lt77
Student
lt77
Post autor: Student » śr lut 29, 2012 12:15 am
Znajomek se kupił dwusetę.
Generalnie zajebisty egzemplarz, aż byłem w szoku :o :)21
ale... ma jeden mankament - mianowicie - biegi trochę kulawo wchodzą, znaczy lewar jest strasznie napięty i przy zmianie z dwójki na ten przykład na trójkę trza się trochę skupić, żeby ucelować. Strasznie ciągnie do lewej, jakby siakaś sprężyna była napięta ponad miarę...
Się tam pewno zapuszczę z mackami, ale może mnie ktoś oświeci czego mam się spodziewać.
Ktoś tam już polski tunning zapodał chyba... bo i lewar jakiś przedłużony jest...
Re: lt77
Post autor: Damian » śr lut 29, 2012 12:22 am
może masz farta i tylko sterowanie kijem jest zdupcone
to ciągnięcie do lewej by na to wskazywało
moto
Re: lt77
Post autor: moto » śr lut 29, 2012 4:31 pm
Zacznij od genau kija i wyreguluj wg manula springi, są tam wszystkie luzy opisane itp itd.. powinno przestac go ciagnąc na stronę...
ogólnie reguluje się to przyjemnie, nie powinno być problemów
Seria IIA '62, Seria III 109 FFR ,Disco , def 110 SW
M-72 MW-750
Re: lt77
Post autor: czesław&jarząbek » śr lut 29, 2012 7:18 pm
kulisa
albo "kulko-koszyk"
tak czy siak robisz od góry, rozbierajac tunel.
TRAWOLT
Re: lt77
Post autor: TRAWOLT » czw mar 01, 2012 10:23 am
Student pisze:...
a jak tam zf?
LR Rendzi stajla :)
vip
Re: lt77
Post autor: vip » pt mar 02, 2012 1:45 am
u mnie padła plastikowa tuleja wybieraka... ale to w td5
rozbierania pół dnia a pierdoła 8 czy 10zł kosztowała
Żeby coś wynaleźć, wystarczy odrobina wyobraźni i sterta złomu./
Re: lt77
Post autor: Damian » pt mar 02, 2012 9:51 am
nie wiem jak w LT77 ale w R380 warto wszystkie dynksy od sterowania wymienić od razu, bo to koszt bodajże 150zł w częściach
kapec
Re: lt77
Post autor: kapec » pt mar 02, 2012 5:37 pm
No wlasnie.
U mnie jakis czas temu trzeba bylo zaczac celowac zeby wrzucic 3 i 4. Rozebralem, blaszka ta z dynksem wystajacym do gory, na ktorym to opiera sie sprezyna (albo dwie, nie pamietam) byla peknieta. Czas gonil, pospawalem, troche sie poprawilo, ale nie bylo idealnie. Kupilem blaszke, lezy i czeka na zamontowanie. Ale sobie mysle, ze moze cos jeszcze trza zmienic, zeby znow nie rozbebeszac. Podpowie ktos co nalezy zakupic dokladnie? Dziekuje bardzo.
Kapec, disco 300TDi '97,
Student
Re: lt77
Post autor: Student » pt mar 02, 2012 9:04 pm
Damian pisze:może masz farta i tylko sterowanie kijem jest zdupcone
to nie ja mogę mieć tego farta watsonie :)21
to posiadacz vel klyent moze go mieć.
mnie to generalnie wali :)21
dikson17
Re: lt77
Post autor: dikson17 » ndz mar 04, 2012 3:02 pm
jak ustawisz sprawna sprezyne dobrze to wystarczy pchnac do przodu i idzie 3, zmien sprezyne na kiju bo zuzyta lub andpeknieta. w r380 jest taka pedalska blaszka
