Mit tysiąca stu obrotów . Śilnik 3.1D
Witam . Doszły mnie słuchy że odpalając zimny silnik 3.1 D powinien najpierw pracować przy 1100 obr, a po nagrzaniu schodzić do 600 obr. U mnie tak nie jest i zawsze po odpaleniu miał 600 obr nie zależnie od tego czy cieply. Czy w moim aucie jest usterka czy to tylko mit z tymi 1100 obr. Mam go od niedawna.
- lesio jeep
Re: Mit tysiąca stu obrotów . Śilnik 3.1D
sprzedaj go poki mozesz to nie jest dobry silnik dla ciebieMorgan pisze:Witam . Doszły mnie słuchy że odpalając zimny silnik 3.1 D powinien najpierw pracować przy 1100 obr, a po nagrzaniu schodzić do 600 obr. U mnie tak nie jest i zawsze po odpaleniu miał 600 obr nie zależnie od tego czy cieply. Czy w moim aucie jest usterka czy to tylko mit z tymi 1100 obr. Mam go od niedawna.
Pytałem tylko o obroty silnika a nie o to czy go sprzedaćlesio jeep pisze:sprzedaj go poki mozesz to nie jest dobry silnik dla ciebieMorgan pisze:
- kulkagsx1200
i to jest Lesio pierwsza Twoja rada
z ktora sie calkowicie zgadzam
jeepniety
Bmw r100gs gejos
Bmw r100gs gejos
- lesio jeep
ten silnik wymaga duzo wiedzy i kultury technicznej
zawsze twierdzilem ze VM motori powinni sprzedawac w media markcie
zadajac tak trywialne pytanie lepiej sie go pozbadz bo nastepne pytanie bedzie
gdzie i dlaczego tak drogo
jak przyjdą mrozy to będzie na początku trzymał trochę wyższe obroty.. ale tylko przez chwilę, kilka czy kilkanaście sekund
to normalne
to normalne
To znaczy że teraz powinien mieć na 600 ? nawet na zimnym ?Sygma pisze:jak przyjdą mrozy to będzie na początku trzymał trochę wyższe obroty.. ale tylko przez chwilę, kilka czy kilkanaście sekund
to normalne
wszystko zależy od tego jaką komputer da dawkę startową.. a ta uzależniona jest w bardzo dużej mierze od temperatury zewnętrznej i temperatury płynu chłodniczego
czy będzie to 600 czy 700 czy więcej to już kwestia komputera
silniki PB mają podobnie to rozwiązane
na 90 zwalony czujnik od temperatury we głowicy to on steruje wolnymi obrotami
XJ 2,5 'td 92 Limited
WG 3,1'td 00 Laredo
ONLY VM
WG 3,1'td 00 Laredo
ONLY VM
