Przyspieszenie reduktora samurai
Hej!
Czy ktoś kiedyś przyspieszał reduktor z samiego? Może to i dziwne pytanie ale potrzebuję mieć na drogowych 1:1
Jestem na odwyku!
Re: Przyspieszenie reduktora samurai
Gierek pisze:Hej!
hmmm generalnie to nie powinno być z tym problemu
4x4 Tczew
A nie da się czasami "ominąć" reduktora i wstawić wał od Jimny 2WD.
a jak chcesz to zrobić
weź rozbierz reduktor i popatrz sobie jak to tam jest rozwiązane nie wiem czy jest opcja by to zrobić w 1:1, nikt takich setów nie robi
Dajesz na wyjściu pierwszego reduktora drugi reduktor tyłem do przodu i się wyrównujeGierek pisze:Dobra...następny proszę
Co wygrałem
Tej kwestii autor wątku nie poruszał.punix pisze:A co zrobisz po zapięciu przodu?
Tak na szybko, to dajesz odwrotnie trzeci reduktor na przód i znów jest dobrze
Kostuch pisze:Tej kwestii autor wątku nie poruszał.punix pisze:A co zrobisz po zapięciu przodu?![]()
Zrzutujesz wszystko na płaszczyzne zespoloną i ło !
4x4 Tczew
Wtedy wracasz do pierwotnego przełożeniaKostuch pisze:Tej kwestii autor wątku nie poruszał.punix pisze:A co zrobisz po zapięciu przodu?![]()
No bo ten trzeci miał być odwrotnie odwrotnie, czyli normalnieAdamo pisze:Wtedy wracasz do pierwotnego przełożeniaKostuch pisze:Tej kwestii autor wątku nie poruszał.punix pisze:A co zrobisz po zapięciu przodu?![]()
Albo dać większe kółka z przodu
Nie torpedować mi tu patentu, no.
pędzisz mosty z PTO i masz 1:1
Salata123 pisze:pędzisz mosty z PTO i masz 1:1
Jeszcze zapodajesz holajze do blimbownicy i w ogóle jest bajka
4x4 Tczew
Gierek znowu miałeś sen i masz wizję ?
Na browara do Lędzin przyjedź.
Nie Protetyk...kolejną trialko-przeprawówkę będe robił i potrzebuję szybkiego małego reduktorka.Myślałem że koledzy coś wiedzą , ale one wszyskie młode i głupie
Ty jeszcze nie wiesz , ale browara to w Cielęcinie pić będziemy
Jestem na odwyku!
Aaa - jeszcze się nie nauczyłeś?Gierek pisze:.kolejną trialko-przeprawówkę będe robił
Jak coś jest do wszystkiego, to jest do niczego, ale bądź uparty
W następną sobotę mamy teoretyzować . Się przygotuj ze śmietnikiemprotetyk pisze:Kiedy?
Trialko-przeprawówka tylko z nazwy i wyglądu będzie kolejnym wcieleniem trialki.Do trialu nie będzie stawać
Jestem na odwyku!
Rozumiem ze rosyjska myśl techniczna to wilkie zło, ale może reduktor uaza? Nie jest bardzo duży, wytrzymały no i hałaśliwy.. ale ma 1:1 na szosowych i 1,94 na terenowych.
SJ-413
W przyszłym tygodniu jadę do Lędzin, więc dupa.Gierek pisze:W następną sobotę mamy teoretyzować . Się przygotuj ze śmietnikiemprotetyk pisze:Kiedy?
Myślałem o nim , ale ciężki chyba...zuczek pisze:Rozumiem ze rosyjska myśl techniczna to wilkie zło, ale może reduktor uaza? Nie jest bardzo duży, wytrzymały no i hałaśliwy.. ale ma 1:1 na szosowych i 1,94 na terenowych.
Jestem na odwyku!
Się okazało że my jednak teżprotetyk pisze:W przyszłym tygodniu jadę do Lędzin, więc dupa.Gierek pisze:W następną sobotę mamy teoretyzować . Się przygotuj ze śmietnikiemprotetyk pisze:Kiedy?
Jestem na odwyku!
No to miło
trzeba sobie obliczyć koła , dorobić założyć i latać
no
koszt takiej operacji to jakiś zylion złotych
