Ukręcona półoś
wszystko o niwce
escorciarz
Ukręcona półoś
Post autor: escorciarz » pt cze 22, 2012 4:39 pm
Hej!
Ostatnio udało mi się zrobić coś takiego:
To kawałek przedniej prawej półosi. Pierwszy raz wracałem do domu tylnonapędową Nivą :) Nigdy nie sądziłem, że to auto ze swoim silniczkiem 1.6 w gazie potrafi ukręcić półoś :o Rozmawiałem z kilkoma znajomymi i wszyscy mówią, że to musiała być wada materiału. Co o tym sądzicie, czy komuś z Was też udało się ukręcić półoś?
mariuszi
Re: Ukręcona półoś
Post autor: mariuszi » pt cze 22, 2012 8:06 pm
Witam, mi ostatnio pękł przegub po wyskoku, Ciekawe, choć w terenówkach to podobno norma, i wcale nie musi to być wada materiału.
kb-autostyle
Re: Ukręcona półoś
Post autor: kb-autostyle » sob cze 23, 2012 9:22 am
nic dziwnego że półoś się przekręciła, widać, że zazębiała tylko końcówką frezów.
musi zazębiać cała powierzchnią, wówczas nie okręcisz nic.
tomek
Re: Ukręcona półoś
Post autor: tomek » wt cze 26, 2012 10:08 am
Ukręcisz, ukręcisz...
eskorciarz ma chyba większe i agresywniejsze opony...
Przeguby, sworzeń satelit w tylnym moście, przedni dyfer-koło talerzowe wyjeżdżające z obudowy...Trochę możliwości jeszcze przed nim :)2
kb-autostyle
Re: Ukręcona półoś
Post autor: kb-autostyle » wt cze 26, 2012 10:31 am
tomek rozumie, ale zobacz jak ona się ukręciła, na jakiej szerokości frezów jest uszkodzona. Wysunęła się z przegubu ?
tomek
Re: Ukręcona półoś
Post autor: tomek » wt cze 26, 2012 2:46 pm
kb-autostyle pisze:tomek rozumie, ale zobacz jak ona się ukręciła, na jakiej szerokości frezów jest uszkodzona. Wysunęła się z przegubu ?
to tez mozliwe.
Ale bez wysunięcia z przegubu, też mógł dać radę. Mi kiedyś udało się przegub ukręcić tak, że sam "koszyk" przegubu był cały a pękł ten krótki kawałek "półośki" idący do piasty...
Jareksc
Re: Ukręcona półoś
Post autor: Jareksc » wt cze 26, 2012 6:41 pm
escorciarz pisze:Co o tym sądzicie, czy komuś z Was też udało się ukręcić półoś?
Tak i to wielokrotnie. Dyfer zresztą też. Wielkich cudów nie potrzeba do tego, czasami wystarczy za ciężka noga.
Niva 1,6 90
Navara 2,5 99 tez na N
escorciarz
Re: Ukręcona półoś
Post autor: escorciarz » wt cze 26, 2012 8:47 pm
To frez, który znajduje się w przednim dyfrze, nie w przegubie.
Jareksc pisze:Tak i to wielokrotnie. Dyfer zresztą też. Wielkich cudów nie potrzeba do tego, czasami wystarczy za ciężka noga.
Dla mnie to cud :)21
kb-autostyle
Re: Ukręcona półoś
Post autor: kb-autostyle » wt cze 26, 2012 9:00 pm
escorciarz pisze:
jasne, widzę już jak się ukręciła i z której strony.
czyli jak to się mówi - zmęczenie materiału.
kb-autostyle
Re: Ukręcona półoś
Post autor: kb-autostyle » ndz mar 10, 2013 11:12 am
tomek pisze:Ukręcisz, ukręcisz...
wychudząc naprzeciw potrzebom rynku i wymaganiom offroadowców rosyjskich, val-racing opracował, i wprowadził w seryjną produkcję wzmocnione półosie odciążające tylny most.
Próby wykazały, że seryjna fabryczna półoś ukręca się przy siłach skręcających 240-260 kGm, natomiast ich produkt wytrzymuje 425 kGm.
budowa na foto:
http://www.val-racing63.biznes-standart ... si/poluosi
zestaw:
Wróć do „Łada Niva”
