amortyzatory ramieniowe - uszczelnienie
unimog
Post autor: unimog » ndz sie 12, 2012 8:47 am
Czeka mnie robota przy uszczelnieniu amortyzatorów ramieniowych / mokre od strony ramienia/ . i pytanie gdzie dostane te gumki lub z czego pasuję by wcześniej skompletować potrzebne materiały :)2 / wg. katalogu części GAZ 69 i 63 ma to samo/ i jak je rozebrać ??
Rafał
marzenka
Re: amortyzatory ramieniowe - uszczelnienie
Post autor: marzenka » ndz sie 12, 2012 8:03 pm
unimog
Post autor: unimog » wt sie 14, 2012 7:54 am
Dzięki . :)2
A skąd te uszczelnienia załatwić ?? :lol:
Rafał
marzenka
Post autor: marzenka » wt sie 14, 2012 1:52 pm
Załatwić się nie da :)21 Wystarczy wyciąć z grubej gumy . Ale to słaby punkt radzieckiej techniki . Cywilizowana wersja to udać się do tokarza z rozebranym amortyzatorem i nakrętką . Niech wykona nowe nakrętki z podtoczeniem na zimering i kanałek pod oring . Będą ci jeszcze potrzebne nowe zaślepki na wymiar fi 30 . :lol:
drwal
Post autor: drwal » wt sie 21, 2012 2:26 pm
Wie ktoś może skąd wytrzasnąć tulejki do tych amortyzatorów. Mam w pracy tokarza, który twierdzi, że to z brązu i nie da się dorobić takich samych :evil: Może ktoś dorabiał i ma gotowe rozwiązanie. Oczywiście średnica wewnętrzna nie będzie taka sama, bo wałek trochę się wytarł.
Gaz 69M 1968 ; Suzuki Vitra 1993 ; Grand Vitara 2007 ; Nissan Leaf 2014
wojtek46
Post autor: wojtek46 » sob wrz 01, 2012 7:51 am
Tulejki brazowe kupisz w firmie która handluje łożyskami , jest praktycznie każdy wymiar i różne długości za grosze.
soki74
Post autor: soki74 » śr wrz 26, 2012 9:49 am
toruńskigazik
Post autor: toruńskigazik » śr wrz 26, 2012 9:32 pm
Rozebranie, potem do tokarza, do sklepu po uszczelniacze, potem montaż i zostajemy ze starym powiedzmy że uszczelnionym ramieniakiem. Masa roboty, sporo kasy czasu i wypalonego paliwa. Kupiłem nowe na motoweteranie w Łodzi po 110 pln za sztukę. Czy warto naprawiać ????????
Liczy się tylko frajda !!!!!!!
Był Gaz 69
grobas
Post autor: grobas » śr wrz 26, 2012 9:51 pm
toruńskigazik pisze:Rozebranie, potem do tokarza, do sklepu po uszczelniacze, potem montaż i zostajemy ze starym powiedzmy że uszczelnionym ramieniakiem. Masa roboty, sporo kasy czasu i wypalonego paliwa. Kupiłem nowe na motoweteranie w Łodzi po 110 pln za sztukę. Czy warto naprawiać ????????
A skąd wiesz, że są nowe :wink:
K-750W
Wolf Fu2
RD-115z
