kto ma elektryczną pompę paliwa
bobbik
Post autor: bobbik » czw kwie 05, 2012 6:42 pm
pytanie czy da się zastosować do gaźnika bez przelewu, bo na niektórych aukcjach piszą że działa to tylko przy gaźniku z przelewem
ub40
Re: kto ma elektryczną pompę paliwa
Post autor: ub40 » pt kwie 06, 2012 12:11 am
....są takie pompy, które wyłączaja się przy danym ciśnieniu i nie trzeba przelewu
UniformBravo40
Volvo 855 tdi
Mag69
Post autor: Mag69 » pt kwie 06, 2012 1:00 am
da się na zwykłym gaźniku,trzeba zastosować zawór przelewowy trójdrożny i poprowadzić przewód powrotny do zbiornika
zawory takie stosował mercedes w silnikach gaźnikowych
LJ 70
A.F.
Post autor: A.F. » pt kwie 06, 2012 8:49 am
Woziłem w Uazie jako zapasową elektryczną pomkę od ogrzewania ( webasta ) z Zaporożca :D
Bardzo ładnie współpracowała z gaźnikiem bez przelewu, wyłącza się jak jest wystarczające ciśnienie na tłoczeniu.
To jest akurat pompka z elektromagnesem, samozasysająca.
Jeśli dobrze pamiętam, to regulując skok elektromagnesu regulowało się wydajność :)2
VW T4 syncro, 2.4D, long :)13
bobbik
Post autor: bobbik » pt kwie 06, 2012 5:09 pm
Tą pompkę z webasto to akurat znam. A ja zrobiłem inaczej: w pokrywie gaźnika była zaślepka, wywaliłem ją, wkręciłem króciec z pompy paliwa(inny gwint, ale taśma teflonowa i "na chama"), i dałem stamtąd przelew do baku. A ze bak mam od Uno pod tylną kanapą , pompka w środku już była (1,5 bar od jednopunkta) i ją wykorzystałem.
Marcin_75
Post autor: Marcin_75 » śr wrz 19, 2012 10:19 pm
U mnie niskociśnieniowa elektryczna pompa paliwa działa bez żadnych przelewów, zaworów, etc.
Pozdrawiam!
Marcin
seba4x4
Post autor: seba4x4 » sob wrz 22, 2012 1:05 pm
Przy przelewie należy pamiętać, żeby głównie jeździć "na baku", do którego podłączony jest powrót..... Kiedyś o tym zapomniałem i paliwo lało się górą......
http://www.seba4x4.pl/
Escape 4WD '06
Santa Fe 4WD '04
GAZ 69 '70
Thunderbird 5,0 '84
CZ 350 '83
bobbik
Post autor: bobbik » ndz wrz 23, 2012 9:12 am
ja mam jeden bak
ropuch15
Post autor: ropuch15 » pn lis 11, 2013 7:35 pm
ropuch15
Post autor: ropuch15 » wt lis 19, 2013 12:56 pm
zamontowana i sprawuje się super
woltek
Post autor: woltek » śr lis 20, 2013 10:16 am
ropuch15 pisze:zamontowana i sprawuje się super
Jak się podłącza przy instalacji gazowej ?
bobbik
Post autor: bobbik » czw lis 21, 2013 8:20 pm
przez przekaźnik zamiast elektrozaworu paliwa.
ropuch15
Post autor: ropuch15 » śr lis 27, 2013 2:29 pm
ja podłączyłem pod elektrozawór paliwa i dałem bezpiecznik
woltek
Post autor: woltek » czw lis 28, 2013 5:05 pm
[quote="ropuch15"]ja podłączyłem pod elektrozawór paliwa i dałem bezpiecznik ]
To jest pomysł. Dzięki !!!
Moja mechaniczna pompa paliwa po dłuższym używaniu gazu nie podaje. Wymieniłem już drugą membranę i po krótkim użytkowaniu dalej nie podaje.
TASMAN UAZ
Post autor: TASMAN UAZ » czw lis 28, 2013 6:45 pm
ja zrobiłem przelew do zbiornika z zaworkiem, przed elektro-zaworem gazowym ,aby pompa mechaniczna mogła pompować swobodnie paliwo ,a nie mieliła je w sobie i nic się z pompą nie dzieje złego :)21
UAZ 31512 na początku motania
FROTKA 2,2 DTI LONG
bobbik
Post autor: bobbik » pt lis 29, 2013 9:09 am
można zrobić przelew między pompą a gaźnikiem przy pomocy regulatora od golfa 2 1,6 na Pierburgu 2EE. [img]http://вин-код.рф/tcd12/19/1178456.jpg[/img]
Ostatnio zmieniony czw gru 19, 2013 12:08 pm przez bobbik, łącznie zmieniany 1 raz.
ropuch15
Post autor: ropuch15 » śr gru 18, 2013 4:33 pm
do tej elektrycznej przelew nie potrzebny podaje 0.2-0.3 bara ciśnienie :)
bobbik
Post autor: bobbik » czw gru 19, 2013 12:07 pm
tyle że jest chłodzona przepływającym paliwem.
TASMAN UAZ
Post autor: TASMAN UAZ » sob cze 14, 2014 9:11 pm
Panowie założyłem pompę elektryk i jestem bardzo zadowolony oczywiście zaworek przelewowy zostawiłem silniczek pali o strzał i nie trzeba podpompowywać paliwa po dłuższym staniu czy przełączaniu z gazu na benzynę po prostu polecać i polecać
FROTKA 2,2 DTI LONG
Post autor: klucz13 » sob cze 14, 2014 9:26 pm
wytłumaczcie po kichuj bawić się w motanie jakiegoś elektrycznego gówna jak sprawny oryginał robi wyśmienicie
TASMAN UAZ
Post autor: TASMAN UAZ » ndz cze 15, 2014 12:41 pm
zamontowałem pompkę po to żeby nie pierd...ć się w podpompowywanie paliwa. No i dlatego że orginał ciągle się chrzań...ł jak nie membrana to zaworki to podstawa przeciekała to popychacz ciągle coś :)11
FROTKA 2,2 DTI LONG
Post autor: Takayuki » ndz cze 15, 2014 12:44 pm
E, to oganiasz temat raz zakupem nowej albo uszczelkami i gra. Paliwo dopompowuję jak stoi > kilka dni. Strasznie uciążliwe ;)
TASMAN UAZ
Post autor: TASMAN UAZ » ndz cze 15, 2014 2:49 pm
pompy wymieniłem w sumie trzy sztuki :roll: gdzie nowa wytrzymała pół roku i się rozjebawszy :)11 wymieniłem na elektryka i mam spokój nie ingerując w oryginał bardzo polecam mimo że jestem zwolennikiem oryginału
FROTKA 2,2 DTI LONG
bobbik
Post autor: bobbik » pn cze 16, 2014 1:41 pm
klucz13 pisze:wytłumaczcie po kichuj bawić się w motanie jakiegoś elektrycznego gówna jak sprawny oryginał robi wyśmienicie
Wyśmienicie robi wszystko oprócz pompowania paliwa. Tzn: rzyga olejem albo paliwem wszędzie dookoła.
Post autor: klucz13 » pn cze 16, 2014 10:34 pm
bobbik pisze:
jaki majstior taki efekt
