przekaźnik superwinch ep.9,0
pawel----b
Post autor: pawel----b » śr mar 28, 2012 12:29 pm
witam
jak sprawdzic czy przekaźnik w mojej windzie jest sprawny ?
mam superwincha ep.9,0 i przestała działać rozebrałem nasmarowałem wymieniłem szczotki i nadal nie chodzi , wydaje mi się że padł przekaźnik mam taki ( http://allegro.pl/przekaznik-zespolony- ... 64828.html ) ale zanim go kupię chciałem się upewnić że to jest przyczyną awarii gdyż koszt przekaźnika to 300zł i nie chciałbym wyrzucać pieniedzy na marne
kolejne pytanie to czy można orginalny przekaźnik zastąpić jakimś innym np takim
http://allegro.pl/przekaznik-stycznik-1 ... 56834.html
DO WYNAJĘCIA AUTO LAWETY NA KAT B
ZIELONKA 500-682-935
Zibi
Re: przekaźnik superwinch ep.9,0
Post autor: Zibi » śr mar 28, 2012 12:37 pm
Oczywiscie że można. Ale przede wszystkim wszystkim musisz wziąć miernik do ręki i pomierzyć zarówno prąd na winchu jak i na wyjściach z przekaźnika.
A EP 9,0 baaaardzo nie lubi wody więc najpierw sprawdz, czy nie jest skorodowany od wewnątrz.
pawel----b
Post autor: pawel----b » śr mar 28, 2012 12:39 pm
Zibi pisze:Oczywiscie że można. Ale przede wszystkim wszystkim musisz wziąć miernik do ręki i pomierzyć zarówno prąd na winchu jak i na wyjściach z przekaźnika.
rozumiem trochę rdzy tam było ale bardziej taki nalot , wyczysciłem to wszystko dla tego pytam jak sprawdzic sam przekaźnik
dzięki za szybką odpowiedz :)2
Zibi może Ty masz jakiś podobny przekaźnik do sprzedaży jak by sie okazało że mój nie robi ?
Zibi
Post autor: Zibi » śr mar 28, 2012 12:48 pm
Oczywiscie że mam ale zaraz mnie zablokują jak bedziesz takie pytania zadawał.
krótki opis:
3 cienkie wejścia czyli 1, 2 i 3
1- sterowanie z gniazda pilota
2, masa przekaźnika
3. sterowanie z gniazda pilota
i 4 grube wyjscia
lewy górny - głowny plus z aku
prawy górny - krótki przewód do silnika do szczotek - ten oddalony od bębna wincha
prawy dolny - kanał pierwszy ( wejście do silnika przy bębnie)
lewy dolny - kanał drugi ( wejście do silnika przy bębnie)
Jak ustawisz miernik na sprawdzanie "całosci" czyli >I to kanał pierwsz, drugi i prawy górny powinny pokazywać całość
Po podłaczeniu przewodów plus i minus :
Gdy na kanale pierwszym pojawia się plus to kanał drugi powinien mostkować z prawym górnym
Gdy na kanale drugim pojawia się plus to kanal pierwszy powinien mostkować z prawym górnym
Jeśli napisałem to niezrozumiale to dzwoń 883101161 i wyjaśnię przez telefon
Aha 0 ten Twój przekaxnik jest rozbieralny i nawet jeśli nie łaczy prawdopodobnie da się go rozebrać i naprawić samemu.
pawel----b
Post autor: pawel----b » śr mar 28, 2012 3:15 pm
Strasznie mocno Ci dziękuję !!!!!
pawel----b
Post autor: pawel----b » sob mar 31, 2012 1:54 pm
dla potomnych przekaźnik dało się rozebrać i wszystko działa Zibi jeszcze raz dziękuję
Zibi
Post autor: Zibi » sob mar 31, 2012 1:59 pm
Jasne, nie ma za co.
To jest zaleta solenoidów - nawet jeśli na rajdzie jedna sekcja przestanie działać to przepinasz kabel i wybierasz kierunek działający. A w przerwie zawsze mozna rozebrać i poczyścić - w 90% to wystarczy.
jagódka
Post autor: jagódka » śr kwie 04, 2012 6:08 pm
Zibi... Czy ten "Twój" solenoid podoła Warnowi M15000 (max 460A)? Pytam, bo na stronie nie ma w opisie.
Zibi
Post autor: Zibi » śr kwie 04, 2012 6:17 pm
tak, da radę.
jagódka
Post autor: jagódka » śr kwie 04, 2012 6:47 pm
Dzięki :)2
Zibi
Post autor: Zibi » śr kwie 04, 2012 6:53 pm
końcem kwietnia będą też dostępne 500 amperowe przekażniki ale sa ciut większe i w większości puszek się nie mieszczą.
Wróć do „Wyciągarki”
