Vitara automat brak sensora prędkości . błąd 24
Witam . Mam problem z Vitarą . Auto z automatem , silnik 1,6 8v 1993r.. Świeci check , Po zczytaniu wyskakuje błąd 24 czyli uszkodzony speed sensor lub jego obwód . Pierwsze kroki zacząłem od demontaż licznika . Lecz nie znalazłem tam kontaktora , wydaje mi się że go nie ma . Czy jest możliwe aby w aucie był niewłaściwy licznik zamontowany ? A może gdzie indziej szukać czujnika ? Z góry dziękuję i pozdrawiam
Jest Samurai 1,3 '90 , BF Goodrich 235/75R15 KM2 .
Był Wrangler YJ 4,0 HO
Była Vitara
Była Vitara
Re: Vitara automat brak sensora prędkości . błąd 24
Czujnik prędkości pojazdu jest właśnie w zegarach , miałem to samo , ale na szczęscie miałem na półce drugie zegary więc nawet nie rozbierałem starych.
..Patrol 3.3 TD intercooler+5 cm
