Gaźnik k126g dwugardzielowy
Paweł93
Post autor: Paweł93 » ndz paź 23, 2011 10:05 pm
Witam wiem że było tych tematów ciut i od groma ale jak to nieraz na forum bywa tematy są a odpowiedzi nie ma.
Dopiero do kupiłem UAZa 31512, 90r. jest w nim zamontowany gaxnik k126g dwugardzilowy i za nic nie moge wyregulować w nim wolnych obrotów, po dodaniu gazu ładnie wchodzi na obroty i dobrze pracuje ale na wolnych chodzi jakby nie palił na jedną świecę, sprawdzałem zapłon, wymieniałem świece i dalej nic może ktoś z Was ma jakieś pomysły ?
A i jeszcze jedno mam pytanie takie już bardziej z ciekawości, z tego co wiem to ten gaźnik jest chyba od Wołgi więc czy to jakaś przeróbka czy może być że to fabryka ? :)2
1. 6 x UAZ 31512
2. Mitsubishi Pajero Mk1
3. Nissan Patrol y60
4. Hummer H3
tomaszb2
Re: Gaźnik k126g dwugardzielowy
Post autor: tomaszb2 » pn paź 24, 2011 7:15 am
Fabryka
W Uaza końcem lat 80-tych i początkiem 90-tych montowane były gaźniki jedno gardzielowe K131 i dwu gardzielowe K126GU,
czyli gaźnik z Wołgi Gaz-24 K126G, pewnie po małej modernizacji ;)
Ja mam rok '87 i mam na K131 i też nie jest łatwo ustawić wolnych obrotów, przynajmniej dla mnie bo raz są szybsze raz wolniejsze na nagrzanym silniku ale pewnie znajdzie się jakiś Kozak co powie że potrafi ustawić go idealnie :)21
a co do regulacji musisz poszukać w necie regulacji właśnie K126G w Wołdze i będzie git chyba, że ktoś z forum Ci link podrzuci :)
Tomek
Jazda Uazem jest jak rosyjska ruletka nie wiesz kiedy Cię coś (przy)trafi!! :)23
chester 469
Post autor: chester 469 » pn paź 24, 2011 7:26 am
mi ojciec wyregulował gaźnik i hula
ZJ 97r 5.2 V8 b+gaz sek. lift 2.5" BFG AT 31"
Uaz 469 b+g lift Simex 33"
Paweł93
Post autor: Paweł93 » pn paź 24, 2011 9:48 am
Jakby ktoś wiedział jak wyregulować wolne obroty w tym gaźniku to proszę o jakieś podpowiedzi.
1. 6 x UAZ 31512
4. Hummer H3
tomaszb2
Post autor: tomaszb2 » pn paź 24, 2011 10:14 am
Paweł93 pisze:Jakby ktoś wiedział jak wyregulować wolne obroty w tym gaźniku to proszę o jakieś podpowiedzi.
http://translate.googleusercontent.com/ ... 3Aur-5xOwQ
Może Tobie i innym to pomoże tylko tłumaczenie jest jakie jest :wink:
Tomek
opty
Post autor: opty » pn paź 24, 2011 9:32 pm
Proponuję zacząć od instrukcji:
http://www.remek4x4.opty.com.pl/8/uaz/i ... 94.html#in
Jeśli dopiero co kupiłes tego UAZ-a to najlepiej wykręć gaźnik i przynajmniej przemyj go benzyną (najwygodniej pędzelkiem). Zobacz też, czy przepustnica (klapki na ośce) pracuje bez oporów i czy domyka się do końca (przy zaciągniętym "ssaniu"). Sprawdź zawór iglicowy odpowiedzialny za dostarczanie mieszanki przy wolnych obrotach.
Jaromir Świerczyński
UAZ 31512 89 r., http://www.remek4x4.opty.com.pl/ - strona mojego pilota ;)
Paweł93
Post autor: Paweł93 » wt paź 25, 2011 9:37 am
Dzięki Wam wszystkim za pomoc, ale dalej nie mogę go wyregulować wrzucę dwa zdjęcia bo nie moge znaleźć gdzie on ma dysze może to w nich tkwi problem:
Myślałem że dyszę są tam gdzie wkręcone te dwie śrubki po okienkiem ale po odkręceniu nich tylko wylewa się paliwo i nic tam nie ma.
Gaźnik jednogardzielowy był prostszy w obsłudze. :)2
1. 6 x UAZ 31512
4. Hummer H3
tomaszb2
Post autor: tomaszb2 » wt paź 25, 2011 9:54 am
Jak dawałeś radę z jedo to i z dwu gardzielowym tez powinieneś dać radę.
W linku który ci wysłałem jest przekrój gaźnika i tam jest usytuowanie dysz.
A rozbierałeś w mak jedno gardzielowy czy tylko kręciłeś śrubką regulacyjna?
Tomek
Balu-Balu
Post autor: Balu-Balu » wt paź 25, 2011 9:58 am
Już trochę czasu mineło od momentu jak miałem styczność z tym gaźnikiem ale wydaje mi się, że to miejsca 1 i 2 służą do regulacji. Jak się mylę to poproszę o poprawienie.
Paweł93
Post autor: Paweł93 » wt paź 25, 2011 10:03 am
tomaszb2 pisze:Jak dawałeś radę z jedo to i z dwu gardzielowym tez powinieneś dać radę.
Nie w mak to nie ale miałem już kilka UAZów z jednogardzielowymi i zawsze dawałem rade a ten dwu jakiś oporny. :x
Balu-Balu pisze:Już trochę czasu mineło od momentu jak miałem styczność z tym gaźnikiem ale wydaje mi się, że to miejsca 1 i 2 służą do regulacji. Jak się mylę to poproszę o poprawienie.
No 1 jest od wolnych obrotów ale gdy na niej ustawie niskie(takie jak powinno być w UAZie) to jakby nie palił na jedną świece a 2 praktycznie nie ma żadnej regulacji. :(
1. 6 x UAZ 31512
4. Hummer H3
Balu-Balu
Post autor: Balu-Balu » wt paź 25, 2011 10:06 am
Drugą, lub tą obok, regulujesz skład mieszanki. Od niej zacznij. :)21 :)21
Jeśli na skład mieszanki nie reaguje to łapie gdzieś lewe powietrze.
Edgarowski
Post autor: Edgarowski » wt paź 25, 2011 9:00 pm
W moim Uazie rocznik1989 jest zamontowany gaźnik dwugardzielowy ale bez oczka w komorze paliwa.Też chyba jest o jakimś symobolu 126 ale chodzi dobrze więc nie ruszam.
Nie widziałem takich gaźników bez oczka w komorze ale u ruskich wszystko możliwe.
Edgar z Gór.
Post autor: Takayuki » wt paź 25, 2011 9:08 pm
Też mam bez oczka w roczniku '89, nie pamiętam symbolu gaźnika.
Post autor: klucz13 » wt paź 25, 2011 10:32 pm
Mnie tam uczyli że gażnik to na końcu :roll: najsampierw pełna diagnostyka silnika czyli
1. świece
2. Przewody WN
3. Kopułka i palec
4. Przerywacz
5. Ustawić zapłon
6. Sprawdzić zawory
7. Rozebrać , umyć i przedmuchać gaźnik , ustawić zawór iglicowy
8. Wymienić filtr paliwa oraz umyć i sprawdzić pompkę paliwa
9. założyć gaźnik nazad
10. Umyć filtr powietrza i zalać świeżym olejem
12. Regulować gaźnik
13. Zapomnieć co to grzebanie w silniku do następnego razu
