lina stalowa do wyciągarki
- bilans
Jak kupować ? Co sprawdzić ? Jako splot ? 6/19 ? Czego nie kupować ?
Liny z metra po 2, 3 złote ... Szajs ?
http://www.firmabilans.pl/
Re: lina stalowa do wyciągarki
Musi być miękka, raczej nie z rdzeniem stalowym, nie za gruba. Po zakupie nasycić olejem.
L E D for off-road
Technika idzie do przodu...
- bilans
Raczej idzie mi o rodzaj splotu , producenta
wytrzymałość na zrywanie przetarcie itp
Czy ma atest czy brać bez itp ..
- sebastian2357
www.kinetyk.pl ładnie zarabiają stalówki, slyszałem pozytywne opinie o ich linach, sam tam zaopatruje sie raczej w taśmy, szyja na wymiar.Warto zadzwonić mają pełen asortyment.
TRJ120 '07 jest
KZJ95 '97 była
BJ73 '89 była
KZJ95 '97 była
BJ73 '89 była
ja bym radził ze stalowym, o jak największej liczbie zwojów.Liroz pisze: raczej nie z rdzeniem stalowym,
Te ze "szmacianym" rdzeniem momentalnie sie zagniatają.
Szukać liny o odpowiedniej wytrzymałości do auta.
Zebra OFF-ROAD Klub Sochaczew
dobra fabryczna lina np. z kingone tyko odpowiednio zakonserwowana jest wieczna. Tu masz na promocji za 129 zł
http://www.wyciagarki.pl/produkt/lina-s ... trow-91-mm
tel. 509700949
https://www.escape4x4.pl/
- bilans
Zadzwonię we wtorek , pogadamy
Zibi pisze:dobra fabryczna lina np. z kingone tyko odpowiednio zakonserwowana jest wieczna. Tu masz na promocji za 129 zł
A ta konserwacja nowej liny na czym polega?
Prosze o odpowiedz, bo właśnie nabyłem nową stalówkę.
Jarotoro pisze:Zibi pisze:dobra fabryczna lina np. z kingone tyko odpowiednio zakonserwowana jest wieczna. Tu masz na promocji za 129 zł
uzywaj ja, nic nei rob, zuzyje sie to wyrzuc i kup nowa...
Utop w oleju, tylko nie takim spuszczonym z diesla.
ale po co?N2O pisze:Utop w oleju, tylko nie takim spuszczonym z diesla.
- bilans
Zrobi się "miękka"
Olek - lina nie psuje się z zewnątrz tylko od środka. Jeśli nie jest naoliwiona od srodka to pojedyncze druciki zbijają się i wycierają o siebie. Lina wtedy staje się coraz twardsza.LR_Olek pisze:ale po co?N2O pisze:Utop w oleju, tylko nie takim spuszczonym z diesla.
Dobrze naoliwiona lina - taka wymoczona w oleju przez lata pozostaje trwała i miękka.
tel. 509700949
Czyli co, kupić taką linę i do miski z czystym olejem np. 10W40 na parę dni tak
potem nie będzie się z niej lał olej przez pół roku
Nie będzie. Lina wchłonie do siebie około 1 litra oleju i tylko przez pierwsze dni będzie brudzić olejem. Pózniej pozostanie miękka i zaolejona od wewnątrz. Przecież po to się robi liny z rdzeniem ze sznurka aby sznurek przetrzymywał w sobie olej i oddawał podczas pracy.
tel. 509700949
Oki
dzięki za info
czyli lepiej brać jednak linę z rdzeniem sznurkowym
Zibi, coś kuźwa pierniczysz... od rana próbuję wcisnąć 25 metrów liny do litrowej butelki z olejem i ni huhu...
Może nie taki olej? Wziąłem castrola edga no...
ale wytrzymalsze są z rdzeniem stalowym......
PATROLnięty
~----oo----/ LAWETA (przyczepa) - 2x4,5m, 1800/2500kg -moge sie podzielic
PiRoman pisze:Zibi, coś kuźwa pierniczysz... od rana próbuję wcisnąć 25 metrów liny do litrowej butelki z olejem i ni huhu...![]()
Hmm, ja raczej mówiłem o polewaniu a nie wkłądaniu
tel. 509700949
ale są sztywniejsze,sbst pisze:ale wytrzymalsze są z rdzeniem stalowym......
do pracy na rolkach i do wciągarek wydaje mi się że lepsze będą te z rdzeniem sznurowym
Samurai 89 1.3 nie motany Sahara 205/70/15
to jeszcze sprawdź jakieś średnicy bęben wciągarki potrzebujesz aby ją tam nawinąć....sbst pisze:ale wytrzymalsze są z rdzeniem stalowym......
A tak przy okazji:
- Liny kupujemy w sklepie w linami i zawiesiami do żurawii. Mówimy co nam potrzeba i do czego i dostajemy dokładnie właśnie to.
- Liny smarujemy smarem do lin - olej lejemy do silnika/skrzyni/mostów, albo smażymy na nim frytki - bo do smarowania lin sie nadaje średnio;
- Smarowanie liny stalowej wykonujemy wg tego co nam powie pan ze sklepu;
- liny z rdzeniem stalowym nadają się do Tirforów;
Stalówka to swoisty masochizm...
Ten kto musi, niechaj się z nią szarpie. Kto nie musi, niech zapomni jak najszybciej.
- bilans
Dobry syntetyk to 1000 ? 2000 ? Zł
Lina stalowa 120 - 250 zł
Syntetyki za 500 zł są "irytujące"
Jak się kupuje metkę patykiem pisaną a nie certyfikat to owszem są "irytujace". 8 mm sprzedawane jako 10 mm nigdy nie bedzie "robiło". Ktoś z forum robil mały test lin syntetycznych - poprosil o próbke wszystkich sprzedawców. Może się odnajdzie i wypowie w tym temacie?
tel. 509700949
- janusz k160
Ja stosuję spray do łańcuchów rowerowych-elegancko wsiąka, nie brudzi, zawsze można dodać więcejPiRoman pisze:Zibi, coś kuźwa pierniczysz... od rana próbuję wcisnąć 25 metrów liny do litrowej butelki z olejem i ni huhu...![]()
do tego okuta-bierz
