obrotomierz Pajero 2.5TDi 94r
olo77
Post autor: olo77 » śr lis 30, 2011 9:39 pm
Witam czasami a ostatnio bardzo czesto nie działa mi obrotomierz czytałem o "jakiejs" wtyczce przy pompie ale nie moge wyczaic o która chodzi.Ktoś ma jakies fotki porady?
Olek Kraków
suinam
Re: obrotomierz Pajero 2.5TDi 94r
Post autor: suinam » ndz mar 25, 2012 5:52 pm
Tak
walnij z liścia w tapicerke od strony obrotomierza, u mnie to pomaga, jak przestanie mi działać obrotomierz.
Mitsubishi Pajero 2,5 TD Intercooler :)
Łada Niva 1,6 do 2009 RIP n :(
Kajen
Post autor: Kajen » ndz mar 25, 2012 10:09 pm
Lub sprawdź tą wtyczkę:
Kabel biało-jakis-tam z tego co pamiętam...
olo77
Post autor: olo77 » wt cze 19, 2012 1:00 pm
a jesli z tym kablem wszystko ok to ma ktoś jakies pomysły? rozebrałem licznik i nie bardzo widze tam jakies "przerwy" itd
Olek Kraków
Faja
Post autor: Faja » śr cze 20, 2012 4:32 pm
Czujnik jest wkręcony w pompę wtryskową od strony silnika. Na zdjęciu tego nie widać. Jest tam kiepski dostęp. Tam trzeba sprawdzić kabelki.
maciek ttl
Post autor: maciek ttl » pt cze 29, 2012 8:01 pm
Kajen pisze:Lub sprawdź tą wtyczkę:
a od której strony jest ta fota?
mnie to tez ciekawi
Maciek
Kajen
Post autor: Kajen » pt cze 29, 2012 9:02 pm
Stojąc przodem do auta, po prawej stronie.
maciek ttl
Post autor: maciek ttl » sob cze 30, 2012 8:19 am
dzieki
Maciek
olo77
Post autor: olo77 » ndz paź 14, 2012 8:36 pm
Faja pisze:Czujnik jest wkręcony w pompę wtryskową od strony silnika. Na zdjęciu tego nie widać. Jest tam kiepski dostęp. Tam trzeba sprawdzić kabelki.
czy mógłbyś mnie wiecej na podstawie tego zdjęcia wytłumaczyc gdzie szukac tego czujnika?
Olek Kraków
Kajen
Post autor: Kajen » ndz paź 14, 2012 8:46 pm
Nie, bo czujnik jest z drugiej strony. Kabel biało-jakiśtam, nie pamiętam dokładnie.
Faja
Post autor: Faja » ndz paź 14, 2012 9:09 pm
olo77
Post autor: olo77 » pn paź 15, 2012 10:28 am
Olek Kraków
Faja
Post autor: Faja » pn paź 15, 2012 4:46 pm
olo77
Post autor: olo77 » pn paź 15, 2012 8:16 pm
Faja pisze:Obrazek
dziekuje bardzo!!!!!
Olek Kraków
Blues_M07
Post autor: Blues_M07 » wt paź 16, 2012 7:18 pm
Jakoś tak czerwono w środku :)21
lukas 78
Post autor: lukas 78 » wt paź 16, 2012 7:21 pm
ale za to jak tanio :)21
olo77
Post autor: olo77 » wt paź 23, 2012 6:36 pm
no i dupa wtyczka ok kable nie przerwane a obrotomierz dalej nie bangla;-)
Olek Kraków
maciek ttl
Post autor: maciek ttl » pt lis 02, 2012 11:09 pm
olo77 pisze:no i dupa wtyczka ok kable nie przerwane a obrotomierz dalej nie bangla;-)
Dziwne jest to ze ja tez tak mam ze obrotomierz tylko jak chce to bangla
Ale jak go w błocie utopie to bangla zawsze.
Może twój do błota chce??????????
pogadaj z nim
pozdro
Maciek
olo77
Post autor: olo77 » śr lis 14, 2012 11:45 am
taplam go w błocie i nic :)21 jak go kupowałem to oczywiscie działał i koles mi mowil ze czasem nie działa ale teraz padł na betonowo
Olek Kraków
KPA3
Post autor: KPA3 » śr lis 14, 2012 7:18 pm
wymontuj, zdejmij obudowę i popraw lutownicą luty. Mi pomogło
olo77
Post autor: olo77 » czw lis 15, 2012 9:07 am
KPA3 pisze:wymontuj, zdejmij obudowę i popraw lutownicą luty. Mi pomogło
zagladałem tam i powiem ci ze naprawde nie ma sie do czego przyczepic ale zrobie to jeszcze raz i jak nic nie znajde to jade do jakiegos mechaniora
Olek Kraków
KPA3
Post autor: KPA3 » czw lis 15, 2012 6:10 pm
U mnie też była fabryka, trzy razy to naparzałem lutownicą i jest git.Powodzenia :)2
maciek ttl
Post autor: maciek ttl » pt lis 16, 2012 12:33 am
ale po co ci obroty?
Maciek
olo77
Post autor: olo77 » pn lis 19, 2012 9:30 am
skoro jest obrotomierz to czemu mam z niego nie korzystac?
Olek Kraków
Adas
Post autor: Adas » pn lis 19, 2012 11:03 am
olo77 pisze:skoro jest obrotomierz to czemu mam z niego nie korzystac?
Pokraka żyje jeszcze :D
