Kłopot z Pajero III 3.2 DI-D -stuki w podwoziu przy redukcji
PAJERO Driver
Post autor: PAJERO Driver » pt lis 18, 2011 9:11 pm
Witam wszystkich bardzo serdecznie.
Od pewnego czasu mam problem ze swoim Pajero III 3.2 DI-D, niestety nawet trwająca kilka dni diagnoza w "niby" renomowanym warsztacie samochodowym nie była w stanie rozwiać moich wątpliwości.
Od niedawna zaobserwowałem w swoim aucie niepokojące zjawisko - przy gwałtownym przyspieszaniu i gwałtownej redukcji słychać specyficzne stuknięcie w podwoziu, według mnie w tylnej części auta. Pierwsza diagnoza - luzy w zawieszeniu, tym bardziej prawdopodobna, że przez jakiś czas jeździłem z wyrobionymi, "szarpiącymi" tylnymi tarczami hamulcowymi - została, po szczegółowym przeglądzie, obalona. Część mechaników zbagatelizowała ten problem argumentując, że "auta terenowe tak mają, taki ich urok". Ja jednak wolę podziwiać inne uroki mojego auta :wink: i martwię się tym bardziej, że zjawisko to w moim odczuciu nasila się z dnia na dzień.
Proszę pomóżcie, być może któryś z Was spotkał się z podobnymi objawami w swoim aucie, będę bardzo wdzięczny za wszelkie próby zdiagnozowania problemu mojego Pajeraka.
Pozdrawiam - Marek.
GG: 4883455
goszen
Re: Kłopot z Pajero III 3.2 DI-D -stuki w podwoziu przy redu
Post autor: goszen » pt lis 18, 2011 11:34 pm
PAJERO Driver pisze:Witam wszystkich bardzo serdecznie.
Pozdrawiam - Marek.
Nadmierny luz na tylnym moście, to najczęściej. Odkręć wał od mostu i zobacz jaki jest luz.
GG 3597101 tel. 602-673-905
bazylisek
Post autor: bazylisek » sob lis 19, 2011 11:50 pm
efekt wagonowy
Tomek
Pajero I 2.5 na AT R.I.P.
Jamnik 1.3 na MT R.I.P
Jamnik 1.6 na MT
Pajero II 2.8 na MT
Ryżak
Post autor: Ryżak » ndz lis 20, 2011 10:14 am
A stukania takiego nie powoduje czasem krzyzak? U mnie tak bylo. Po wymianie ustalo. A podobnie bylo + jeszcze wibracje w przedziale predkosci od 70km/h do 90km/h. Powyzej albo ponizej tych predkosci drzenie i buczenie ustawalo.
PAJERO Driver
Post autor: PAJERO Driver » ndz lis 20, 2011 11:30 am
Krzyżak też mi chodził po głowie ale widać jestem jeszcze laikiem w tych sprawach, bo zdałem się na opinię mechanika, że cyt."w tym aucie nie ma krzyżaków". Rozumiem, że kolega miał na myśli krzyżaki na wale napędowym?
GG: 4883455
dziczek
Post autor: dziczek » ndz lis 20, 2011 11:51 am
PAJERO Driver pisze:Krzyżak też mi chodził po głowie ale widać jestem jeszcze laikiem w tych sprawach, bo zdałem się na opinię mechanika, że cyt."w tym aucie nie ma krzyżaków". Rozumiem, że kolega miał na myśli krzyżaki na wale napędowym?
może chodziło mu o pająki .... :)21
Pajero Classic
VW BUS ('72)-odpoczywa
ZRX 1100
goszen
Post autor: goszen » ndz lis 20, 2011 11:59 am
bazylisek pisze:efekt wagonowy
Tam są w tylnym wale homokinetyki.
PAJERO Driver
Post autor: PAJERO Driver » ndz lis 20, 2011 12:23 pm
Rozumiem, że na wał przypadają dwa krzyżaki?
GG: 4883455
goszen
Post autor: goszen » ndz lis 20, 2011 12:27 pm
PAJERO Driver pisze:Rozumiem, że na wał przypadają dwa krzyżaki?
Tam nie ma krzyżaków tylko połączenia przegubowe (homokinetyki) ale nawet jak są wybite nie dają takiego efektu. to luzy na moście lub suma luzow skrzynia+reduktor. ale to pierwsze bardziej.
Wiarus
Post autor: Wiarus » ndz lis 20, 2011 12:37 pm
Auto trzeba zabrać na kanał i z dołu słuchać przy ruszaniu.
Ryżak
Post autor: Ryżak » ndz lis 20, 2011 2:51 pm
No nie wiem jak jest w tym pajero, myslalem ze podobnie i dalem taka podpowiedz tylko. Ja mam 2.8 td i takie cos u mnie sie dzialo. Wiec jak wprowadzilem w blad to przepraszam :P
PAJERO Driver
Post autor: PAJERO Driver » pn lis 21, 2011 3:08 pm
Wymieniłem już tuleje na wahaczach wzdłużnych. Pytałem maechanika o tuleje mocowania mostu (jest ich 4 szt.), powiedział mi, że nie wyczuwa tam jakichkolwiek luzów :cry:
GG: 4883455
Wojtek_W
Post autor: Wojtek_W » pn lis 21, 2011 3:30 pm
Ale z tego co widze to jasno Ci napisali co jest przyczyna..
Chcesz na sile pol auta wymienic? :)21
PAJERO Driver
Post autor: PAJERO Driver » sob gru 10, 2011 3:46 pm
Wymieniłem wszystkie tuleje związane z tylnym mostem - za radą "goszena". Efekt - stuki słychać w dalszym ciągu :-? .
GG: 4883455
Wiarus
Post autor: Wiarus » sob gru 10, 2011 4:12 pm
Ja Ci raz już pisałem co masz zrobić,a Ty możesz wymieniać dalej.
goszen
Post autor: goszen » sob gru 10, 2011 4:52 pm
PAJERO Driver pisze:Wymieniłem wszystkie tuleje związane z tylnym mostem - za radą "goszena". Efekt - stuki słychać w dalszym ciągu :-? .
Przeczytaj dobrze posty moje, ja ci nie kazałem tulei wymieniać tylko sprawdzić pewne rzeczy.
PAJERO Driver
Post autor: PAJERO Driver » ndz gru 11, 2011 12:06 pm
Mam prośbę, napiszcie proszę jakie są objawy wadliwego, kończącego się koła dwumasowego w Pajero III 3.2 DI-D ??
GG: 4883455
Wiarus
Post autor: Wiarus » ndz gru 11, 2011 12:09 pm
Zaczynasz do problemu podchodzić od d... stony.Czytaj co piszemy.
PAJERO Driver
Post autor: PAJERO Driver » ndz gru 11, 2011 2:07 pm
Odkręciłem wał napędowy, wspólnie z mechanikiem stwierdziłem luz na tulejach tylnego mostu - łącznie 4 tuleje. Po wymianie dwóch pierwszych stuki uległy redukcji o około 75 %, zostały do wymiany tylko 2 tuleje mocowania tylnego mostu. Zamówiłem je z firmy SuperPro. Po ich zamontowaniu stuki przy redukcji i gwałtownym przyspieszaniu i zwalnianiu (na każdym biegu) dalszym ciągu wyraźnie słychać. Luzów z tyłu już nie ma, nie ma już nawet miejsca w którym mogłyby być. Przy ruszaniu tych stuków w ogóle nie słychać, pojawiają się nieco później, przy większej prędkości i gwałtownym zwalnianiu, przyspieszaniu i gwałtownym operowaniu sprzęgłem.
GG: 4883455
Wiarus
Post autor: Wiarus » ndz gru 11, 2011 2:28 pm
Trzeba szukać dalej w przeniesieniu napędu.
PAJERO Driver
Post autor: PAJERO Driver » ndz gru 11, 2011 4:04 pm
Pewien niewielki luz jest wyczuwalny na homokinetykach wału, nie wierze jednak by taki luzik generował aż tak wyraźne stuki. Z drugiej strony wymieniać "na czuja" dwa elementy za blisko 400 zł średnio mi się uśmiecha. Przy wbijaniu każdego biegu słychać wyraźny dwuetapowy stuk i później po puszczeniu sprzęgła wyraźne uderzenie w tylnej części auta.
GG: 4883455
goszen
Post autor: goszen » ndz gru 11, 2011 4:05 pm
PAJERO Driver pisze:Odkręciłem wał napędowy, wspólnie z mechanikiem stwierdziłem luz na tulejach tylnego mostu - łącznie 4 tuleje. Po wymianie dwóch pierwszych stuki uległy redukcji o około 75 %, zostały do wymiany tylko 2 tuleje mocowania tylnego mostu. Zamówiłem je z firmy SuperPro. Po ich zamontowaniu stuki przy redukcji i gwałtownym przyspieszaniu i zwalnianiu (na każdym biegu) dalszym ciągu wyraźnie słychać. Luzów z tyłu już nie ma, nie ma już nawet miejsca w którym mogłyby być. Przy ruszaniu tych stuków w ogóle nie słychać, pojawiają się nieco później, przy większej prędkości i gwałtownym zwalnianiu, przyspieszaniu i gwałtownym operowaniu sprzęgłem.
Jak odkręciłeś wał to sprawdziłeś bezwład tylnego mostu? W moście labo skrzyni biegów+ reduktor leży problem.
PAJERO Driver
Post autor: PAJERO Driver » ndz gru 11, 2011 6:34 pm
Rozumiem. Załóżmy, że tylny most jest w porządku (w zasadzie wszystko zostało przejrzane). Wszystkie poduszki w moim aucie również nie budzą zastrzeżeń. Co w takim razie może być z tą skrzynią i reduktorem?
GG: 4883455
Blues_M07
Post autor: Blues_M07 » ndz gru 11, 2011 7:43 pm
PAJERO Driver pisze:Rozumiem. Załóżmy, że tylny most jest w porządku (w zasadzie wszystko zostało przejrzane). Wszystkie poduszki w moim aucie również nie budzą zastrzeżeń. Co w takim razie może być z tą skrzynią i reduktorem?
Cześć.Sprawdziłeś czy jest luz na tylnym moście? Miałem kiedyś to samo w W123,to był właśnie most.Wymieniłem wszystkie poduchy wózka,mostu,nawet półosie zmieniłem i dalej stukało.No ale "beczka" miała już dużo km najechane,miała prawo :)21
Dyfer był cichy,nie wył ale miał luz.Sprawdź to.
goszen
Post autor: goszen » ndz gru 11, 2011 9:33 pm
Most nie jest w porządku bo most fabrycznie ma już luzy, a później się powiększa.
problem jest tego typu, że ty nie czytasz postów, a mi się nie chce pisać ciągle to samo. Tym bardziej, że temat był już przerabiany.
Suma luzów, to suma wszystkich kół zębatych w skrzyni i reduktorze. Jeśli ktoś jeździł na rozwalonym kole dwumasowym to w skrzyni i reduktorze pogłębiają się luzy.
w skrzyni masz ok 10 kół zębatych i w reduktorze 6. Jak na każdym zrobi się luz 1 mm to ile razem jest? 16 mm, to tak obrazowo. Jak włożysz wal do reduktora, to sprawdź ile musisz walem obrócić na 5 biegu, zanim poczujesz opór, i w moście tak samo.
Ostatnio zmieniony pn gru 12, 2011 7:50 am przez goszen, łącznie zmieniany 1 raz.
