opony L200
Kamil02613
opony L200
Post autor: Kamil02613 » śr sty 04, 2012 1:10 pm
Witam ! Mam pytanie.. Czy do l200 99r wejdą opony 33x10,5/15 ?? lub 32x11,5/15 ?? l200 jest seryjne,bez liftu. pozdrawiam
gebels
Re: opony L200
Post autor: gebels » śr sty 04, 2012 1:43 pm
nie wejdą
Czwarte serce :cry:
Ajwen
Re: opony L200
Post autor: Ajwen » śr sty 04, 2012 8:36 pm
gebels pisze:nie wejdą
bzdury gadasz !!
wejdą....
na pakę :)21
Cromik
Re: opony L200
Post autor: Cromik » śr sty 04, 2012 8:55 pm
normalnie też wejdą, nie znacie się
tylko bedą przycierać :)
Croma 3.0 V6,Thema SW 3.0V6 LS ,Stilo Abarth 2.0 20V, Galloper 2.5 TDI
FUNDACJA BONO
lukas 78
Re: opony L200
Post autor: lukas 78 » śr sty 04, 2012 9:17 pm
i 35 wejdą...
tylko trzeba podeprzeć kołkami
Adas
Re: opony L200
Post autor: Adas » śr sty 04, 2012 9:23 pm
śmiało wejdą, ale nie można skręcać bo będzie obcierać :)21
lift minimum 2' bo skoro fabryczne na 31' a chcesz powiększyć do 33' więc różnica nasuwa się sama
Kamil02613
Re: opony L200
Post autor: Kamil02613 » śr sty 04, 2012 10:13 pm
koledzy jak najprostszym sposobem podnieść go o 2 cale ??
piotr-stihl
Re: opony L200
Post autor: piotr-stihl » śr sty 04, 2012 10:35 pm
piszcie , piszcie
przydasię :)2
VITARA 2.0 V6-24v. sprzedana
obecnie nissan navara 2.5 tdi
Ajwen
Re: opony L200
Post autor: Ajwen » śr sty 04, 2012 10:45 pm
Kamil02613 pisze:koledzy jak najprostszym sposobem podnieść go o 2 cale ??
lukas 78 pisze:i 35 wejdą...
Adas
Re: opony L200
Post autor: Adas » czw sty 05, 2012 5:56 am
trzeba wjechać kołami na cegły
lukas 78
Re: opony L200
Post autor: lukas 78 » czw sty 05, 2012 10:42 am
Adas pisze:
a..... no tak
a później podeprzeć kołkami
http://www.forum4x4.pl/viewtopic.php?f= ... =l200+lift
leniwiec
Re: opony L200
Post autor: Eskapada » pt sty 06, 2012 10:30 am
Nie ma takiej możliwości aby opona 33x10,50 a tym bardziej 33x12,50 weszła bezkolizyjnie w przednie nadkola L200 - nawet po maksymalnym podkręcaniu drążków skrętnych, po podcięciu odbojów. Ponadto nie bez znaczenie jest offset felgi, im bardziej ujemny tym gorzej. Albo trzeba zrobić body lift od +50 do +75mm lub podciąć nadkola zaczynając od progu około 5cm i tak mniej do połowy wnęki.
Fabryczny, plastikowy zderzak będzie również do przycięcia.
Fabryczne plastikowe poszerzenia raczej do demontażu.
Fabryczne gumowe chlapacze raczej do demontażu.
Ilość i zakres przeróbek uzależniony jest od marki opony ( opony różnych producentów w tym samym rozmiarze mogą mieć w rzeczywistości rożne wymiary ) szerokości opony, ET felgi, szerokości felgi od tego jak mocno podkręcimy drążki oraz tego tego czy owe drążki są fabryczne i auta ma tendencje do nurkowania przy hamowaniu pochylaniu się na zakrętach czy mamy drążki i amortyzatory HD utwardzające prace zawieszenia.
TomekJ
Re: opony L200
Post autor: TomekJ » czw sty 12, 2012 2:29 pm
Cześć ! Ja też chcę założyć do swojego l200 opony terenowe , może koledzy doradzicie jaki rozmiar zakupić aby weszły bez przeróbek. Felgi dokupiłem w rozmiarze 15. Dziękuję za konkretną odpowiedź .
Mikado
Re: opony L200
Post autor: Mikado » pt sty 13, 2012 10:45 am
czy jesteś pewien, że felga 15 Ci wejdzie?
zmieści się z przodu na tarcze? bardzo ciekawe... :roll:
piotr-stihl
Re: opony L200
Post autor: piotr-stihl » pt sty 13, 2012 4:21 pm
co w tym dziwnego ?
mam 15'' felgi i problemu nie mam
Mikado
Re: opony L200
Post autor: Mikado » pt sty 13, 2012 5:54 pm
kwestia rocznika i wersji silnikowej
do nowego 178kM chyba, prawie, na pewno nie wejdą 16, a co dopiero 15...
a do słabszego wchodzą 16, ale nie wejdą 15, bo tarcze i zaciski się nie zmieszczą
jaki masz rocznik?
Re: opony L200
Post autor: Eskapada » ndz sty 15, 2012 9:56 am
piotr-stihl pisze:co w tym dziwnego ?
Takie są właśnie merytoryczne rozmowy na forum
Jeden ma L200 drugiej generacji a drugi ma trzeciej. Drugi mógłby napisać mam L200 z 2007 z mortem 136KM w wersji Instyle lub mam L200 z 2006 w wersji Invite bez fabrycznych poszarzeń nadkoli albo nie sugerujcie się moim avatarem mam drugie L200 1996roku lub L200 w moim avatrze to popierduła tak naprawdę mam ma L200 2006+ w wersji najuboższej 4x2 na 15 calowych felgach.
O tym, że felga ma rozmiar 15 cali to nie jest żądna informacji bez podania szerokości felgi oraz offsetu nie wspomnę.
Tak wiec Tomku jak chcesz dostać
TomekJ pisze: konkretną odpowiedź .
to zadaj konkretne pytanie
:wink:
piotr-stihl
Re: opony L200
Post autor: piotr-stihl » ndz sty 15, 2012 10:05 am
Święte słowa - Amen
