uszczelnienie reduktora
Lejący reduktor dopadł i mnie...Ciece spod prostokątnego dekla ale i gdzieś wyżej mokro jest...Da się porządnie uszczelnić bez zrzucania reduktora?
- Damian
Re: uszczelnienie reduktora
niestety nie, trzeba zdjąć, dokładnie założyć simer i pilnować, żeby przy zakładaniu reduktora nie zsunąć go wałkiem
na pocieszenie powiem Ci, że u mnie po może 3 tys. km od wymiany zobaczyłem wczoraj plamę i kroplę wiszącą na reduktorze
może to tylko z dekielka...ale pewnie nie.
Ha , ja z 30 tys km od zakupu zrobiłem , ciesząc się że u mnie sucho...Jednak nieuchronne...Damian pisze:niestety nie, trzeba zdjąć, dokładnie założyć simer i pilnować, żeby przy zakładaniu reduktora nie zsunąć go wałkiem
na pocieszenie powiem Ci, że u mnie po może 3 tys. km od wymiany zobaczyłem wczoraj plamę i kroplę wiszącą na reduktorzemoże to tylko z dekielka...ale pewnie nie.
- Damian
ja od zakupu swojego zrobiłem ponad 50 tys. km bez potrzeby uszczelniania
a teraz nie wiem o co kaman...na pewno był dobrze założony, bo działał.
nie cieknie Ci to z wałka pośredniego ?
gg4987422
LR D2 -skurwiel
LR D2 -skurwiel
Bo założyłeś simer BritszitaDamian pisze:ja od zakupu swojego zrobiłem ponad 50 tys. km bez potrzeby uszczelniania
- Damian
nie wiem skąd mi cieknie, wczoraj jeździłem trochę disko i dziś na kostce zauważyłem plamę
schyliłem się pod auto i na razie tyle z diagnozy
na britszity nie mogę sobie pozwolić
zresztą zakładał warsztat, znany, ceniony i lubiany
pewnie mam pecha i gównolit się trafił
mojej kostki ,to już domyć nie idzie
gg4987422
LR D2 -skurwiel
LR D2 -skurwiel
a reduktor sam się zrzuca czy w całości ze skrzynią i na stole rozpoławia?
Dobry Wieczór - temat na czasie:) ( LR97 300 )
ponieważ plamka też była coraz wieksza - zajrzałem ,zobaczyłem,zacząłem działać!
Hamulec reczny uwalany olejem..
Działania:
1. Oględziny - wynik: trzeba zwalić reczny
2. Odkrecam wał - tylny od strony bębna h.ręcznego
3. Odkrecam taka małą "śrubke" ( była praktycznie luźna - poszła palcem
4. Ściagam bęben -spadł:)
5. Nakretka centralna flanszy - 32 mm ...bez żadnych oporów (?)..poszła luźno..
6. Odkrecam nakrętkę...łapię flanszę i ściągam...schodzi leciutko..
7. Olej zaczął już wcześniej sie lać - więć buteleczka po Fancie - podstawiam..
8. Się leje....
9. Zaczynam gmerać przy szczekach...Takie upierdliwe sprezynki..trza przekrecic..nadusic..cos tam jeszce ..wypadają:)
10. Jeszcze taka niebieska...ale latwo sie rozpina
11. Na gorze jakas taka "silna"..ale tez "pęka"
12. Zwalam szczeki , ale jeszcze cos trzyma,he,he,he...linka od recznego,ale ją już odpinam "na boku"
13...PATRZĄ na USZCZENIACZ:)
14. Trza go wyjać..znajduję zakrzywionego "ampula-8" wkladam pod uszczelniacz i lekko naciskając zaczynam wysuwać uszczelniacz. Pierwsze działanie- poszedł z 2 mm. Przestawiam "ampula" w drugie miejsce i powtarzam czynnośc- uszczelniacz WYPADA:)
i teraz moje pytanie
Reduktor był robiony ( uszczelniany ) na mieście. Przejechałem ok 10 000 km. Po wczorajszym wyjeciu mam podejrzenie ,że byl odwrotnie założony...Patrząc na niego "napisami" na zewnatrz" . Oprócz tego na wielowypuscie slady jakiegoś czerwonego uszczelniacza..Ale czy jest możliwe zeby jeśli był źle załozony to tak długo by wytrzymał ( 2-Doliny Sanu, Rumunię i Karpacki Kordon+ trochę po miescie)
A) Jaki ( dobrej marki ) uszczelniacz i gdzie w wawie można kupić ( mam britpartsa, ale sie waham..)
B) Czy zastosowac jeszce jakiś "loctite" na wielowypust..
C) Dokrecić "z reki" ( tak jak było lekko) czy jakiś klucz dymo?
Pozostaję wdzięczny za wskazówki..
z zdjecie simera moge zalaczyc..
Działania:
8. Się leje....
StaryRower
SORKI!!!..napisy były do wewnątrz reduktora....to chyba źle?et pisze:Dobry Wieczór - temat na czasie:) ( LR97 300 )
Działania:
8. Się leje....
StaryRower
Napisy do wewnatrz reduktora - ZLE
!! Od wewnatrz ma byc sprezynka.
Momenty dokrecenia srub znajdz sobie w rave. Klucz dynamometryczny wskazany.
Przypomnialo mi sie odnosnie tego uszczelniacza.
Sytuacja ma miejsce w warsztacie. 3 podnosniki, warsztat trudni sie pracami mniej lub bardziej zaawansowanymi z naciskiem na mniej. Zajechalem zmienic olej. Jak podjechalem na podnosniku wisial golf II mojego znajomego lesniczego. Gadka szmatka, golf gotowy, wyjezdza.Za chwile wraca, cos piszczy. Mechanik sciaga kolo. Ukazuje sie przyczyna piszczenia. Jeden klocek hamulcowy zalozony blacha do tarczy a okladzina do tloczka. Kazdy sie moze pomylic
Kapec, disco 300TDi '97,
- adas bombowiec
Tak warsztaty tłumaczą swoje "niepowodzenia".Damian pisze:
na britszity nie mogę sobie pozwolićzresztą zakładał warsztat, znany, ceniony i lubiany
Szczególnie te znane, cenione i lubiane.
Nie daj się cyganić i niech robią za frajer
No dobra....,ale tytle bym jeździł ze źle założonym???..A jaki simering polecasz?..założyć britpartsa ,czy poszukać czegoś lepszego??kapec pisze:Napisy do wewnatrz reduktora - ZLE!! Od wewnatrz ma byc sprezynka.
StaryRower
Simeringi kupuje sie wg oznaczen LR, koniecznie z literka G na koncu. Dosc czesto jest to simer Corteco. Albo z oznaczeniem GEN na koncu. Brita sie nie kupuje bo to loteria.
