Samurai wyrywa kierownice a ja już nie mam pomysłów...
stormy
Post autor: stormy » czw mar 08, 2012 4:27 pm
Witam !
Od jakiegoś czasu walczę z problemem w Samuraju, może ktoś z forumowiczów mnie poratuje radą, bo mi się pomysły już skończyły :(
Postaram się wszystko szczegółowo opisać, bo sprawa jest nietypowa.
Jeżeli przeoczyłem jakąś istotną informację to pytajcie.
Objawy:
Powyżej 40km/h (czasami 60km/h) po najechaniu lewym (najczęściej) kołem na nierówność (np. studzienka) samochód wpada w oscylacje i zaczyna rzucać kierownicą w prawo i w lewo coraz mocniej. Jedynym ratunkiem jest szybkie hamowanie prawie do 0. Podkreślam to się są drgania! On dosłownie wyrywa kierownicę z rąk i zmienia przy tym tor jazdy.
Rzadziej zdarza się to po najechaniu na poprzeczną nierówność dwoma kołami, raczej jednym, najczęściej lewym.
Efekt występuje w zasadzie tylko na asfalcie, na drogach gruntowych jest OK.
Informacje o samochodzie:
- Samurai 1,3 '92
- lift ok. 4 cale (przód resory mazura, tył wrangler)
- koła MT 30" na odwróconych trójkątach, dystanse 5mm
- wspomaganie od Opla Omegi B
- half OTT steering (drag rod idzie do wąsa od mercedesa, a tie rod tylko łączy koła)
Co zostało sprawdzone:
- to nie jest bump steer, bo drążek "drag rod" idzie prawie płasko
- resory, wieszaki itp. na polibushach, brak luzów
- końcówki drążków kierowniczych bez luzów
- koła wyważone, felgi proste
- próbowałem zamieniać koła miejscami, bez zmian.
- zbieżność ustawiona na 3mm (wcześniej było 0mm - bez wpływu)
- łożyska piast oraz łożyska zwrotnic (kingpin bearings) wczoraj wymienione, nic się nie zmieniło.
- nigdzie nie ma żadnych luzów, jest tylko lekki luz na maglownicy, no ale to się przecież nie tak objawia. Widziałem samochody z większym luzem i było OK...
Co jeszcze może być źle? Bo ja już nie mam pomysłów a mechanicy tylko drapią się po głowie i też mi nie potrafią pomóc... :)11
Subaru Outback 2,5 + Jeep Cherokee 4,0 + Suzuki Samurai 1,3
Zibi
Re: Samurai wyrywa kierownice a ja już nie mam pomysłów...
Post autor: Zibi » czw mar 08, 2012 4:31 pm
Po prostu masz zrobiony za duży lift.
stormy
Post autor: stormy » czw mar 08, 2012 4:37 pm
Zibi pisze:Po prostu masz zrobiony za duży lift.
Ale to kiedyś robiło dobrze w tej samej konfiguracji.
Efekt pojawił się po jednym z rajdów.
Kostuch
Post autor: Kostuch » czw mar 08, 2012 4:52 pm
Ciekawa teoria :)21
stormy,
Zobacz ubolty na moście i amorek skrętu.
A jak wymieniałeś łożyska, to gumki na kule dałeś nowe czy stare?
gruszkin
Post autor: gruszkin » czw mar 08, 2012 4:54 pm
amor skrętu/gałki/ opony do wyważenia
nie mów do mnie z rana
jeżdże dieslem dla szatana
ŚNIEGU WYP.ERDALAJ!!
stormy
Post autor: stormy » czw mar 08, 2012 5:21 pm
Kostuch pisze: Zobacz ubolty na moście i amorek skrętu.
Ubolty są OK.
Amorka skrętu na razie nie ma, bo on moim zdaniem nie służy do rozwiązywania problemów z zawieszeniem :D
Poza tym w obecnym stanie to ten amorek być może na chwilę zamaskuje problem (albo i nie) po czym błyskawicznie zostanie zamordowany.
Muszę najpierw znaleźć przyczynę tych "drgań samowzbudnych" i ją wyeliminować...
Gumki zostawiłem na razie stare bo są zupełnie OK.
gruszek
Post autor: gruszek » czw mar 08, 2012 5:49 pm
U mnie był identyczny efekt.
Regulacja zbieżności dała rezultat .
NickJ
Post autor: NickJ » czw mar 08, 2012 6:06 pm
Suzuki Samurai SJ80 "Coily"
dammage
Post autor: dammage » czw mar 08, 2012 6:08 pm
za wielką wodą kolega miał forda F150, po lifcie jedziemy na teścik i podobna sytuacja koło podskoczyło i zaczęło bić fajerą że strach.
Dla sprawdzenia powtórzyliśmy z wybojem , tym razem jechałem drugim samochodem obok, wyglądało to jak by koło miało odpaść , koło latało na boki i góra-dół i przestało dopiero po całkowitym zatrzymaniu się . Przestało po wymianie amora skrętu, amortyzatorów i końcówki drążków i było cacy. :)2
chciałem ominąć kałuże i się zakopałem!!!!
KonarskiS
Post autor: KonarskiS » czw mar 08, 2012 6:13 pm
czy to jest taki efekt? http://www.youtube.com/watch?v=vwiv23dLhMY
sporo osob z tym walczy i szuka i szuka..
death wobble się to nazywa
zj
stormy
Post autor: stormy » czw mar 08, 2012 6:27 pm
NickJ pisze:Może to Ci coś podpowie:
http://forum4x4.pl/viewtopic.php?f=7&t=48830
Widziałem ten wątek, nawet w nim pisałem (to było akurat wtedy gdy po wymianie pogiętego drążka problem ustąpił, później niestety powrócił).
Niestety nie pada w nim inne rozwiązanie problemu niż luzy, a to już sprawdzałem...
KonarskiS pisze: czy to jest taki efekt? http://www.youtube.com/watch?v=vwiv23dLhMY
Dokładnie taki (swoją drogą to gość ma jaja że tak sobie z tym po prostu jedzie i nie hamuje)
Kurcze, przecież to zawieszenie jest proste jak budowa cepa, tam nie ma żadnej magii która by się nie dała ogarnąć...
A tak swoją drogą to (poprawcie mnie jeżeli źle kombinuje) jeżeli lift jest robiony tylko na resorach (inny profil resora) a nie na wieszakach to nie zmieniają się żadne kąty zwrotnic itp. Czyli nie powinno to mieć zbyt dużego wpływu na prowadzenie. ??
N2O
Post autor: N2O » czw mar 08, 2012 6:42 pm
Upewnij się, że kolumna kierownicza nie ma luzów, np na krzyżakach.
Jak nie ma, to odkręć drążek od przekładni kierowniczej i ustaw luz na przekładni - wąs ma dać się obracać w miarę lekko ręką.
Różne są przypadki, w tym np poluzowane mocowanie przekładni, lub nawet popękane mocowania resorów.
Bez obejrzenia organoleptycznie ciężko cokolwiek stwierdzić.
GG: 3215824
stormy
Post autor: stormy » czw mar 08, 2012 7:01 pm
Problem rozwiązany ! ! ! :D
To jednak ubolty (po polskiemu jarzma resorów).
Kostuch trafił.
Nic nie było widać, nic się nie dawało wyczuć nawet na szarpakach, ale jak się teraz zabrałem z kluczem to każda nakrętka dała się dokręcić ok. 1,5 obrotu.
I w czasie jazdy próbnej okazuje się że mogę przy 80km/h puścić kierownicę :D (i wolnymi rękami zatkać uszy :) )
(i to bez amortyzatora skrętu - to dla wyznawców teorii, że amortyzator jest panaceum na problemy z zawieszeniem :wink: )
Dzięki ogromne wszystkim za pomoc, a Kostuchowi w szczególności ! :)2
Przypuszczam, że teraz połowa forumowiczów złapie klucze i pobiegnie do swoich samochodów dokręcać jarzma :)21
adam992
Post autor: adam992 » czw mar 08, 2012 7:36 pm
stormy pisze: Przypuszczam, że teraz połowa forumowiczów złapie klucze i pobiegnie do swoich samochodów dokręcać jarzma :)21
a druga połowa cieszy się z posiadania zawieszenia na sprężynach :)21
Babell Extreme Off Road TEAM
Toyota LJ70 3.0 V6 KOCUR :)21
Discovery TD5
oposs
Post autor: oposs » czw mar 08, 2012 8:33 pm
Tyle sprężyn to chyba nie ma :P
qwai
Post autor: qwai » czw mar 08, 2012 8:46 pm
BRAWA i APLAUZ dla Kostucha :)2
Fascynaci 4x4
Albert_N
Post autor: Albert_N » czw mar 08, 2012 9:58 pm
flache niech kolega wiezie w kierunku piaseczna, a nie jakies internetowe dzieki sklada :)21
niestety, w resoraku trzeba raz na jakis czas podokrecac wszystko.
Pozdrawiam, Albert
Suzuki SJ 413 1,3 SOLD
Mitsubishi L300 4x4
CRX 1.6 ED9
Kostuch
Post autor: Kostuch » pt mar 09, 2012 3:52 pm
Eeee... :oops: :)13
Jakbym się uparł, to bym u siebie ubolty dokręcił jeszcze o kilka obrotów - zależy jak długą lagę się założy na klucz.
Pewnie w suce stormy ubolty to była kropla co przepełniła czarę goryczy (a w paru miejscach luzy się nadal hodują). Osobiście mam dwa amorki skrętu :)21
Albert_N
Post autor: Albert_N » sob mar 10, 2012 12:01 am
a ja juz nie mam zadnego :)15
ale tez wydaje mi sie, ze to suma luzow musi byc, czopy piast, koncowki i inne duperele - a brak amora skretu nie pomaga ( kiedys jezdzilem bez i czasem byl dygot kolek )
Pozdrawiam, Albert
Mitsubishi L300 4x4
CRX 1.6 ED9
