Nowy z prośbą
menu
Nowy z prośbą
Post autor: menu » pt lut 03, 2012 2:24 pm
Witam, jestem świeżym posiadaczem Forda Mavericka (a że jest to prawie terrano) postanowiłem dołączyć do Waszego grona i dowiedzieć się jak taki sprzęt użytkować.Mój Maverick to 2.7 TD z roku 1994. Mam pytanie (szukałem i nie mogę znaleźć),dlaczego mam słabiutkie ogrzewanie,wskaźnik temperatury ledwo drgnie i w kabinie mam zimno mimo iż czuć delikatny powiew ciepłego powietrza.Proszę o jakieś sugestie.
Meverick 2.7TD 94r + dawca
N2O
Re: Nowy z prośbą
Post autor: N2O » pt lut 03, 2012 2:28 pm
Termostat wymień - prościej się nie da.
GG: 3215824
sebson
Re: Nowy z prośbą
Post autor: sebson » pt lut 03, 2012 3:31 pm
Albo temporary dekture wsadz se :)21
Inaczej tzw. żaluzje :wink:
Nissan Patrol
Ryżak
Re: Nowy z prośbą
Post autor: Ryżak » pt lut 03, 2012 3:36 pm
O nie wierze! :lol: Pierwszy post bez wizyty w odpowiednim dziale i od razu konkretna odpowiedz :)21 . A tak narzekaja na to forum ze nic sie z niego nie mozna dowiedziec :)21 . No ja w plaskatym przedwczoraj zmienilem i od razu komfort jazdy wzrósl 8)
Przemm
Re: Nowy z prośbą
Post autor: Przemm » pt lut 03, 2012 4:00 pm
zapowietrzony uklad, moze tylko nagrzewnica , nie wiem czy masz tam osobne odpowietrzenie?
za malo plynu chlodniczego?
menu
Re: Nowy z prośbą
Post autor: menu » pt lut 03, 2012 4:37 pm
Dzięki za tak szybkie odpowiedzi .
termostat sprawdzałem w gorącej wodzie i działa, oprócz tego wyjąłem wiatrak i to samo,a jak odpowietrzyć centralkę?
N2O
Re: Nowy z prośbą
Post autor: N2O » pt lut 03, 2012 4:54 pm
Może jeszcze napisz jak sprawdzałeś ten termostat, na nasz klimat ma być 82 lub 88 stopni temperatura otwarcia.
:lol:
GG: 3215824
menu
Re: Nowy z prośbą
Post autor: menu » pt lut 03, 2012 5:30 pm
Sprawdzałem poprzez zanurzenie w gorącej wodzie.Działa ale nie jestem w stanie określić temperatury wody w przybliżeniu zaczynała się gotować.
Satelita
Re: Nowy z prośbą
Post autor: Satelita » pt lut 03, 2012 5:43 pm
Przykręć ten wiatrak z powrotem , wymień płyn na nowy i kup nowy termostat. Jak nie pomoże to przysłoń trochę chłodnice kartonem ( mniej więcej połowę ) i musi działać. Aaa co najważniejsze, zamknij środkowe nawiewy, tam zawsze zimne powietrze leci (przystosowanie jakieś do klimy i tyle)
Układ odpowietrzasz odpalając silnik i odkręcając korek od chłodnicy lejesz dotąd aż nie będzie pełne, później odpowiedni poziom do zbiorniczka i dziękuje
thenat
Re: Nowy z prośbą
Post autor: thenat » pt lut 03, 2012 6:25 pm
menu pisze:Sprawdzałem poprzez zanurzenie w gorącej wodzie.Działa ale nie jestem w stanie określić temperatury wody w przybliżeniu zaczynała się gotować.
u mnie też po zalaniu wrzątkiem termostat się otwierał a silnik jednak nie nagrzewał się dostatecznie i ogrzewania przwie nie był. wymiana termostatu pomogła
Ford MAVERICK 2.7
Ryżak
Re: Nowy z prośbą
Post autor: Ryżak » pt lut 03, 2012 6:27 pm
To ze sam termostat dziala nie znaczy ze jest dobry. U mnie tez dzialal jak nalezy ale okazalo sie ze uszczelka ktora sie tam znajduje juz byla zjechana i nie domykala termostatu i to mocno, dlatego plyn zasuwal na praktycznie duzym obiegu. Sprawdz uszczelke na termostacie albo wsadz drugi na probe jak masz.
menu
Re: Nowy z prośbą
Post autor: menu » pt lut 03, 2012 6:52 pm
Podoba mi się to forum , rzeczowe odpowiedzi, termostat już zamówiłem i jutro biorę się do pracy, a na wszelki wypadek jak odmulić centralkę?
Skoro tak fajnie się dyskutuje to mam kolejne pytania;
-jak cofam na napędach czuje opór tak jakby coś trzymało- to będzie most czy reduktor?,
-do czego służą drążki wzdłużne od przedniego wahacza wzdłuż ramy w okolicy tylnego koła jest regulacja,jeden mam bardziej wkręcony.kalkuluje że jest to regulacja naprężenia wahacza dolnego.
Satelita
Re: Nowy z prośbą
Post autor: Satelita » pt lut 03, 2012 8:18 pm
menu pisze:Podoba mi się to forum , rzeczowe odpowiedzi, termostat już zamówiłem i jutro biorę się do pracy, a na wszelki wypadek jak odmulić centralkę?
pierwszy "-" : tak ma być są to opory z całego układu napędowego , ja przynajmniej mam tak w obu terrano
drugi "-" : tak jest to drążek skrętny i działa jak sprężyna , można sobie w niewielkim stopniu wyregulować nim wysokość przedniego zawiasu, ale o tym poczytasz w innych wątkach , poszukaj
Forum nie jest rzeczowe ... poczekaj jeszcze trochę ;>
Thespian
Re: Nowy z prośbą
Post autor: Thespian » pt lut 03, 2012 8:21 pm
menu pisze: -do czego służą drążki wzdłużne od przedniego wahacza wzdłuż ramy w okolicy tylnego koła jest regulacja,jeden mam bardziej wkręcony.kalkuluje że jest to regulacja naprężenia wahacza dolnego.
drążki skrętne... ich rola jest dużo poważniejsza niż regulacja naprężenia... :)
menu
Re: Nowy z prośbą
Post autor: menu » pt lut 03, 2012 8:43 pm
Thespian a mógłbyś tak po krotce o co chodzi z tymi drążkami
Satelita
Re: Nowy z prośbą
Post autor: Satelita » pt lut 03, 2012 8:48 pm
menu pisze:Thespian a mógłbyś tak po krotce o co chodzi z tymi drążkami
Proszę cała zasadę działania http://pl.wikipedia.org/wiki/Dr%C4%85%C ... r%C4%99tny. Nic skomplikowanego ... jeśli masz bardzo padnięty przód możesz trochę je podkręcić
Thespian
Re: Nowy z prośbą
Post autor: Thespian » pt lut 03, 2012 9:37 pm
drążki to problem wielopoziomowy...
niby łatwo pokręcić śrubą i podnieść przód... ale jak się za bardzo podkręci to geometria leci, zawieszenie dramatycznie się usztywnia, przeguby pracują pod drańskim kątem... a jeszcze zdarzają się przypadki że zrywa się gwint na śrubach regulujących podczas takiego "podkręcania"
spece z półwyspu Iberyjskiego wyliczyli kiedyś że bezpiecznie można podnieść tak aby od dolnej krawędzi seryjnego sprzęgiełka do krawędzi plastikowego nadkola było 55cm... ale kto bym tam im wierzył...
aaaaaa byłbym zapomniał, problem usztywnienia po podkręceniu można za tysiaka rozwiązać, można kupić drążli Calmini np...
BENGI
Re: Nowy z prośbą
Post autor: BENGI » pt lut 03, 2012 10:16 pm
pierwszy temat od dawna z samymi konkretami :o święto lasu czy co :)21
pzdr Mati ;)
janusz k160
Re: Nowy z prośbą
Post autor: janusz k160 » pt lut 03, 2012 10:20 pm
Zima Panie, zima :)21 :wink:
Wiarus
Re: Nowy z prośbą
Post autor: Wiarus » pt lut 03, 2012 10:21 pm
Wiosna idzie !
BENGI
Re: Nowy z prośbą
Post autor: BENGI » pt lut 03, 2012 10:22 pm
no ja wiem mrozy i w ogóle :wink:
pzdr Mati ;)
Satelita
Re: Nowy z prośbą
Post autor: Satelita » pt lut 03, 2012 10:24 pm
i po treściwy wątku :)21
menu
Re: Nowy z prośbą
Post autor: menu » sob lut 04, 2012 10:01 am
A tak pięknie szło!!, tylko zastanawiam się do czego ta wiosna i zima,w czym ma mi to pomóc.
Satelita
Re: Nowy z prośbą
Post autor: Satelita » sob lut 04, 2012 10:07 am
Jesień też wiele znaczy
BENGI
Re: Nowy z prośbą
Post autor: BENGI » sob lut 04, 2012 10:14 am
że o lecie nie wspomnę :)21
pzdr Mati ;)
