[ZJ] Raz odpala a raz nie
jelcyn777
Post autor: jelcyn777 » pn lis 14, 2011 11:02 pm
Witam mam problem z moim jeepem
raz odpala a raz nie
czasem po godzinie odpali a czasem po tygodniu albo pali bez problemu
Sytuacja wygląda tak iż przekręcam kluczyk na zapłon i czekam jak pokaże się i zniknie check engine, jeśli to jest, fajnie będzie palił
jak się nie pokaże to można do usranej śmierci czekać i tak nie ruszy bo nie ma iskry. Iskra pokazuje się dopiero wtedy jak zapali się i zgaśnie check engine.
jeśli check engine się pojawi to czasem towarzyszy mu walenie jakby pompka pompowała ciśnienie i tłucze także przekaźnik
przekaźnik zmieniałem na inny nic
zmieniałem pompkę paliwa nic
zmieniałem aparat zapłonowy bo kluczykowanie daje czasem kod 54 a czujnik halla w tym modelu nie jest demontowany nic
miał ktoś kiedyś taki przypadek ? bo już mnie :)11 :)11 bierze
Raymund
Re: [ZJ] Raz odpala a raz nie
Post autor: Raymund » pn lis 14, 2011 11:04 pm
Kurde mialem ZJ ... ale moj odpalal :)21 :wink:
jelcyn777
Post autor: jelcyn777 » pn lis 14, 2011 11:14 pm
Raymund pisze:Kurde mialem ZJ ... ale moj odpalal :)21 :wink:
no mogę tylko pogratulować i życzyć więcej takich sytuacji
Qbartx
Post autor: Qbartx » pn lis 14, 2011 11:22 pm
Elektryka w zj sie nie bawilem zbytnio wiec na logike... Sciagasz sobie jakas serwisowke ze schematami elektrycznymi. Sprawdzasz ktory pin odpowiada za zasilanie do kompa.Bierzesz miernik w lape i sprawdzasz czy jest tam napiecie w momencie kiedy check nie swieci. Tak na poczatek. Jesli nie ma to idziesz dalej po kablach. Oczywiscie nie prujesz wiazek tylko patrzysz na schematach ;)
ZJ 4.0 up3.5" 31x10.5 mt
Raymund
Post autor: Raymund » pn lis 14, 2011 11:32 pm
A moze jednak podjedz do diagnosty-ale nie ma przymusu :wink:
jelcyn777
Post autor: jelcyn777 » wt lis 15, 2011 1:34 am
byłem u dwóch to mi jeden powiedział pompka a drugi że czujnik halla co więcej to wymienić pół samochodu co wcale mi się nie podoba
a za mechanikiem nie będę jeździł pół mazowieckiego lub do rafików do krakowa
w mojej okolicy nie ma mechanika od terenówek
Raymund czekam na odpowiedzi ludzi którzy mają coś sensownego do powiedzenia
elektrykę wykluczam dlatego że sytuacja jest bardzo losowo i co nieco tam mierzyłem i wygląda to dobrze
gdzieś na innym forum znalazłem że to może być ECU ale nikt mi nie potwierdził czy po wymianie komputera u nich się naprawiło bo nie odzywają się już na forum
Adamo
Post autor: Adamo » wt lis 15, 2011 9:00 am
Ja bym obstawiał elektrykę...pewnie nie ma gdzieś masy :roll: Podjedź do dobrego elektryka, a nie do mechanika :)21
misman
Post autor: misman » wt lis 15, 2011 11:42 am
jelcyn777 pisze:
A... No to skoro już pomierzyłeś, i jest dobrze, to dlaczego nadal jest źle ? :)21
Adamo
Post autor: Adamo » wt lis 15, 2011 11:47 am
misman pisze:
jelcyn777 pisze:
To się nazywa cud :)21
Raymund
Post autor: Raymund » wt lis 15, 2011 4:00 pm
Juz nic nie mowie :)21 :)21 :)21 :wink:
Maximus1313
Post autor: Maximus1313 » ndz lis 20, 2011 11:35 am
Jeśli masz 4,0 to czujnik halla mieści się na skrzyni biegów, u góry.
Potrafi się zepsuć tak, że raz działa a raz nie.
Wymień, powinno pomóc.
suchorz
Post autor: suchorz » ndz lis 20, 2011 7:22 pm
Maximus1313 pisze:Jeśli masz 4,0 to czujnik halla mieści się na skrzyni biegów, u góry.
Chyba nie masz pojecia o tym co piszesz.
Na skrzyni znajduje się czujnik położenia wału, a czujnik halla jest w aparacie zapłonowym. :)21
Jeep Wrangler Rubicon
Jeep Comanche 4x4 88r
Jeep Serwis i sklep http://www.suchorz4x4.com
misman
Post autor: misman » pn lis 21, 2011 7:51 am
suchorz pisze:
Tyle, że czujnik położenia wału również zawiera i działa w oparciu o hallotron, o ile dobrze pamiętam.
suchorz
Post autor: suchorz » pn lis 21, 2011 8:03 am
W oparciu o info z Halla tak, ale nie jest czujnikiem Halla.
Racja?
misman
Post autor: misman » pn lis 21, 2011 8:48 am
suchorz pisze:W oparciu o info z Halla tak, ale nie jest czujnikiem Halla.
Racja?
Nie racja. Jest hallotronem, jako technologia wykonania. Dla odmiany, w Renixie była to zwykła cewka indukcyjna. Tu już jest nowocześniej :)21
Chyba, że się mylę ?
Zresztą, rozbierałem kiedyś taki czujnik, zawiera trochę elektroniki ;)
tigerr
Post autor: tigerr » pn lis 21, 2011 3:53 pm
Dzisiaj mialem takie same objawy.Okazal sie uszkodzony komp silnika.
Po wymianie pali za kazdym razem.
tel. 500 590 696
and
Post autor: and » pn lis 21, 2011 8:27 pm
tigerr pisze:Dzisiaj mialem takie same objawy.Okazal sie uszkodzony komp silnika.
Marek ..... mówisz o Kociołkowy ? :)21
Andrzej (And)-tel. 694 624 370
http://WWW.JEEPOMANIAC.ORG
tigerr
Post autor: tigerr » pn lis 21, 2011 8:44 pm
Niestety nie.To byl @Andrzejowy;)
tel. 500 590 696
Sygma
Post autor: Sygma » pn lis 21, 2011 9:40 pm
nie będę pisał wywodów dlaczego...
ale bym sprawdził stacyjkę, czy w niej wszystko łączy i czy jest podpięta należycie :wink:
Ostatnio zmieniony wt lis 22, 2011 7:32 pm przez Sygma, łącznie zmieniany 1 raz.
Maximus1313
Post autor: Maximus1313 » wt lis 22, 2011 7:29 pm
suchorz pisze:
Czujnik położenia wału korbowego. Jakieś pojęcie tam mam.
Koleś szuka pomocy, udzielam w możliwie najprostszy sposób. Po kiego h.ja mącisz ?
Hallotron czy indukcja, co za różnica dla kogoś kto szuka usterki ????!!!!!!!
Wiedząc o hallu w aparacie zapłonowym, mógł nie mieć pojęcia, że drugi jest na skrzyni.
suchorz
Post autor: suchorz » wt lis 22, 2011 7:38 pm
Maximus1313 pisze: Koleś szuka pomocy, udzielam w możliwie najprostszy sposób. Po kiego h.ja mącisz ?
Nie mącę, tylko poprawiam.
Nie chcesz pomocy, to miłego szukania usterki. :)21
Maximus1313
Post autor: Maximus1313 » wt lis 22, 2011 9:29 pm
Ja tam nie potrzebuje pomocy, jeżdżę Land Roverem. :)21
suchorz
Post autor: suchorz » wt lis 22, 2011 9:35 pm
Maximus1313 pisze:Ja tam nie potrzebuje pomocy, jeżdżę Land Roverem. :)21
Oj bedziesz potrzebował i to nie mało. :)21
misman
Post autor: misman » wt lis 22, 2011 10:04 pm
Maximus1313 pisze:
suchorz pisze:
Z punktu widzenia poszukiwacza usterki, różnica jest zasadnicza. Jak chcesz zdiagnozować coś, o czym nie masz zielonego pojęcia, zarówno co do zasady działania, jak i możliwych do zastosowania względem tego czegoś metod diagnostycznych ?
Nieśmiało przypominam, że "diagnoskop" typu: dwa kabelki i żarówka przestaje wystarczać w obecnych czasach... :)21
Maximus1313
Post autor: Maximus1313 » śr lis 23, 2011 9:41 pm
A co tu diagnozować?
Wróć do „Jeep”
