diagnoza
saleta
diagnoza
Post autor: saleta » pn mar 12, 2012 7:52 pm
co sie stało ze sie ze...ło ?? ?? :)16 :)16
Uploaded with ImageShack.us
jest Y61`99/01SE 35``,itd
Re: diagnoza
Post autor: Mroczny » pn mar 12, 2012 8:02 pm
oooo zdupiłeś zwrotnicę
nieźle.. nieźle
jeździłeś bez łożyska?
Maqlinka
Re: diagnoza
Post autor: Maqlinka » pn mar 12, 2012 8:05 pm
Poleciały łożyska na zwrotnicy .
http://www.youtube.com/watch?v=fsOd5aUjsFM
saleta
Re: diagnoza
Post autor: saleta » pn mar 12, 2012 8:06 pm
mowisz ze to zwrotnica poleciala a nie łożysko dolne ??
Whitie
Re: diagnoza
Post autor: Whitie » pn mar 12, 2012 8:54 pm
ja wiem, ja wiem.... kolo Ci się przesunęło.
K160 SD33
wskodziana
Re: diagnoza
Post autor: wskodziana » pn mar 12, 2012 9:39 pm
jak poleci jedno łożysko to drugie leci w błyskawicznym tempie :wink: skutkiem czego jest latające koło
saleta
Re: diagnoza
Post autor: saleta » pn mar 12, 2012 11:06 pm
objaw jest taki ze spalilo klocki, tarcze czyli chyba piasta..
Patryk 160
Re: diagnoza
Post autor: Patryk 160 » pn mar 12, 2012 11:27 pm
to 100% piasta
Łosiu
Re: diagnoza
Post autor: Łosiu » pn mar 12, 2012 11:30 pm
saleta pisze:co sie stało ze sie ze...ło ?? ?? :)16 :)16
trzeba bylo nie parkowac kolo fiata pinkoczento :)21
nissan wd21 -> forek sf
GSX 1200 F
i tak dalej...
saleta
Re: diagnoza
Post autor: saleta » pn mar 12, 2012 11:36 pm
pinakczento to takie zastępcza fura off roadwowa :)21 :)21
Ostatnio zmieniony pn mar 12, 2012 11:58 pm przez saleta, łącznie zmieniany 1 raz.
revo
Re: diagnoza
Post autor: revo » pn mar 12, 2012 11:44 pm
Saleta,we wrzesniu w chmielniku juz miales wyciek oleju na tej kuli.....niemow ze tego od wrzesnia nie zrobiles?? :)16
kuba500
Re: diagnoza
Post autor: kuba500 » pn mar 12, 2012 11:46 pm
Patryk 160 pisze:to 100% piasta
:o nie powiesz że trzeba było nie kupować auta z plastiku :)21
saleta
Re: diagnoza
Post autor: saleta » pn mar 12, 2012 11:56 pm
revo pisze:Saleta,we wrzesniu w chmielniku juz miales wyciek oleju na tej kuli.....niemow ze tego od wrzesnia nie zrobiles?? :)16
wyciek wrzesnowy byl z prawej strony juz dawno zrobiony. a to jest lewa strona od max 2miesiecy pociła sie..
revo
Re: diagnoza
Post autor: revo » wt mar 13, 2012 12:05 am
mi tez po zimie zaczela pocic sie lewa kulka,czas na zakupy i do roboty....skladasz na oryginalnych czesciach czy zamiennikach ??
N2O
Re: diagnoza
Post autor: N2O » wt mar 13, 2012 12:35 am
Jak się rozjebały łożyska piasty i tak jechałeś, to może nie być tanio.
Raz widziałem taki przypadek i do wymiany był czop, piasta, łożyska, sprzęgiełko, zacisk z jarzmem i czujnik ABS.
GG: 3215824
Re: diagnoza
Post autor: Mroczny » wt mar 13, 2012 6:27 am
jak stopiło nakrętkę to pewnie tak będzie
ale to musiało od długiego czasu się grzać niemożebnie - nie palił za dużo ostatnio?
Sawa GR
Re: diagnoza
Post autor: Sawa GR » wt mar 13, 2012 7:16 am
saleta pisze:objaw jest taki ze spalilo klocki, tarcze czyli chyba piasta..
W nivie po przejechaniu 3km na bucie i reduktorze tarcza zaczęła świecić, z racji że tam były ciągłe problemy z heblami postanowiłem zdemontować zacisk i wracać do domu 15km/h + hamowanie ręcznym. Po poluzowaniu zacisku okazało sie że koło trzyma się tylko na tarczy - zacisku, zmieliło łożysko piasty, powypadały wałeczki. Skręciłem spowrotem, reduktor 5km/h i do domku (5km). Po wybebeszeniu łożysko do wymiany, w samej piaście też sporo zniszczeń (przez wałki i powrót bez łożyska) zniszczone uszczelniacze, bieżna uszczelniaczy z dziurami, klocki zdarte z jednej strony.
Druga piasta leżała w garażu więc po 3h nivka śmigała, w Patrolu jak byś miał podobnie koszty będą sporo większe...
Patrol Y60 2,8TD 1992 - Jest
Niva 1,9D 1990 - Była
saleta
Re: diagnoza
Post autor: saleta » wt mar 13, 2012 8:14 am
N2O pisze:Jak się rozjebały łożyska piasty i tak jechałeś, to może nie być tanio.
i tak najprawdopodobniej bedzie :)16
saleta
Re: diagnoza
Post autor: saleta » śr mar 14, 2012 10:04 pm
graty juz kupione jak narzie tragedyji nie ma :)2
revo pisze:mi tez po zimie zaczela pocic sie lewa kulka,czas na zakupy i do roboty....skladasz na oryginalnych czesciach czy zamiennikach ??
no ja osobiście graty do zwrotnicy czyli uszczelniacze plus 2 lożyska zamawiałem u semaków :)2
saleta
Re: diagnoza
Post autor: saleta » czw mar 15, 2012 11:28 pm
o i takie coś zostało mi z piasty :)21
revo
Re: diagnoza
Post autor: revo » czw mar 15, 2012 11:58 pm
uuuuu....nieladnie to wyglada,az sie boje zagladnac do swojej piasty :)21
Re: diagnoza
Post autor: Mroczny » pt mar 16, 2012 6:43 am
czopy do wymiany
uderz do Rafała - właśnie to przerabia
saleta
Re: diagnoza
Post autor: saleta » pt mar 16, 2012 6:55 am
Mroczny pisze:czopy do wymiany
Panie juz wszystko powymieniane :)21 no prawie wszystko, czujnik ABS jeszcze trzeba wymienić.
i oczywiście nie obeszło sie bez diaksa :)3
ale wiem jedno że jak coś strzela(pyrczy) w przednim kole to wcale nie musi to być automat :)21
