DII TD5 99 -kontrolka blok. centr. mech. róż. przy hamowaniu
Janusz2000
Post autor: Janusz2000 » pn kwie 16, 2012 10:40 am
Przy ciągnieciu ciężkiej lawety zaczeła mi się zapalać przy hamowaniu czerwona kontrolka blokady centralnego mechanizmu różnicowego. Zapala się nawet po naciśnięciu hamulca (automat) na postoju przy włączonym samym zapłonie nawet jak silnik nie pracuje. Co najbardziej mnie zastanawia to to, że dotąd myślałem że mam wersje bez blokady... :)9
ktoś ma jakieś pomysły co to oznacza?
RaceCars
Tacoma->Hilux 4.0 V6 TRD Supercharged
HDJ100
Touareg V8
Re: DII TD5 99 -kontrolka blok. centr. mech. róż. przy hamow
Post autor: czesław&jarząbek » pn kwie 16, 2012 11:26 am
to oznacza wiązkę reduktora do sprawdzenia.
gri74
Post autor: gri74 » pn kwie 16, 2012 2:20 pm
bezpiecznik padnięty, nie pamietam nr ale pod kierownicą w prawym rzędzie
Diffland .pl
Diffland Classic Car .pl
i wiele innych )
Janusz2000
Post autor: Janusz2000 » wt kwie 17, 2012 11:47 am
Dzięki Panowie, dzisiaj zajrze do bezpieczników, jesli trzeba będzie do wtyczki może w weekend się uda.
Jest dalsza cześć niestety, nie wiem czy może być powiązana z kontrolką. Wibracje (chyba gdzieś w układzie przeniesienia napędu) po odjęciu gazu. Puki sie przyśpiesza jest ok, w momencie jak odejmuje gaz i samochód zaczyna sam zwalniać hamując lekko silnikiem - czuje dziwne wibracje. Jak hamuje hamulcami też jest ok.
RaceCars
HDJ100
Touareg V8
Post autor: czesław&jarząbek » wt kwie 17, 2012 3:26 pm
krzyżak
wał
guma wału
Janusz2000
Post autor: Janusz2000 » wt kwie 17, 2012 4:09 pm
czesław&jarząbek pisze:krzyżak
wał
guma wału
krótko, zwięźle i na temat - lubie to! :)2
Dzięki
RaceCars
HDJ100
Touareg V8
selim
Post autor: selim » wt kwie 17, 2012 6:18 pm
kontrolka od poduchy jak świeci
- to , pod którym fotelem kable pruć ?
gg4987422
LR D2 -skurwiel
forek
Post autor: forek » wt kwie 17, 2012 6:22 pm
Janusz2000 pisze:
wał
guma wału
Dzięki
podepnę się
to jeszcze apropo owych elementów, wymieniłem krzyżaki, gumę wału, sierżanta i przy ruszaniu dalej jest "jeepp" przy puszczaniu szybszym sprzęgła, odgłos z tyłu - jakieś pomysły??
I’d rather push my Land Rover than drive another car.
kiedyś gimli, ale hasła zapomniałem :D
Post autor: czesław&jarząbek » wt kwie 17, 2012 6:26 pm
wy dwaj...e...lato miłości się właśnie skończyło...spadówa... :)21
forek
Post autor: forek » wt kwie 17, 2012 6:52 pm
oj tam oj tam :)21
na wiosnę lenistwo wychodzi i łatwiej podpytać niż samemu szukać :wink:
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » wt kwie 17, 2012 8:12 pm
selim pisze:kontrolka od poduchy jak świeci
w pokoju przed telewizorem... :)21
suzus
Post autor: suzus » pn kwie 23, 2012 7:12 pm
czas reduktor rozebrać ale łatwiej od mostow zacząć a na redduktorku skończyć i luz na kilka tys km
landwarsztat
" i tak warto żyć"
Karson
Post autor: Karson » pn kwie 23, 2012 7:27 pm
sprawdź jeszcze końcówkę sierżanta, ta franca potrafi nieźle stukać przy ruszaniu i zmianie biegu :wink:
SCARAB TEAM
Land Rover rullez :)21
art74
Post autor: art74 » czw kwie 26, 2012 8:49 pm
Radiusy i panharda obczaj :roll:
LR Discovery 2_ V8 4,0L.
suzus
Post autor: suzus » sob kwie 28, 2012 9:04 pm
tym tropem to wszystkie gumowe elementy w aucie
to poduszki między ramą a budą :)13 :)14 :x
karson w 2 nie ma sierżanta
może to jest trudne do pojęcia
drążek watta chyba się to nazywa
landwarsztat
" i tak warto żyć"
