Vitara nierówne obroty, dymi na czarno
jerryccc
Post autor: jerryccc » pn mar 05, 2012 7:43 am
Witam. Mam problem ze swoją Vitarką 1,6 8V 1991r. Mianowicie auto odpala bardzo ładnie od strzała, ma siłę, natomiast obroty są nierówne, a wydaje mi się że po rozgrzaniu chodzi jeszcze gorzej. Na postoju wciskam leciutko gaz to tak jakby przerywała a jak mocno przegazuje to dymi na czarno. Założyłem nowe świece. Nie pomogło. Co jest??? Przewinąłem kilka Vitar i tego jeszcze nie miałem.
tomaszb2
Re: Vitara nierówne obroty, dymi na czarno
Post autor: tomaszb2 » pn mar 05, 2012 8:36 am
Kolego może to nieadekwatne bo Suzuki nigdy nie mialem ale tak miałem w Uazie jak zalewało go nadmierną ilością paliwa bo był dziurawy pływak i lało się do silnika non stop. Nie wiem czy twoje auto ma gaźnik czy wtrysk ale może warto to sprawdzić tj. dawkowanie paliwa bo u mnie jak zalewało go to tez nierówno pracował i dymił na czarno jak na ropniak na dorżnięciu ;)
Tomek
Jazda Uazem jest jak rosyjska ruletka nie wiesz kiedy Cię coś (przy)trafi!! :)23
viperecki
Post autor: viperecki » pn mar 05, 2012 7:54 pm
tak jak kolega pisał zalewa ci silnik beną pewnie leje wtryskiwacz , lub zaworek przelewowy sie zaciął
jerryccc
Post autor: jerryccc » pn mar 05, 2012 10:59 pm
posprawdzam a jak się poprawi to dam znać
Salata123
Post autor: Salata123 » wt mar 06, 2012 12:14 am
map sensor sprawdź
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
Seba350
Post autor: Seba350 » wt mar 06, 2012 4:42 pm
Sonde sprawdz - na zimnym i tak parametry nie sa z niej brane (dlatego chodzi Ci ok) a na cieplym daje bledny sygnal i przelewa
Suzuki Samurai 1,8 - PARARAŃCZA - sprzedana
Suzuki Vitara Cabrio+2"
Escort Cabrio RS2000 i inne
jerryccc
Post autor: jerryccc » wt mar 06, 2012 10:52 pm
bez podłączenia komputera mogę sprawdzić prawidłowe działanie map sensora i sondy??
Salata123
Post autor: Salata123 » wt mar 06, 2012 11:20 pm
Tak, w warsztacie.. ;-)
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
Kostuch
Post autor: Kostuch » śr mar 07, 2012 12:05 pm
Salata123 pisze:Tak, w warsztacie.. ;-)
Jeżeli chiński miernik za 11zł to już warsztat, to masz rację :)21
N2O
Post autor: N2O » śr mar 07, 2012 1:45 pm
To ja kupowałem w okolicznym sklepie za 18.
GG: 3215824
jerryccc
Post autor: jerryccc » śr mar 07, 2012 11:41 pm
panowie jaki miernik??
manias79
Post autor: manias79 » czw mar 08, 2012 9:07 am
pewnie chodzi o multimetr :wink:
viperecki
Post autor: viperecki » czw mar 08, 2012 9:04 pm
uuuu będzie grubooo serwisowane 8)
jerryccc
Post autor: jerryccc » czw mar 08, 2012 11:03 pm
jeszcze nic nie wiem a zbliża się weekend i jak zacznę rozbierać to nie wiem kto z tym później dojdzie..
Daniel Stachurski
Post autor: Daniel Stachurski » pn mar 12, 2012 9:54 pm
jerryccc pisze:Witam. Mam problem ze swoją Vitarką 1,6 8V 1991r. Mianowicie auto odpala bardzo ładnie od strzała, ma siłę, natomiast obroty są nierówne, a wydaje mi się że po rozgrzaniu chodzi jeszcze gorzej. Na postoju wciskam leciutko gaz to tak jakby przerywała a jak mocno przegazuje to dymi na czarno. Założyłem nowe świece. Nie pomogło. Co jest??? Przewinąłem kilka Vitar i tego jeszcze nie miałem.
Nie pamietam z glowy jak to jest w Vitarze 8V, ale jesli jest tam zawor IAC (Idle Air Control - podaje dodatkowe powietrze poza przepustnica), to polecalbym jego wyczyszczenie - filmy na temat falujacych obrotow po rozgrzaniu silnika i zaworu IAC znajdziesz na youtube. Ostatnio walczylem z tym problemem w moim silniku Baleno i mimo, ze akurat u mnie problem byl "glebszy" (to calkiem dluga historia), to akurat do czyszczenia zaworu IAC sie przekonalem.
Samurai 1.6/16V Baleno, 33x10.50, przod sprezyny, tyl SPOA, 4.56, 4.16, HS9500
http://suzuki.run4x4fun.com
