Witam,
mam pytanko niva 1,7B 1999r bez LPG,
czasami jadąc czy to w terenie czy w zwykłej trasie przy normalnej prędkości 70-80km/h
naglę wyczuwam mocny zapach paliwa który po 10min całkowicie znika czy ktoś miał coś podobnego i jaka może być tego
Przyczyna.
Na pewno nic z niej nie kapie po sprawdzałem po 2dniach stania pod samochodem suchutko więc to chyba nie dziura w zbiorniku.
ZAPACH PALIWA W NIVE
Re: ZAPACH PALIWA W NIVE
Wymontuj tylne siedzenie i odkreć blache,wtedy ukaże sie zbiornik.Jest tam pare wężyków i któryś może być nieszczelny.Paliwo z nieszczelnego zbiornika tak prędko się nie pokaże pod samochodem,bo zbiornik paliwa w Niwie jest wspaniale usytuowany i praktycznie nie ma możliwości uszkodzenia go w terenie.
Podziękował tak właśnie zrobię w najbliższym Czasie.
Dzięki
Dzięki
Miałem podobnie. Rozsypał mi się gumowy łącznik między wlewem a rurą przy zbiorniku paliwa. Odkręciłem prawy boczek "tapicerki" i wymieniłem. Dodatkowo wymieniłem wężyk odpowietrzający.
Niva `88 1.6 zagazowana
Witam!
Częsta przypadłość - ja popękany miałem czarny zbiorniczek (z tworzywa). Szczeliny w okolicach podłączeń gumowych rurek od baku. Wymontowałem i zaniosłem do fachowca, który mi go (po wywietrzeniu oparów) pospawał (spawanie tworzyw plastikiem). Teraz wszystko jest OK
pzdr
Babuj
pzdr
Babuj
Ni-va 1,7i zagazowana - fajowa całkiem
