Reperaturki progów Y60 krótki
wskodziana
Post autor: wskodziana » ndz wrz 11, 2011 5:45 pm
Gdzie można kupić reperaturki progów do Y60 krótkiego ?
Szukałem w necie i znalazłem tylko do długiego :( a tych mi się nie chce przerabiać jeżeli są dostępne do króciaka
Jak możecie podeślijcie jakieś namiary albo tu albo na pw
Sołtys77
Re: Reperaturki progów Y60 krótki
Post autor: Sołtys77 » ndz wrz 11, 2011 7:52 pm
Progi w Patrolach to kawałek prostej blachy - ja ostatnio robiłem razem z bratem jego Longa i w tym tygodniu wyspawałem swojego króciaka. Po prostu wziąłem arkusz blachy i wyciąłem paski, które później odpowiednio się dogina i gotowe ... sądzę że nie jest to trudne, a koszt śmieszny. No chyba że nie ma się możliwości i aby samemu grzebać.
AHB
Post autor: AHB » wt wrz 13, 2011 7:45 am
To zadna przeróbka, docinasz do wymaganej długości. Próg w Parchu zwykle sypie się przed tylnym kołem, więc z jednej reperaturki do longa możesz naprawić obie strony w krótkim. No chyba że nie ma co zbierać to wtedy bierz 2.
NIVA ---> GR Y60 ---> LC LJ70
Sawa GR
Post autor: Sawa GR » wt wrz 13, 2011 7:57 am
Sołtys77 pisze:Progi w Patrolach to kawałek prostej blachy - ja ostatnio robiłem razem z bratem jego Longa i w tym tygodniu wyspawałem swojego króciaka. Po prostu wziąłem arkusz blachy i wyciąłem paski, które później odpowiednio się dogina i gotowe ... sądzę że nie jest to trudne, a koszt śmieszny. No chyba że nie ma się możliwości i aby samemu grzebać.
Dokładnie, mój własnie się maluje, koledze dorobienie 40cm progu zajęło jakieś 3h i kawałek blachy wygrzebany na złomie. Ciężko odróżnić od oryginału.
Patrol Y60 2,8TD 1992 - Jest
Niva 1,9D 1990 - Była
wskodziana
Post autor: wskodziana » śr wrz 14, 2011 4:15 pm
oko_demona pisze:
Ja nie mam takich zdolności jak Wy :D dlatego szukałem gotowych reperaturek pytanie czy są takie w sprzedaży
sbst
Post autor: sbst » śr wrz 14, 2011 5:53 pm
AHB pisze:Próg w Parchu zwykle sypie się przed tylnym kołem
dokladnie - tyle ze u mnie sypie sie az do przedniego :D
PATROLnięty ;)
sebson
Post autor: sebson » sob wrz 17, 2011 8:59 am
No i co?? są gdzieś dostępne te reperaturki, wraz z kawałkiem nadkola poprosiłbym :wink:
Nissan Patrol
Sołtys77
Post autor: Sołtys77 » sob wrz 17, 2011 7:40 pm
sebson pisze:No i co?? są gdzieś dostępne te reperaturki, wraz z kawałkiem nadkola poprosiłbym :wink:
Takiej reperaturki chyba nie będzie bo łączenie progu jest jeszcze po drzwiami więc nie jest to jeden element. Trzeba szukać dwóch osobnych - tak mi się wydaje :roll:
