disco nie pływa
Misza4x4
disco nie pływa
Post autor: Misza4x4 » wt sie 02, 2011 11:53 am
witam
w marcu utopiłem landka, w wodzie ze szlamem, auto stało z dobre pół godziny zatopione po linię okien, silnik cały pod wodą, po wyciagnieciu mechanikiem (dzieki KOPARA za pomoc) wykręciłem świece kręciłem rozrusznikiem,troche syfu wyleciało, wykręciłem interculer-wyleciało z pół litra wody, auto odpaliło, kopcił na biało-troche wody było w oleju. Silnik popracował z 10-15 minut i padł, nie to że zgasł nagle, spadły obroty, kontrolki świeciły nawet po wyjęciu kluczyka-jakaś konkretna zwara nie dało si,e odpalić silnika. Jutro zamierzam wymontowac alternator,rozrusznik i wyczyścić je.na co jeszcze powinienem zwrócic uwagę, ktoś przerabiał taki temat- napewno, w koncu to bądz co badz terenowe auto. W wodzie było dużo mułu bo jak po trzech dniach chciałem włożyć kluczyk do stacyjki to była cała zapchana syfem. Akumulator jest dobry, światła i kontrolki świecą, prąd podaje do rozrusznika, ale nie kręci, jest taki dzwiek jak przy rozładowanym aku (aku podpinałem od cięzarówki więc prądu miał az nad to)
jeśli nie ma drogi, musimy ja wyznaczyc sami
Wąż
Re: disco nie pływa
Post autor: Wąż » wt sie 02, 2011 11:59 am
woda w paliwie?
adas bombowiec
Re: disco nie pływa
Post autor: adas bombowiec » wt sie 02, 2011 12:00 pm
Zakrec silnikiem recznie, zobaczysz czy sie nie zatarl.
pavvel
Re: disco nie pływa
Post autor: pavvel » wt sie 02, 2011 12:06 pm
prawie pol roku minelo od utopienia i teraz sie za to zabierasz :o
jakos nie wroze rewelacji
Czasami wychodzi lepiej niż planujesz-pomyślał mąż,gdy rzucił młotkiem w kota,a trafił w żonę
Misza4x4
Re: disco nie pływa
Post autor: Misza4x4 » wt sie 02, 2011 12:13 pm
ano pół roku, cały czas gonie cięzarówka po europie i jak jestem na weekend w domu to nie mam ochoty siedzieć z maszyna tylko z rodziną, a teraz mamy okres lajtowy i dużo wolnego, okres wakacyjny to firmy zamykają produkcję. ze względu na brak landka musiałem kupic plaskacza,ale to nie to samo, nikogo nie pozdrawiam i nikt mnie nie pozdrawia na drodze.
Misza4x4
Re: disco nie pływa
Post autor: Misza4x4 » wt sie 02, 2011 12:18 pm
zakładam ze silnik nie jest zatarty, jak zgasł to nie było zgrzytu, odnioslem wrażenie ze elektryka padła, co nie znaczy że tak sie nie stało, silnik to tradycyjny 2.5 TDI 300-setka
adas bombowiec
Re: disco nie pływa
Post autor: adas bombowiec » wt sie 02, 2011 12:40 pm
No to sprawdz czy nie ma wody i syfu w paliwie, odkrec przewod zasilania pompy i zobacz co tam plywa. Na zaworek elektromagnetyczny na pompie wtryskowej mozesz dac napiecie bezposrednio z akumulatora. A i tak bym zakrecil silnikiem recznie, to nic nie kosztuje.
ginawa
Re: disco nie pływa
Post autor: ginawa » wt sie 02, 2011 1:11 pm
jeśli jesteś ze świdwin jako podajesz , to masz o rzut beretem od się Norberta . podjedź do niego , pogadaj , może pomoże , może mechanika swojego udostępni.
trzyseta jedna , dwa mechaniki
Misza4x4
Re: disco nie pływa
Post autor: Misza4x4 » wt sie 02, 2011 1:30 pm
jurto bede dzialal, mysle ze moze nie bedzie tragedi, skoro po wyciagnieciu z wody wydmuchaniu syfu z silnika i interculera auto odpalilo bez najmniejszego problemu.
w swidwinie juz nie mieszkam, teraz w poznaniu, ale auto stoi w krotoszynie
kolim
Re: disco nie pływa
Post autor: kolim » wt sie 02, 2011 4:23 pm
Ale wydaje mi się, że jak nie zmieniłeś oleju itd (pisałeś że była woda w oleju) to jest prawdopodobne, że przez ten okres stania rdza powstała...
Obym się mylił ;) a mosty skrzynia i inne wymienione wysuszone?? :D
Nie ważne gdzie... ważne, że nie po asfalcie ;)
Dyskoteka 300 i 200 w dislu ;)
jpi
Re: disco nie pływa
Post autor: jpi » wt sie 02, 2011 9:08 pm
pomijając niezabezpieczenie silnika w snorkel
zalaną mikro elektronikę to
syf wpadł przez wlew, szczelne toto nie jest
zlać, wyczyścić odstojnik, filtr paliwa
a i pół roku nie czekać na zardzewienie tylko dać jakiemuś macherowi pod opiekę
LR disco 200
5 o'clock offroad team
Misza4x4
Re: disco nie pływa
Post autor: Misza4x4 » czw sie 04, 2011 10:26 am
i disco żyje. tzn. rozrusznik do wymiany, spalony w środku i cały zardzewiały, alternator chyba nie ładuje, jakiś prąd daje,ale wydaje mi się że to nie jest jego maksymalna moc, nie miałem jak sprawdzić, auto odpaliło na tak zwany pych, wystarczyło ok. 1.5 metra i zaskoczył, pracuje równo, ale słychac że coś szumi, pewnie łożyska na kołach od rozłądu, alternatora i te pozostałe które są napedzane paskiem, grunt że silnik działa i mówi ,czekałem na Ciebie pół roku, żebyć mnie uruchomił.
gniotsa nie lamiotsa i nie zatapiodsa
standerus
Re: disco nie pływa
Post autor: standerus » czw sie 04, 2011 10:59 am
Tja...
Wrócimy do tematu za 6mcy :roll:
Od kiedy biorę prozac świat jest piękny
'94 Defender 90SW 300tdi, dużo do zrobienia
ginawa
Re: disco nie pływa
Post autor: ginawa » czw sie 04, 2011 12:09 pm
obym się mylił , ale tak długi czas od wtopy do reanimacji może nie działać na korzyść .
Re: disco nie pływa
Post autor: Damian » czw sie 04, 2011 12:11 pm
ginawa pisze:obym się mylił , ale tak długi czas od wtopy do reanimacji może nie działać na korzyść .
szumy z różnych łożysk by to potwierdzały
Land_rowerek
Re: disco nie pływa
Post autor: Land_rowerek » czw sie 04, 2011 1:43 pm
Po szyby jeszcze mi się landka nie idało zatopić, ale po progi tak. I to w wodzie morskiej.
Po 2 miesiącach ilość rdzy na spodzie się potroiła i zaczęły spore problemy, zwłaszcza
z elektroniką, m.in. padł przełącznik automatu - po otwarciu w środku był tylko biały syf.
A auto po utopieniu musi być najpierw osuszone i wyczyszczone, a potem duużo jeżdzone,
żeby reszta wilgoci szybko wyparowała. Jak nie, to się będzie na pewno po pewnym czasie
mściło - ale może bedziesz miał szczeście... 8)
Discovery II '99 - był
Re: disco nie pływa
Post autor: Damian » czw sie 04, 2011 1:57 pm
jak stał długo po szyby, to woda raczej nalała się i do reduktora i do skrzyni - od góry
mosty niekoniecznie, zależy od stanu uszczelniaczy...
suzus
Re: disco nie pływa
Post autor: suzus » czw sie 04, 2011 10:48 pm
Damianek
jeśli stał po szyby to odpowietrzenia były pod wodą
więc nabrał :)21 :)21 :)21 :)21
landwarsztat
" i tak warto żyć"
adas bombowiec
Re: disco nie pływa
Post autor: adas bombowiec » czw sie 04, 2011 11:04 pm
Damian pisze:jak stał długo po szyby, to woda raczej nalała się i do reduktora i do skrzyni - od góry
Jak od gory? Normalnie skrzynia i reduktor sa szczelne, jedyne 'dziury' to odpowietrzenia.
suzus
Re: disco nie pływa
Post autor: suzus » czw sie 04, 2011 11:31 pm
no patrz one zaworów zwrotnych nie mają :)21 :)21 :)21
landwarsztat
" i tak warto żyć"
Re: disco nie pływa
Post autor: czesław&jarząbek » pt sie 05, 2011 7:37 am
ty...a tobie co, hiperaktywność jakaś?
jak otworzę lodówkę żeby śniadanie zrobić to też w niej będziesz?
Re: disco nie pływa
Post autor: Damian » pt sie 05, 2011 7:39 am
adas bombowiec pisze:
zrób sobie eksperyment, zdejmij tunel i nalewaj cierpliwie przez drążki
adas bombowiec
Re: disco nie pływa
Post autor: adas bombowiec » pt sie 05, 2011 11:55 am
Damian pisze: zrób sobie eksperyment, zdejmij tunel i nalewaj cierpliwie przez drążki
Ze woda z szyberdachu idzie do skrzyni? :o :)21
Robilem inaczej - przedluzylem odpowietrzenie, ssalem otworem gebowym i przytykalem jezorem. Trzymalo.
Re: disco nie pływa
Post autor: Damian » pt sie 05, 2011 12:07 pm
jak woda stoi powyżej drążka zmiany biegów, to nie ma wuja na mariolę - w każdym aucie się naleje
andrzej:)
Re: disco nie pływa
Post autor: andrzej:) » pt sie 05, 2011 1:46 pm
a jak się naleje do asb to remoncik :roll: :)21
