Problem z jazdą na benzynie
Feroza, Wildcat, Rocky
Moderator: s3R
marcinkocyba
Post autor: marcinkocyba » pn sie 29, 2011 11:13 am
Witajcie,
Mam problem z przełączeniem auta na jazdę na benzynie, nie odpala na benzynie i nie chce załapać po przełączeniu z gazu na benzynę. Na gazie jeździe bez problemu, odpala bez problemu, niestety nie działa tak dobrze na benzynie , poradźcie co zrobić.
Kolejna prośba ponieważ kopną mnie prąd na kablu idącym z cewki do kopułki czy wystarczy wymienić kable czy mogło coś poważniejszego się stać.
ROKY SOFT 87
Dąbrowa Górnicza
Analityk
Re: Problem z jazdą na benzynie
Post autor: Analityk » pn sie 29, 2011 12:01 pm
a pompka paliwa działa?
marcinkocyba
Post autor: marcinkocyba » pn sie 29, 2011 1:03 pm
hm.. , tego nie wiem, mało tego nie wiem jak to sprawdzić, jeśli znasz jakiś sposób będę wdzięczny za informację.
ROKY SOFT 87
Dąbrowa Górnicza
s3R
Post autor: s3R » pn sie 29, 2011 1:19 pm
Pompka paliwa jest bodaj mechaniczna...
http://jenfookbee.blogspot.com/2011/07/ ... -fuel.html
Poszukaj czegoś w tym guście i obadaj.
Przełączałeś z benzyny na gaz w ten sposób że wypalałeś paliwo z gaźnika i przełączałeś na LPG ?
Zdrapek i poharatka
marcinkocyba
Post autor: marcinkocyba » pn sie 29, 2011 1:35 pm
Tak, wypalam gaz i przełaczam, czasem działa ale najgorzej na zimnym silniku trzeba bardzo długo kręcić i pompować pedałem aby zaskoczyło jak zaskoczy to już działa jednak kolejnego dnia rano problem pojawia się ponownie.
ROKY SOFT 87
Dąbrowa Górnicza
s3R
Post autor: s3R » pn sie 29, 2011 2:50 pm
A jakiś filtr paliwa albo coś?
Zapodałeś paliwo z baniaczka może ?
Pompka też się może kończyć.
Ssanie z tego co pamiętam chyba automatyczne było ? Działa ?
Zdrapek i poharatka
marcinkocyba
Post autor: marcinkocyba » pn sie 29, 2011 9:43 pm
co do filtru to jest prawie nowy w sumie autko jest przerobione od niedawna na gaz wcześniej jeździło na benzynie. Muszę sprawdzić czy pompa paliwowa działa , może ją rozbiorę. Co do zapodania paliwa nie robiłem tego . Zsanie jest automatyczne czy działa nie wiem. Nie znam się zabardzo na naprawach od niedawna mam okazję dopiero uczyć się tego więc zaczynam poznawać budowę autka i uczyć się co na co ma wpływ. Czy jest jakiś prosty sposób na sprawdzenie pompki paliwowej.
ROKY SOFT 87
Dąbrowa Górnicza
Gelo2104
Post autor: Gelo2104 » śr wrz 28, 2011 12:22 pm
:D zmień kable wystarczy.
Ściąg przewód idący do gaźnika i zobacz czy pompuje paliwo a przytykając palcem sprawdzisz czy jest jakiekolwiek ciśnienie.
Jeśli pompka jest dobra trzeba zrobić czyszczenie gaźnika.Co do ssania to po zapaleniu powinien mieć podwyższone obroty , jeśli ma to ok jeśli nie to problem jest w ssaniu.
marcinkocyba
Post autor: marcinkocyba » śr wrz 28, 2011 7:06 pm
Dzięki za poradę
ROKY SOFT 87
Dąbrowa Górnicza
Wróć do „Daihatsu”
