pacjent to 300 Tdi
forek
pacjent to 300 Tdi
Post autor: forek » sob mar 24, 2012 8:28 pm
załóżmy :)21 - wcale tak się nie stało, że jechałem dziś sobie dyskoteką spokojnie po asfalcie, nagle auto zgasło i już nie odpaliło. przy próbie odpalenia rozrusznik pięknie kręci a z silnika słychać tylko głuche stukanie.
Jaki jest koszt zrobienia silnika z wymianą wszystkiego co będzie konieczne, jutro sprawdzę dokładnie ale prawdopodobnie pasek rozrządu zawiódł po 40 tys :)16
aha, nie wiem czy to ma znaczenie ale wczoraj umyłem silnik
Ostatnio zmieniony sob mar 24, 2012 8:30 pm przez forek, łącznie zmieniany 1 raz.
I’d rather push my Land Rover than drive another car.
kiedyś gimli, ale hasła zapomniałem :D
jpi
Re: pacjent to 300 Tdi
Post autor: jpi » sob mar 24, 2012 8:30 pm
forek pisze:załóżmy :)21 - wcale tak się nie stało, że jechałem dziś sobie dyskoteką spokojnie po asfalcie, nagle auto zgasło i już nie odpaliło. przy próbie odpalenia rozrusznik pięknie kręci a z silnika słychać tylko głuche stukanie.
jakieś 500-1500 funtów i masz dawcę
LR disco 200
5 o'clock offroad team
forek
Post autor: forek » sob mar 24, 2012 8:31 pm
no tak ale nie wiem co kupię, więc chyba wole zrobić to co mam
Wąż
Post autor: Wąż » sob mar 24, 2012 8:35 pm
pasek rozrządu albo wałek, klasyka niemalże :)21
jest szansa w paru stówach na części się zamknąć... zdejmij pokrywę zaworów będzie widać
forek
Post autor: forek » sob mar 24, 2012 8:40 pm
a jaka jest szansa żeby dół silnika nie oberwał przy okazji ??
forek
Post autor: forek » sob mar 24, 2012 9:00 pm
no dobra, po opanowaniu pierwszego nerwa, poczytałem i spróbowałem pomyśleć :)21 i znowu mam nadzieje że nie będzie tak źle.
p.s myjecie silniki w dyskotekach ?? zastanawiam się czy to miało jakiś wpływ czy tylko zbieg okoliczności - myłem pierwszy raz od 4 lat :)
jpi
Post autor: jpi » sob mar 24, 2012 9:17 pm
forek pisze:no dobra, po opanowaniu pierwszego nerwa, poczytałem i spróbowałem pomyśleć :)21 i znowu mam nadzieje że nie będzie tak źle.
to pewnie obficie - poczekać do rana, napić się :)21
LR disco 200
forek
Post autor: forek » sob mar 24, 2012 10:06 pm
jpi pisze:
melduje posłusznie że poradę wprowadzam w życie 8)
Post autor: czesław&jarząbek » sob mar 24, 2012 10:45 pm
nawet jak rozrząd spadł to nic sie nie powinno wielkiego stać. mogło wyrwać klawiaturę, pokrzywić laski popychaczy ewentualnie prowadnice i jakiś zawór.
w najgorszym scenariuszu głowica do odnowienia.
no chyba, że opierdoliło rowek na klin w wale korbowym...
suzus
Post autor: suzus » ndz mar 25, 2012 9:19 pm
ale zę woda go rozpuściła?
landwarsztat
" i tak warto żyć"
forek
Post autor: forek » pn mar 26, 2012 6:07 pm
jutro przeprowadzę diagnozę organoleptyczną bo dziś mi się nie chciało :wink: jedynie co zmobilizowałem się żeby go ściągnąć na miejsce operacji :)
forek
Post autor: forek » wt mar 27, 2012 8:22 pm
czesław&jarząbek pisze:nawet jak rozrząd spadł to nic sie nie powinno wielkiego stać. mogło wyrwać klawiaturę, pokrzywić laski popychaczy ewentualnie prowadnice i jakiś zawór.
no to chyba wariant optymistyczny mi się trafił, do wymiany:
- wałek rozrządu
- laski popychaczy
- no i kompletny rozrząd
zawiódł pasek - wymieniany 40 tys, 2 lata temu w kwietniu
Post autor: czesław&jarząbek » wt mar 27, 2012 8:24 pm
jaki [cenzura] wałek rozrządu?
forek
Post autor: forek » wt mar 27, 2012 8:28 pm
no taki
nr ERR3547
chyba inaczej to wałek krzywkowy na niego wołają
Wąż
Post autor: Wąż » wt mar 27, 2012 8:50 pm
wałek klawiatury :P
Post autor: czesław&jarząbek » wt mar 27, 2012 8:53 pm
:o
nie ogarniam współczesnego świata.
ale niech sobie wałek rozrządu wymieni.
musi być tanio żeby mogło być drogo :)21
Salata123
Post autor: Salata123 » wt mar 27, 2012 9:02 pm
forek pisze:no taki
nr ERR3547
a co mu się stało? Najlepiej fotografię byś wkleił.
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
Wąż
Post autor: Wąż » wt mar 27, 2012 9:35 pm
jak wałek rozrządu to taniej wyjdzie drugi indżin kupić, już wał korbowy wolałbym robić niż rozrządu z tym j.banymi panewkami :)21
forek
Post autor: forek » wt mar 27, 2012 10:50 pm
Wąż pisze:wałek klawiatury :P
tak też można :)21
forek
Post autor: forek » wt mar 27, 2012 10:51 pm
czesław&jarząbek pisze::o
mocne postanowienie moje to nauka polskiego :D
Post autor: czesław&jarząbek » śr mar 28, 2012 7:23 am
Wąż pisze:jak wałek rozrządu to taniej wyjdzie drugi indżin kupić, już wał korbowy wolałbym robić niż rozrządu z tym j.banymi panewkami :)21
milcz.
niech kupuje, niech zmienia.
przełamać trzeba kryzys globalny :)21
Post autor: Damian » śr mar 28, 2012 10:08 am
Salata123 pisze:
forek pisze:no taki
nr ERR3547
a co wklejać...częsta awaria, wałki pękają na kilka części
na forach brytolskich na główną przyczynę wskazują nie trzymanie się zaleceń producenta dot. regulacji luzów zaworowych co dwie wymiany oleju
ja bym też wskazał na...starość :)21
Post autor: czesław&jarząbek » śr mar 28, 2012 10:28 am
damianek...zapytaj na forach brytyjskich od kiedy się regulacje zaworów robi na wałku rozrządu?
Salata123
Post autor: Salata123 » śr mar 28, 2012 10:40 am
po co? :)21
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
Post autor: czesław&jarząbek » śr mar 28, 2012 11:13 am
następny kawa geniusz.
niech pyta.
taka potrzeba dziejowa jest.
