Wieszak resoru - stary Żuk ?
Jakub_AK77
Post autor: Jakub_AK77 » śr paź 26, 2011 7:16 pm
Witam.
Wpadły mi w ręce wieszaki resoru. Prawdopodobnie od starego Żuka. Wymiarowo pasują idealnie do gazika. Długość śruby wynosi 80 mm, a w nowym Żuku 96,5 mm, więc chyba to jest od starego Żuka.
Przy płytce wieszaka jest zagięty kawałek blachy ( na zdjęciu w czerwonym kółku ). Do czego ten wypust był ?
Pzdr
piotr759
Re: Wieszak resoru - stary Żuk ?
Post autor: piotr759 » czw paź 27, 2011 6:17 am
To jest wieszak resoru, stosowany zarówno w starym Żuku/ Nysie jak i Warszawie i Syrenie Bosto. Po wycięciu elementu który oznaczyłeś kolorem czerwonym, wieszaki pasują bez problemu do Gaza. W w/w pojazdach ze względu na inny sposób montażu tylnego wieszaka resoru, element który zaznaczyłeś miał zadanie dawać opór podczas pracy resoru.
Gaz 69M (E) 1972r.
