Pajero II 95 3dzrzwi centralny zamek
Gobio
Post autor: Gobio » wt lip 10, 2012 5:01 pm
Witam wszystkich. Mam pytanie może ktoś spotakał sie juz z takim problemem. Mianowice chodzi o centralny zamek. Gdy chcę otworzyć z pilota zamek jak by dostał czkawki :) czyli otwiera sie i zamyka tak z 10 sekund i potem przestaje. Następne pytanie jak można bez kolizyjnie rozebrać drzwi tak aby czegos nie urawć?
Wszelkie sugestie mile widziane. Obstawiam upał bo stał na słońcu pare dni :)
Był Samurai 95 jest Pajero 95-2,8
Gobio
Re: Pajero II 95 3dzrzwi centralny zamek
Post autor: Gobio » śr lip 11, 2012 7:36 pm
No zdemontowałem siłownik i teraz pytanie jak sprawdzić czy działa-ma cztery piny do sterowania chyba innymi drzwiami?? Jeszcze podobno jest przekaznik który steruje centralką i może on się zacina - jak sprawdzić??
Pozdro
grzanoni
Post autor: grzanoni » śr kwie 23, 2014 2:50 pm
witam. mam dokladnie taki sam problem. Znalazles moze rowiazanie ?
Gobio
Post autor: Gobio » śr kwie 23, 2014 6:30 pm
Wymieniłem siłownik :)
grzanoni
Post autor: grzanoni » śr kwie 23, 2014 7:12 pm
Jak obczailek ktory silownik trzeba wymienic? ... sterujacy ( w drzwiach kierowcy )?
Ryżak
Post autor: Ryżak » śr kwie 23, 2014 8:24 pm
Pewnie odpiął i zobaczyl czy problem dalej wystepuje :)21
pedroz
Post autor: pedroz » czw kwie 24, 2014 8:47 am
Ja miałem dokładnie taki sam problem.
Problem był w siłowniku. W środku znajdują się takie gumowe odbojniki, które ustalają odpowiednią pozycję ruchomego stycznika. U mnie one (pod wpływem lat, temperatur itd.) się zwulkanizowały, wytłukły i w końcu rozsypały. Wtedy stycznik przesuwa się "za daleko" i w efekcie powstaje efekt zwariowanego otwierania-zamykania. Dorobiłem nowe z kawałka gumy (i na razie) wszystko ok.
PII V23 6G72
Gobio
Post autor: Gobio » czw kwie 24, 2014 8:55 pm
Tak Jak pisze Ryżak. Zgadza się ten w drzwiach kierowcy-kupiłem używkę bo mechanik mówił że się tego nie rozbierze. Pasuje też od od jakiegoś innego Mitsubishi ale nie pamiętam jakiego-musi mieć 4 piny. Można go naprawić jak pisze pedroz. Ja dla sprawdzenia otworzyłem go aby zobaczyć czy się da bez inwazyjnie. no i dało się. Poniewiera się gdzieś w garażu. Jak chcesz to za koszt znaczka mogę wysłać :D .
