Padła mi skrzynia w Pajero I 2,5td, wiem już że są dwa rodzaje (alu i żeliwo) może będzie ktoś mógł pomóc w temacie jaka jest różnica?
W moim była aluminiowa, a przyjechała żeliwna+reduktor
Kup od gościa jeszcze wał tylny ale weź tez zabierak do tylnego mostu, bo inny jest rozstaw śrub. Zabierak przełożysz.fraberger pisze:A więc tak, przedni wał pasuje do reduktora, sprzęgło pasuje, a jak na razie problem pojawił się przy tylnym wale i reduktorze inny rozmiar na wieloklinie i teraz mam dylemat czy adaptacja całego wału czy tylko wieloklin, a jak tylko wieloklin to czy krzyżak będzie pasował
