Złącze OBD w Jimny
gorgjunior
Złącze OBD w Jimny
Post autor: gorgjunior » pt sty 13, 2012 12:10 pm
Koledzy, pomóżcie, gdzie szukać gniazdka OBD w Jimnym z 2011?
Jimny 1,3AT, ProComp+2", B.L.+2", KM2 31x10,5R15, LR, snorkel, odpowietrzenia, osłony,...
kacper_
Re: Złącze OBD w Jimny
Post autor: kacper_ » pt sty 13, 2012 3:07 pm
W starszych było przy komputerze, czyli w środku po prawej pod schowkiem.
Kacper
morfi888
Post autor: morfi888 » pt sty 13, 2012 4:15 pm
obd w jimnym znajduje sie za srodkowa konsola, i tam szukaj, ja sobie wtyk przeniosłem na wierzch i jest zaraz pod popielniczka:)
gorgjunior
Post autor: gorgjunior » pt sty 13, 2012 4:16 pm
Dzięki Panowie za pomoc!
alfik
Post autor: alfik » pt sty 13, 2012 7:36 pm
A może wiecie o co chodzi - kolega ma w swoim Jimnym błędy, pożyczyłem mu taki prosty skaner, który ładnie działa z Ssangyongiem i nie daje się go podpiąć - wtyczka wchodzi w gniazdo "prawie jak", tak nie do końca - gniazdo nie pogięte, wtyczka też - przecież to standard... Do VW pasowało. (P.S. gniazdo pod deską rozdzielczą na lewo od kolumny kierownicy, zaraz za plastikiem deski. Wygląda jak OBDII - czyżby to było inne gniazdo, a właściwe jest za konsolą środkową?
szympro
Post autor: szympro » pt sty 13, 2012 9:04 pm
Moze ktorys pin masz we wtyczne zaslepiony? Albo w gniezdzie, nie wiem jak to dokladnie wyglada.
Miejsce na Twoją reklamę.
Jarek77
Post autor: Jarek77 » pt sty 13, 2012 9:46 pm
Szukaj na prawo od kolumny kierownicy, z lewej strony konsoli środkowej. W manualu gdzieś też widziałem jakieś gniazdo na prawym słupku nad nogami pasażera - byłyby dwa??
cordoba_2004
Post autor: cordoba_2004 » pt sty 13, 2012 10:01 pm
Czym wogóle czytacie to auto ? jakiś fejsik skaner ?
Kostuch
Post autor: Kostuch » pt sty 13, 2012 10:21 pm
Nie jestem pewien jak w jimnym, ale większość modeli suzuki do (chyba?) 2004 mimo posiadania fizycznie gniazda w które da się wetknąć wtyk OBD2, faktycznie tego interfejsu nie posiada.
Jest to zwykłe OBD z nowszym gniazdem ale starym protokołem (na ogół SDL - Suzuki Data Link).
Tak więc czytniki za xx pln z allegro nie zadziałają.
btw:
Na długie zimowe wieczory mam projekt czytnika live-data w standardzie SDL 8)
Szkoda tylko, że zimy (a więc i czasu) nie ma...
cordoba_2004
Post autor: cordoba_2004 » sob sty 14, 2012 2:58 pm
gv spokojnie czyta ELM ze scantoolem to mam przećwiczone to ale jimiaka nie podpinałem nigdy to nie wiem
Jarek77
Post autor: Jarek77 » sob sty 14, 2012 5:58 pm
Jimny 2002 rok, wtyczka nad prawą nogą kierowcy mniej więcej, przetestowane kilka razy u różnych "serwisantów", ale w manualu widziałem jeszcze jedno gniazdo w okolicach schowka przy prawym słupku, nie wiem ku czemu miałoby ślużyć, z angielskiego niestety mało kumaty jestem.
N2O
Post autor: N2O » sob sty 14, 2012 6:06 pm
Jimnego z 2000 czy tam 2001 roku normalnie czytałem ELM'em, więc powinno działać.
GG: 3215824
gorgjunior
Post autor: gorgjunior » sob sty 14, 2012 6:32 pm
OK, też już znalazłem jakby co... W okolicach lewego kolana, da się namacać. Kupiłem taką zabaweczkę na All...o na bluetooth, czytają to androidy i symbiany, działa, jest zabawne ;)
blizzard
Post autor: blizzard » ndz sty 22, 2012 11:20 pm
Ja swojego czytałem EasyOBD i oczywiście wszystkie bardziej wypasione kompy serwisowe.
był Jimny, jest KZJ95
KLUB SUZUKI
suzus1995
Post autor: suzus1995 » pt sty 27, 2012 9:46 pm
cordoba_2004 pisze:gv spokojnie czyta ELM ze scantoolem to mam przećwiczone to ale jimiaka nie podpinałem nigdy to nie wiem
GV 1999, J20A, SDL.
Nie robi ELM.
Nie robi scantool.
Jak ktoś w końcu zrobi to urządzonko do skanowania SDL, to kupuję ;)
Kostuch
Post autor: Kostuch » pt sty 27, 2012 11:43 pm
suzus1995 pisze:
GV 1999, J20A, SDL.
Nie robi ELM.
Nie robi scantool.
Urządzenie powoli się tworzy... :)23
Co prawda do Baleno, ale jak się przeskoczy pierwsze problemy, to i zwykły samurai będzie się mógł na bieżąco spowiadać z życia wewnętrznego :)
suzus1995
Post autor: suzus1995 » sob sty 28, 2012 12:35 am
Jeszcze jeden kolega forumowy też się za to brał...
Jak by co, to zamawiam powiadomienie na priva jak tam walka z urządzonkiem idzie.
Ewentualnie mogę pomóc od strony programowej i służę GVoździem do testów :wink:
Kostuch
Post autor: Kostuch » sob sty 28, 2012 1:01 am
suzus1995 pisze:Jeszcze jeden kolega forumowy też się za to brał...
Nie kojarzę człowieka...
Brak czasu największą przeszkodą jest w tym projekcie :(
suzus1995
Post autor: suzus1995 » sob sty 28, 2012 1:15 am
Człowiek ten ma ze trzy Vitarki w tym jedną z J20A właśnie.
Ale nie wiem, czy ujawniać ;)
Kostuch
Post autor: Kostuch » czw lut 02, 2012 4:00 pm
Ponieważ jest zima i zimno, to prace poszły do przodu. 8)
Można się podpiąć do ECU laptopem i czytać parametry silnika real-time ogólnodostępnym software.
Można się podpiąć 'spec-interfejsem' bez komputera i czytać parametry silnika real-time na wyświetlaczu lcd. Na razie mało przyjaźnie dla użytkownika i zajmuje pół biurka, ale docelowo urządzenie ma być wielkości paczki fajek i zeznawać zrozumiale dla białego człowieka.
Teoretycznie ma działać ze wszystkimi suzukami OBD1, ale jak na razie przetestowane tylko z baleno 1,6.
Ciekawe, czy jako pierwszy będę miał gniazdo usb w samuraiu? :)21
suzus1995
Post autor: suzus1995 » czw lut 02, 2012 5:33 pm
Rhinoview uzywasz, czy to samoroba Twoja?
Pisze sie na testowanie w Grandzie ;)
Bledow troche moge Ci sprawdzic i wprowadzic w razie czego :)
Kostuch
Post autor: Kostuch » czw lut 02, 2012 5:58 pm
suzus1995 pisze:Rhinoview uzywasz, czy to samoroba Twoja?
Użyłem RV, żeby sprawdzić czy jestem kompatybilny z "resztą świata".
Docelowo będzie urządzonko jak Scangauge (pewnie z opcją podpięcia pc z dowolnym softem wizualizacyjnym (np. Rhinoview) i/albo loggerem na karcie sd.
Ale to jeszcze trochę wody upłynie, bo czasu jak na lekarstwo.
suzus1995
Post autor: suzus1995 » czw lut 02, 2012 8:19 pm
To czekam (i pewnie nie tylko ja) na dalszy rozwoj wydarzen.
Faja
Post autor: Faja » czw lut 02, 2012 8:48 pm
A ja tam vitarę podpinam pod vag-com 311-2. I śmiga wyśmienicie.
Kostuch
Post autor: Kostuch » czw lut 02, 2012 11:18 pm
Faja pisze:A ja tam vitarę podpinam pod vag-com 311-2. I śmiga wyśmienicie.
Software to rzecz wtórna.
A przez jaki interfejs sprzętowy?
