feroza resory żuk
Feroza, Wildcat, Rocky
Moderator: s3R
lester461
feroza resory żuk
Post autor: lester461 » wt lut 14, 2012 6:12 pm
Witam feromaniaków :)
przerzucilem całe forum i wynotowałem ciekawostki i zamienniki
będzie bardzo pomocne i juz z góry DZIEKUJĘ !
Nie jestem wlaścicielem ferki tylko kolega po 16 latach przesiadł się z gazika na to cudo i trzeba pomóc w serwisie :)
jego nowy nabytek ma dołozone pióra , stoi krzywo i trzeba coś zrobić
głóne pióra zostaja oryginały ile dołozyć tych żukowych :)
był muscel MB2000- uaz Mb2600 jest-muscel perkins traktor w szybkim wydaniu :) i doszła vitara 8v
s3R
Re: feroza resory żuk
Post autor: s3R » śr lut 15, 2012 4:33 pm
W sumie oryginalnie jest chyba 4 albo 5 piór.
Zdrapek i poharatka
lester461
Post autor: lester461 » śr lut 15, 2012 9:22 pm
tak ale 5 w tym 4 z zuczka to chyba zrobi sie taczka jak gazik :) a ma byc wygodniej na stare lata :)
moze ktos sie bawił juz z zukiem i wie ile , jak klepnać wysoko ?
może jakies zdjęcie
domel81
Post autor: domel81 » pt lut 17, 2012 8:31 pm
Ja założyłem całe resory od żuka i komfort tylko nieznacznie się pogorszył :P
lester461
Post autor: lester461 » sob lut 18, 2012 6:01 pm
klepałeś je
czy tak jak wyjete z żuku wrzucone ?
ile piór w sumie ?
E.T
Post autor: E.T » pn lut 20, 2012 9:12 pm
Witajcie.
Ja też smigam na żukowskich , resorki używane wrzucone tak jak było w żuku .
Tylko wiercone na śrubę . Komfort ? według mnie lepiej niż na oryginałach (stare dobijały non stop ).
Jeśli chcesz to mogę fotki trzasnąć w sobotę .
Pozdro 4 all
FEROZA 1,6
lester461
Post autor: lester461 » pn lut 20, 2012 10:25 pm
daj fotki -beda dla wszystkich
a jak przód - podniosles na drążkach dla równości :) - czy nic nie trzeba bylo robić ?
E.T
Post autor: E.T » wt lut 21, 2012 8:46 pm
Witajcie .
Przód był już dziabnięty trochę w górę jak kupiłem fercie , wiec już nie ruszałem .
Fotki zrobię w sobotę .
Jest sobota wiec są fotki :)
Ostatnio zmieniony sob lut 25, 2012 4:55 pm przez E.T, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdro 4 all
FEROZA 1,6
domel81
Post autor: domel81 » wt lut 21, 2012 9:13 pm
lester461 pisze:klepałeś je
ile piór w sumie ?
Nic nie klepałem. W głównym piórze wywierciłem dziurę w innym miejscu. Resory wygrzebałem u znajomego na złomie(prawie nówki lekko tylko pordzewiałe) kosztowały mnie 25 zł. Pióra założyłem wszystkie 5.
piotrszym80
Post autor: piotrszym80 » śr mar 13, 2013 9:30 pm
Moja Ferka dostała resory od Żuka, z 5 wsadziłem 4 pióra. Problem z asymetrią rozwiązałem za pomocą ceownika ( z 3mm czarnej blachy 120x64 plus zagięcia 10 mm każda strona, czyli blacha przed zagięciem 120x84) który obejmuje resor. Z jednej strony jest przykręcony do resora na oryginalną śrubę z resora (po demontażu pióra mamy miejsce na ceownik) a z drugiej strony z przesunięciem 63 mm jest przyspawany bolec naprowadzający.
Koszt zakup nowych 180 zł szt+ 20 zł tuleje metalowe(2szt) czyli 400 zł razem plus ceownik we własnym zakresie, nowe śruby, oraz bolce na wymiar od tokarza 40zł oraz robocizna 100za 2 szt.
domel81
Post autor: domel81 » śr kwie 03, 2013 4:25 pm
piotrszym80 pisze:Moja Ferka dostała resory od Żuka, z 5 wsadziłem 4 pióra. Problem z asymetrią rozwiązałem za pomocą ceownika ( z 3mm czarnej blachy 120x64 plus zagięcia 10 mm każda strona, czyli blacha przed zagięciem 120x84) który obejmuje resor. Z jednej strony jest przykręcony do resora na oryginalną śrubę z resora (po demontażu pióra mamy miejsce na ceownik) a z drugiej strony z przesunięciem 63 mm jest przyspawany bolec naprowadzający.
A możesz strzelić fotę tego patentu?
s3R
Post autor: s3R » pt kwie 05, 2013 6:05 pm
:o
A nie można pomierzyć oryginalnych i przewiercić dziur w nowym miejscu ?
Po co takie kombinacje ? Nie dość że ten resor jest kiepsko działający to jeszcze mam wrażenie że ograniczasz jego skok.
Zdrapek i poharatka
domel81
Post autor: domel81 » ndz kwie 07, 2013 10:45 am
s3R pisze::o
Ja właśnie tak zrobiłem tylko to wiercenie trochę uciążliwe jest więc na przyszłość szukam patentu typu plug & play :lol:
Myślałem juz nawet o przeniesieniu przednich mocowań jednk jakas nieznana mi siła mnie przed tym powstrzymuje :roll:
Wróć do „Daihatsu”
