Misa olejowa
thorosz
Misa olejowa
Post autor: thorosz » wt lis 22, 2011 10:03 am
Koledzy czy misa olejowa od Y60 będzie pasowała do Y61 ??
ewentualnie gdzie można było by dostać w przystępnej cenie ?
Z góry dzieki za podpowiedz
Wojtek_W
Re: Misa olejowa
Post autor: Wojtek_W » wt lis 22, 2011 10:04 am
Potrzebujesz do Y60 czy Y61?
Na Allegro znajdziesz po 150-200 zeta spokojnie. Starej nie da sie zreanimowac.
U nas w warsztacie leza 2 silniki do y60
thorosz
Re: Misa olejowa
Post autor: thorosz » wt lis 22, 2011 10:21 am
do y61 potrzebuje
Wojtek_W
Re: Misa olejowa
Post autor: Wojtek_W » wt lis 22, 2011 10:23 am
A naprawic sie tego nie da?
Dzis bede w garazu, ale plaskaczem a nie y61 , bo tak bym sprawdzil. Zapytam ile by za ta miske chcial. Pewnie jakies rozsadne pieniadze. Najwyzej jak nie przypasuje to odeslesz. Moze byc?
thorosz
Re: Misa olejowa
Post autor: thorosz » wt lis 22, 2011 10:28 am
nie bardzo da się naprawić
W trzech miejscach korozja dziur narobiła :) hehehe
Na razie szukam na allegro ale jeszcze nic nie namierzyłem
A Twoja opcja mi pasuje :)
510 212 312 jak coś odezwij się jak będziesz na warsztacie lub podaj mi swój nr to popołudniu przekręcę
Marcin-Kraków
Re: Misa olejowa
Post autor: Marcin-Kraków » wt lis 22, 2011 8:28 pm
Nie dalej jak miesiac temu mialem ten sam problem. Miska do Y61 w normalnych pieniadzach okazala sie nieosiagalna. Do Y60 sa po 100-150 zl do Y61 za 650. To z racji dwoch powodow. Po pierwsze bylo ich malo, po drugie gnija przez totalny debilizm, czyli oryginalna gabke pomiedzy miska a oslona kola zamachowego. Ja jaj od razu wywalilem, ale to i tak okazalo sie za pozno. Przez 10 lat trzymala tam wode to i miska dostala w kosc.
Skonczylo sie tak, ze kolega, majacy fach w reku i TIGa, popracowal nad nia blisko przez godzine, wstawiajac zdrowy kawalek blachy. Sladu prawie nie ma. Kosztowo wyszlo akceptowalnie, a napewno jest dobrze. Kupno nawet za spora kase oryginalnej z Y61 nie dale gwarancji ze tez nie bedzie sita.
janusz k160
Re: Misa olejowa
Post autor: janusz k160 » wt lis 22, 2011 8:32 pm
Spawanie/nitowanie. Z Y60 przerabiałem temat-kolizja ze smokiem :)16 . Kolega ładnie zanitował u fachury i obspawali jeszcze :wink:
Marcin-Kraków
Re: Misa olejowa
Post autor: Marcin-Kraków » wt lis 22, 2011 8:46 pm
To znaczy jest inny sposob. Inny smok i wtedy inna miska.
janusz k160
Re: Misa olejowa
Post autor: janusz k160 » wt lis 22, 2011 8:53 pm
Ten sposób nie wchodził w rachubę :wink: -jak zwykle przed dalszym wyjazdem to było :)21
anatol
Re: Misa olejowa
Post autor: anatol » wt lis 22, 2011 9:50 pm
kiedyś zakładałem miske z 60 do 61 , nie za dobrze pamiętam ale trzeba było wymienić jeden wspornik silnika i skrzyni , z tym że nie na pewno :)21
Sawa GR
Re: Misa olejowa
Post autor: Sawa GR » czw lis 24, 2011 7:31 am
Wojtek_W pisze:A naprawic sie tego nie da?
Popytajcie u Niviarzy tam co drugi ma wydumkę z miską, spawają, przycinają, przerabiają...
Więc myślę że spawanie nie powinno nastręczać problemów, pierwsza z brzegu miska:
https://picasaweb.google.com/MordSvenso ... 0159404594
Patrol Y60 2,8TD 1992 - Jest
Niva 1,9D 1990 - Była
MarcinDyka
Re: Misa olejowa
Post autor: MarcinDyka » czw lis 24, 2011 10:06 am
Co do misek z alledrogo to sam przetestowałem chyba ze 4 i wszystkie w stanie idealnym a po założeniu ciekły więc kupiłem z wirem w kieszeni nową.
Pozdrowienia
Marcin Dyka
ps mam ją do sprzedania z przebiegiem 100 km :)
Sawa GR
Re: Misa olejowa
Post autor: Sawa GR » czw lis 24, 2011 4:22 pm
Też cieknie? :)21
thorosz
Re: Misa olejowa
Post autor: thorosz » czw lis 24, 2011 10:53 pm
po 40 telefonach do allegrowiczów i jednego była za 800 a u drugiego udało się wyrwa za 300 zł
Kto szuka nie błądzi :D hehehe
Chyba temat można zamknąć :)
Z góry dzięki dla kolegów za pomoc :)
Peecet
Re: Misa olejowa
Post autor: Peecet » pn lut 24, 2014 4:24 pm
Co za syfff w GRacie. :( :)16
Rama nie skorodowała, a miska olejowa w Y61 2.8 skorodowała, ze olej cieknie.
No przecież nie stał zatopiony w wodzie
Patrol GR Y61 2,8
ssslavo
Re: Misa olejowa
Post autor: ssslavo » pn lut 24, 2014 4:27 pm
Dzięki tej gąbce prawie jak by stał....
PATROL
SAMURAI
GEKON
Peecet
Re: Misa olejowa
Post autor: Peecet » wt lut 25, 2014 11:59 am
MarcinDyka pisze:Co do misek z alledrogo to sam przetestowałem chyba ze 4 i wszystkie w stanie idealnym a po założeniu ciekły więc kupiłem z wirem w kieszeni nową.
Pozdrowienia
Marcin Dyka
No na dzień 25/02/2014 ASO za miskę olejeowa do y61 2.8 chce 2134 zł
Patrol GR Y61 2,8
mopar
Re: Misa olejowa
Post autor: mopar » wt lut 25, 2014 12:54 pm
Sawa GR pisze:
Piękna galeria. Cudowne spawy i ogólnie kultura techniczna na najwyższym poziomie :)21 Nie ma to jak dlubać przy aucie oklejonym blotem z olejem :)9 Dopisz, że to nie Twoja galeria bo se ludzie pomyślą hehe
Lubię zapierdalać.
Ropa do traktorów.
Sawa GR
Re: Misa olejowa
Post autor: Sawa GR » śr lut 26, 2014 8:23 am
Oczywiście że nie moje, ja wolałem podnieść silnik i ciąć lekko maskę niż robić takie cudo:
https://lh3.googleusercontent.com/-tmcr ... C05335.JPG
Ale sporo niwiarzy tak ma więc pewnie da się spawać bez problemu miskę zamiast kupować nową.
U mnie wyglądało to tak:
http://jedynka.lh.pl/sawa/wlot2.jpg
http://jedynka.lh.pl/sawa/wlot3.jpg
http://jedynka.lh.pl/sawa/wlot4.jpg
http://jedynka.lh.pl/sawa/wlot5.jpg
ramzes
Re: Misa olejowa
Post autor: ramzes » śr lut 26, 2014 11:14 am
Peecet pisze:
Pozdrowienia
Marcin Dyka
to samo np z chłodnicami ..
weź kup w Aso w rozsadnej cenie chłodnice :)21 mi krzykneli 1975 pln za nową :)21 :)3
era Hdi :)21
BYŁ-> Samurai, Y60 ..
Patryk 160
Re: Misa olejowa
Post autor: Patryk 160 » śr lut 26, 2014 12:20 pm
Marcin-Kraków pisze:Nie dalej jak miesiac temu mialem ten sam problem. Miska do Y61 w normalnych pieniadzach okazala sie nieosiagalna. Do Y60 sa po 100-150 zl do Y61 za 650. To z racji dwoch powodow. Po pierwsze bylo ich malo, po drugie gnija przez totalny debilizm, czyli oryginalna gabke pomiedzy miska a oslona kola zamachowego. Ja jaj od razu wywalilem, ale to i tak okazalo sie za pozno. Przez 10 lat trzymala tam wode to i miska dostala w kosc.
L200 ma ten sam problem , fabryka zadbała o mnie ,żebym miał stałą robotę :)21
gąbeczki są malina , całe auta niedługo będą ogąbkowane chyba
vandall1
Re: Misa olejowa
Post autor: vandall1 » śr lut 26, 2014 8:52 pm
w patrolu na zbiorniku też takie są :roll:
Fabryczny sabotaż?
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
ssslavo
Re: Misa olejowa
Post autor: ssslavo » śr lut 26, 2014 8:59 pm
W Jimnym i GV w wersji z Dieslem miedzy ramą a karoserią....
PATROL
SAMURAI
GEKON
Cajman
Re: Misa olejowa
Post autor: Cajman » pt lut 28, 2014 9:35 am
Można zamienić miski
ostatnio miałem właśnie zamienianą
bo mam silnik z 61 -ki w 60-cew
Zakup miskę wraz ze smokiem - trzeba go wymienić. O ile pamiętam trzeba kupić wraz ze śrubami - bo coś tam było do wymiany i mocowanie przerobić
Poza tym wszystko ok. Aha - stara będzie na uszczelce - ta z 60 chyba na silikon
sprawdzałem - ilość oleju wlewana w zasadzie nie zmienia się
GR Y 60 2,8 IC - Long, TJM + 2" (75, 200 kg)
http://www.kajmanoverland.pl
Peecet
Re: Misa olejowa
Post autor: Peecet » pt lut 28, 2014 10:20 am
Peecet pisze:
Pozdrowienia
Marcin Dyka
Po obejrzeniu dwóch używanych misek :)21 stwierdziłem, że jednej zimy nie przeżyją. Co do jednej to chyba już nawet ciekła. Wszystkie przez tel/internet były w dobrym stanie (według sprzedawcy). Na oglądanie złomu wydałem 50zł na paliwo.
Naprawione za 7% ceny nowej miski.
Teraz piaskowanie po całości, ocynk, malowanie...
Patrol GR Y61 2,8
