi tam klin. Możesz jeszcze przed założeniem ściągacza opukać koło.
Forester 2,0
janusz k160
Post autor: janusz k160 » wt paź 04, 2011 7:44 pm
Dobre...aby nie uszkodzić....-i załóż ten sznurek-obejmę dokładnie-inaczej dalej będzie lało... :)21
Peepuck!
Post autor: Peepuck! » wt paź 04, 2011 7:50 pm
Jaki sznurek ?? :o
Forester 2,0
janusz k160
Post autor: janusz k160 » wt paź 04, 2011 8:01 pm
Sznurkowy uszczelniacz gumowej uszczelki-zaprawdę-powiadam Ci-tylko ASO Nissan :)21
Peepuck!
Post autor: Peepuck! » wt paź 04, 2011 8:07 pm
Coś Ci się popitoliło kolego. Tam jest najnormalniejszy w świecie uszczelniacz gumowy. Żadnych sznurków, to nie żuk. Zaprawdę powiadam uszczelniacze kupuje tylko w ASO... :D
Forester 2,0
janusz k160
Post autor: janusz k160 » wt paź 04, 2011 8:12 pm
Widziałem ten wynalazek na własne oczy....ale nie z ASO Nissan :)21
Peepuck!
Post autor: Peepuck! » wt paź 04, 2011 8:15 pm
Takie uszczelniacze stosowane były zwykle z drugiej strony wału a kolega @ganzen pyta o uszczelniacz pod kołem pasowym.
Z drugiej strony wału jest uszczelniacz również gumowy składający się z dwóch połówek.
Forester 2,0
janusz k160
Post autor: janusz k160 » wt paź 04, 2011 8:22 pm
Wiem-też wymieniałem... :)21
Na razie trzyma :)2 I bez sznurka jest :wink:
ganzen
Post autor: ganzen » śr paź 05, 2011 6:03 am
Dało radę.
Dzięki wszystkim za pomoc.
PATROL K160 SD33T
trochim
Post autor: trochim » śr paź 05, 2011 7:22 am
Tez czeka mnie taka operacja. Uczelniach kupowałes w aso czy coś udało sie dobrać? Ew wymiary dla potomnych jak nie przez aso :) jaki koszt?
Nissan Patrol K160 SD33T
7motors
Post autor: 7motors » śr paź 05, 2011 1:28 pm
ganzen
Post autor: ganzen » śr paź 05, 2011 6:13 pm
trochim pisze:Tez czeka mnie taka operacja. Uczelniach kupowałes w aso czy coś udało sie dobrać? Ew wymiary dla potomnych jak nie przez aso :) jaki koszt?
W ASO płaciłem 68 pln
PATROL K160 SD33T
Peepuck!
Post autor: Peepuck! » śr paź 05, 2011 7:22 pm
Nie kombinować. Tylko ASO, żadne zamienniki. Chyba, że lubicie tą robotę...
Forester 2,0
N2O
Post autor: N2O » śr paź 05, 2011 7:26 pm
Niektóre uszczelniacze występują w zamienniku, ale kosztują tyle samo lub więcej niż oryginalne.
GG: 3215824
janusz k160
Post autor: janusz k160 » śr paź 05, 2011 9:42 pm
Tylko ASO :)2 :)21 aczkolwie ze względu na inne pozycje piszę to b. niechętnie....
marek cieciuch
Post autor: marek cieciuch » pt gru 07, 2012 10:56 am
odgrzeję wątek:dwa wały korbowe,dwa tylne uszczelniacze wału korbowego/jeden ze Sklepu,stąd,z logo Nissana na opakowaniu,drugi z JC/
Uszczelniacze są za krótkie ok. 2mm w stosunku do powierzchni wału,którą mają uszczelniać.Czy silniki jakieś nietypowe i wały grubsze,czy pomiędzy połówkami uszczelniacza ma być jakaś wstawka,łącznik.Obydwa wały w miejscu,gdzie przylega uszczelniacz mają:71,6mm średnicy.
miastek
Post autor: miastek » pt gru 07, 2012 11:26 am
Wkladasz go w złym miejscu. Ma być n ostatniej krawędzi i w tedy pasuje. Też raz miałem z tym zonka.
http://www.4x4.szczecin.pl/
Vitara->Samurai->GR->GRII
marek cieciuch
Post autor: marek cieciuch » pt gru 07, 2012 12:56 pm
przekażę mechanikowi,chociaż wydaje się,że to jedyne miejsce,gdzie mogą one być.
