star 744 instrukcja jaka potrzebna
Moderator: Pasza
Cze,
Ma ktos lub wie gdzie znalezc jakas instrukcje ze schematami do stara 744...
jest problem z walem tym od silnika do skrzyni rozdzielczej, juz 2x go ukrecilo, wszystko sprawdzone - proste itp, podejrzenie padlo na skrzynie rozdzielcza... ale nie chcemy w ciemno wybebeszac wszystkiego...
jakies pomysly sugestie ?
Y61 GU4
http://airman.org.pl
Re: star 744 instrukcja jaka potrzebna
Z tego co wiem, to tam nie ma wału między silnikiem a skrzynką rozdzielczą. Po drodze powinna jeszcze jakaś skrzynia być... chyba biegów. Bo jak jej nie ma, to faktycznie wał możecie ukręcać...
w sumie sa trzy waly. Do prxedniego mostu do tylu, i jeden do skrzyni rozdzielczej od ktorej wychodxa oba powyzsze...
Nie madruj tu bo jest problem i tyle... Kasztany pozniej ...
jak juz nedzie ok.
Y61 GU4
Poduchy wszystkie posprawdzać. Pod skrzynią biegów i rozdzielczą i pod podporą jeśli jest. Długa brecha i naginać/podnosić. Luzy na wałku zdawczym ze skrzyni biegów i odbiorczym w rozdzielaczu. No i czy przguby chodzą prawidłowo, chociaż te pewnie macie już nowe ze trzy razy.
a czy jest jakies mechaniczne podobienstwo ze starem 266 bo do niego akurat znalazlem instrukcje...
Y61 GU4
- czesław&jarząbek
jest.
to konstrukcje modułowe wynikające jedna z drugiej ewolucyjnie.
Jest to Rockwell inniejsze nieco, co trzeba?
FORTITUDINE VINCIMUS
