peugeot 106
- inne samochody terenowe
grzes_d
peugeot 106
Post autor: grzes_d » pt lut 24, 2012 8:05 am
sie ma
potrzebuje pomocy, stalam sie posiadaczem (nabylem droga kupna) franuskiej legendy niezawodnosci czy peugeot 106 1.5 diesel. ogolnie mikro samochodzik fajny do miasta itp. moj egzamplarz nie byl tani bo ma przejechane tylko 50tys mil mialy przyjemnosc jezdzic nim tylko jedna angielska lekarka i dwie angielskie dziewice. sadzac po stanie auta, ksiazce serwisowej i wszystkich angielskich przegladach gdzie wpisuja przebieg wierze w niego, nie wierze tylko w czystosc (dziewictwo) poprzednich wlascicielek.
teraz nie jezdzi juz tym autem dziewica i zaczynam powatpiewac w ta fracuska niezawodnosc (nic nieznalazlem w aucie z tego legendarnego fracuskiego komfortu).
do rzeczy auto jak jezdzi to jezdzi ladnie, przyspiesza szybko (jest to prawda, wiem bo jest duzy zegarek na desce rozdzielczej), ale ostatnio cos sie z nim dzieje.
ja nieznam fracuskiego wiec niemozemy sie dogadac.
ktos zna to moze przetlumaczy.
auto odpalilo ladnie za pierwszym stralem dzisaj przejechalem 200m zgaslo radio, przyciemnily sie zegary i wszystkie swiatelka w srodku (jechalem w nocy), przygasly swiatla na zewatrz tak, ze ledwo co bylo widac. silnik pracowal tak samo. zgasilem, niekreci wogole, tak jak by aku byl rozladowany.
poprzednio (jakis tydzien temu), odpalilem normalnie od strzala, przejechalem 10km zgaslo radio, przez nastepne 5km obserwowalem dziwne przygaszanie swiatla na zwenatrz (jechalem w nocy) oraz podswietlenia wewnatrz.
zatrzymalem sie, otzorzylem maske, dotknolem moja magiczna reka silnik oraz inne podzespoly ale nie pomoglo. nie gasilem wtedy silnika bo sie balem, bylem spory kawalek od domu, jechalem do pracy. swiatla na zewnatrz swiecily tak slabo, ze nic prawie nie bylo widac. jestem odwazny i znam ta droge na pamiec, pomyslame wiec jade, jak zdechnie po drodze to i tak bedzie troche blizej do pracy.
wrzuciel kierunak ale niedzialal wiec przyspieszylem gwaltownie wlanczajac sie do ruchu i wtedy prad wrocil, wszystko wrocilo do normy, swiatla swiecily normalnie, radio gralo itp i tak przez dwa tygodnie (do dzisaj).
wczesniej pierwsza przykra niespodzianka nieodpalilem auta pod domem. objawy jak puste aku. winilem to, ze dlugo stal niejezdzony i bylo zimno, ale...
nie odpalilem ani przez stater, ani przez kable rozruchowe. naladoalem aku prostownikiem i odpalil.
co z nim moze byc?
jak ktos zna francuski to prosze o przetlumaczenie, bo nie mozemy sie z pizdzotem cos dogadac.
pozdro
sorry, za bledy, nie mam w pracy sprawdzania pisowni n
kpeugeot
Re: peugeot 106
Post autor: kpeugeot » pt lut 24, 2012 8:12 am
alternator lub regulator napięcia padł
sprawdź napięcie na aku po uruchomieniu silnika na wolnych ma być więcej niz 13V a po dodaniu gazu winno rosnąc nawet do 15V oczywiście przy utrzymanych wysokich obrotach
TARO 3,0V6 LJ70 LJ78
sebeks
Re: peugeot 106
Post autor: sebeks » pt lut 24, 2012 8:18 am
pomimo tego przebiegu sprawdź jeszcze szczotki alternatora i komutator
grzes_d
Re: peugeot 106
Post autor: grzes_d » pt lut 24, 2012 8:23 am
kpeugeot pisze:alternator lub regulator napięcia padł
ok sprawdze musze go tylko jakos uruchomic
alternator to wiem gdzie jest a gdzie szukac i jak to wyglada ten regulator napiecia?
Re: peugeot 106
Post autor: PiRoman » pt lut 24, 2012 8:24 am
A ja bym zaczął od wszelkich przewodów masowych. Buda-aku, buda-motor przede wszystkim...
grzes_d
Re: peugeot 106
Post autor: grzes_d » pt lut 24, 2012 10:09 am
PiRoman pisze:A ja bym zaczął od wszelkich przewodów masowych. Buda-aku, buda-motor przede wszystkim...
sprawdze po powrocie do domu
jak myslicie aku jest dobre?
nie mam jak podnienic, bo aku z drugiego auta mi sie tam niezmiesci
gr9192
Re: peugeot 106
Post autor: gr9192 » pt lut 24, 2012 10:22 am
grzes_d pisze:
Jeśli mnie pamięć nie myli,regulator napięcia jest na alternatorze,razem ze szczotkami.Część wymienna.
4x4
Re: peugeot 106
Post autor: Damian » pt lut 24, 2012 10:41 am
zacznij od masy, na 95% tak rozwiążesz problem
mayer
Re: peugeot 106
Post autor: mayer » pt lut 24, 2012 1:57 pm
grzes_d pisze:
Przyłozyłem dłon do monitora
naczinajem adliczac..
adin
dwa tri..
Aku sprawne...
Nie masz ładowania. Jedziesz dopóki masz prąd w baterii nie ma prądu nie ma napiecia na zaworku pompy wtryskowej ->gaśnie
Sprawdzić:
Połączenia na alternatorze wyczyscić
Przewód masowy główny - wyczyścić
Regulator napiecia - wyjąć sprawdzić szczotki sprawdzić regler
Zmierzyć napiecie ładowania na alternatorze.
grzes_d
Re: peugeot 106
Post autor: grzes_d » pt lut 24, 2012 10:21 pm
w drodze powrotnej z pracy, znalazlem francuza na ulicy. jest dobra wiadomosc - nikt go nieukradl.
nie odpalil objawy jak wyladowane aku, pierwsze soc tam obrocil wal o jakies pol obrotu reszte tylko strzela z przekaznikow i niekreci.
sprawdzilem przewod aku - motor dobrze podlaczony, sprawdzilem przewod aku buda jeszcze nie ugnil, przeciscilem polaczenie - niepomoglo. wziolem aku do auta i pojechalem do domu (teraz juz go nie beda chcieli ukrasc bo mniej metalu ;)
aku mierzone bez obciazenia w garazu ma 12v. laduje sie mam nadzieje, ze odpali. za godzine jade po niego.
nie idzcie spac jeszcze bo napisze co sie wydazy, no i mze byc okazja kupic fajny samochod :)11
grzes_d
Re: peugeot 106
Post autor: grzes_d » sob lut 25, 2012 12:32 am
uwaga nie pisac na pw bo niesprzedaje go, juz mi przeszlo.
aku ladowala sie 6h i odpalil od strzala, ladowanie jest (sasiad sie bardzo zdenerwował jak go gazowalem) pokazuje 14.3v.
czyli co aku do wymiany?
jak mozna wyjasnic, ze auto odpalilo, przejechalo kilka metrow cos sie stalo i juz nie odpalilo?
kto przetlumaczy z fracuskiego?
milej nocy
sebeks
Re: peugeot 106
Post autor: sebeks » sob lut 25, 2012 8:26 am
Jak strzelały przekaźniki to ja bym się za tą masą porozglądał. Podobny objaw miałem w cieńkim po czym się okazało że klema była nie dokręcona
mopar
Re: peugeot 106
Post autor: mopar » sob lut 25, 2012 9:53 am
Tam nie ma przypadkiem klemy minusowej innej niż zawsze tj. przykręcana ręką a nie kluczem?
Lubię zapierdalać.
Ropa do traktorów.
jarekstryszawa
Re: peugeot 106
Post autor: jarekstryszawa » sob lut 25, 2012 8:38 pm
W 406 tak mam.
U mnie padł aku fabryczny po 8 latach- latem pojechałem na wczasy do Rowów- po 14 dniach postoju w sobotę po południu chcę odpalić- światła świecą, a nie zakręci. Na tym zadupiu nie było gdzie kupić nowego, odpaliłem na kable, dojechałem jednym ciągiem do domu (siakieś 740 km), zgasiłem pod garażem (nawet po takiej trasie nie zapalił- był do wyrzucenia).
cienkibolek
Re: peugeot 106
Post autor: cienkibolek » ndz lut 26, 2012 2:31 pm
francuskie auta maja cos z konia i woznicy
jak kon wyczuje ze woznica to ciota to kombinuje jak by sie miejscami zamienic :)21
106 z 1.5 z atmosferycznym dizelkiem przed 97 to ostatnie seryjne auto ktorym mozna
bez remontu zrobic ponad 400 tys i jeszcze sprzedac jako 150 tys PO kobiecie buda pelny ocynk
elektryka jak cep a z elektroniki to jedynie zegarek ale bez wyswietlacza
RX01
Re: peugeot 106
Post autor: RX01 » pn lut 27, 2012 2:21 pm
Zobacz jeszcze, czy masa alternator - silnik jest.
GR long :)
Urzędy w Polsce to wielki ciężar, dlatego kładzie się go na barki osłów :D
grzes_d
Re: peugeot 106
Post autor: grzes_d » pn lut 27, 2012 8:51 pm
sebeks pisze:Jak strzelały przekaźniki to ja bym się za tą masą porozglądał. Podobny objaw miałem w cieńkim po czym się okazało że klema była nie dokręcona
mase sprawdzilem, wycisilem polaczenie i dokrecilem jeszcze raz - nie pomoglo
grzes_d
Re: peugeot 106
Post autor: grzes_d » pn lut 27, 2012 8:53 pm
mopar pisze:Tam nie ma przypadkiem klemy minusowej innej niż zawsze tj. przykręcana ręką a nie kluczem?
obie klemy na aku sa przykrecane reka,
na aku nabity jest gwint i klemy normalnie reka sie przykreca jak to we francuzach wszystko musi byc bardziej skomplikowane, bo juz ciezko jest na chwile podmienic aku z innego auta :)11
sebeks
Re: peugeot 106
Post autor: sebeks » pn lut 27, 2012 9:03 pm
Sprawdź jeszcze ten alternator ( w sensie szczotki w jakim stanie są i komutator)
Re: peugeot 106
Post autor: Mroczny » pn lut 27, 2012 9:08 pm
czad
faktycznie awaryjne te wozy
tak w nastoletnim rzechu akumulator szczezł.. dramat
grzes_d
Re: peugeot 106
Post autor: grzes_d » pn lut 27, 2012 9:58 pm
Mroczny pisze:czad
jezeli to aku, a teraz tak to chyba wyglada to dramatu nie ma :)2 (na poczatku go nie podejzewalem bo aku wyglada na "nowe").
grzes_d
Re: peugeot 106
Post autor: grzes_d » wt mar 27, 2012 8:37 pm
Mroczny pisze:czad
sie ma
dla wszystkich zainteresowanych dalszym losem tego unikatowego wozu informuje, ze...
nie byl to akumulator...
zalozylem nowy i dajej dzialo sie to samo,
tak jak ktos tam wspomnial, stawiam teraz na regulator napiecia.
jak wszystko przygasa, jak jade, wciskam sprzeglo dodaje gazu do dechy i wszystko nagle wraca do normy. swiatla swieca, prad jest nadal w aku itp. na wszelki wypadek woze drugie aku w "bagazniku".
zeby nie bylo tak wesolo, to juz nie wyglada jak nowy, pijak skasowal mi go lekko na pustym parking pod tesco w nocy.
prawdopodobnie go zezlomuja bo tutaj wymiane dzwi wycenili prawie na tyle samo co dalem za samochod.
jak go nie zezlomuja to wtedy bede probowal rozwiazac ten problem.
a jak go zezlomuja to wtedy oglosze w Polsce 2 dniowa zalobe narodowa
pozdro
Wróć do „Inne samochodziki”
