Y60 dziwnie klekocze na luzie
seba_malpa
Post autor: seba_malpa » czw sie 23, 2012 4:12 am
Witam. Mój Y60 dziwnie klekocze (wydaje odgłos jakby coś było luźne) gdy mam go na luzie i nie wciskam sprzęgła, gdy wcisnę sprzęgło lub dodam odrobinkę luzu usterka ustaje. Pod autem nie mam nic luźnego, skrzynia chodzi cudownie, biegi też. Czy może to być sprzęgło ?
Patrol GR Y60 2.8 1996
"Jeśli istniejesz to znaczy że istniałeś i istnieć będziesz"
superkto
Re: Y60 dziwnie klekocze na luzie
Post autor: superkto » czw sie 23, 2012 5:42 am
Mam to samo i wielu innych też to ma.
Było już o tym na forum. Odpuściłem sobie ten temat.
sudetyoffroad.pl
http://www.coconmobile.pl
AHB
Post autor: AHB » czw sie 23, 2012 7:27 am
To nie sprzęgło, to skrzynia. I tak, to normalne. Jeszcze długo pochodzi.
NIVA ---> GR Y60 ---> LC LJ70
Sawa GR
Post autor: Sawa GR » czw sie 23, 2012 7:54 am
Czasem tylko wstyd na światłach bo rzępoli jak stary śrutownik :oops: :oops:
Ja wtedy bez sprzęgła leciutko gałę biegów daję w kierunku 5 i zanika :)4 :)24 synchronizator się troszkę zużywa ale odkąd mam Inse Turbo rzadko jej używam i nie robię tego często.
Patrol Y60 2,8TD 1992 - Jest
Niva 1,9D 1990 - Była
sebson
Post autor: sebson » czw sie 23, 2012 2:20 pm
A mnie nic nie rzęzi :)21
Ale ja mam tylko 67kk na liczniku :)21
Nissan Patrol
tomek 79
Post autor: tomek 79 » czw sie 23, 2012 2:22 pm
cza se bylo K kupic a nie te wyjce klekoczace :)21
Post autor: Wowos » czw sie 23, 2012 2:29 pm
sebson pisze:A mnie nic nie rzęzi :)21
Skąd takie cudo wyciągnąłeś ?? Chyba, że lecisz już drugie okrążenie :)21
sebson
Post autor: sebson » czw sie 23, 2012 2:49 pm
Mam go 3 lata i zrobiłem nim z 10k :wink:
Motór suchy jak pieprz a krzynka malinka.
Tylko bude rude korniki zjadają :)16
Faktycznie ile ma przebiegu to nie wiadomo ale na pewno mało sądząc po stanie technicznym.
Z pod Monachium od dziadka :)21
Nissan Patrol
Post autor: Wowos » czw sie 23, 2012 2:54 pm
Eee to pozazdrościć - budę sobie wyspawasz i będzie jak nowy :)2 8)
sebson
Post autor: sebson » czw sie 23, 2012 3:30 pm
Dzięki :wink:
Tak też zamierzam zrobić.
Nissan Patrol
Patryk 160
Post autor: Patryk 160 » czw sie 23, 2012 4:09 pm
tomek 79 pisze:cza se bylo K kupic a nie te wyjce klekoczace :)21
o !!
dobrze gadaa!!
chociaż nie do końca
bo większość lebieg jeżdżących gieerami nie jest godna aby mieć K
:)12
to trza było im napisać żeby se kupili matizy i marzyli o K
edit :
wszak terenowa dzielność matiza porównywalna z gieerem
a i dostojność jazdy identyko
:)23
Patryk 160
Post autor: Patryk 160 » czw sie 23, 2012 4:14 pm
wogóle patrzcie jaki tytuł tematu
już coraz bardziej staracie się ubierać w piękne słowa fakt że te padluchy gieery Wam się rozpiendalają
:roll:
ziwnie mu klekocze na luzie :)19
sebson
Post autor: sebson » czw sie 23, 2012 4:44 pm
Patryk ale wiesz skąd wynika ten fakt???
Ponieważ wszystkie K-ioski już dawno zgniły lub stoją latami remontowane na kobyłkach lub w krzakach pod wzgórzami Trzebnickimi u jakiegoś Świra co je pokochał miłością ślepą :)21
Byłem niedawno w Władysławowie.
Tam jest takie duże wesołe miasteczko gdzie koleś ma wszystko w nim ale wygląda to jakby wykupił wszystkie podupadłe wesołe miasteczka w polsce.
Poczyścił druciakiem, posmarował i ochlapał olejną i zarabia na tym :)21
Tak mi się skojarzyło jedno miejsce z tym co widziałem :)20
p.s a Gr-y wciąż jeżdżą i zadają szyku :)2
Nissan Patrol
Patryk 160
Post autor: Patryk 160 » czw sie 23, 2012 5:15 pm
tiaaaa
wszyscy wiemy jak to jest
moich K jak już porobię nie trza będzie nic czyścić szczotką rucianą
bo wszystko będzie z kwasu :)17
ale Twoje padło ,jak się złamie albo jak głowica wylecie na orbitę okołoziemską
to mogę Ci dać na dwie orenżady,za te gówno i przynajmniej będziesz miał spokojne sumienie,że mam fajną sławojkę z tego
:)12
seba_malpa
Post autor: seba_malpa » ndz gru 30, 2012 8:05 am
Patryk Patryk, skąd ta zawiść ? Czyżby zalatywało zazdrością ? Nie sądzę, nie róbmy tutaj żadnego podziału, Patrol czy Patrol to wciąż Patrol, wracając do tematu jak jest u Ciebie ze skrzynią ?
tomek 79
Post autor: tomek 79 » ndz gru 30, 2012 8:43 am
K ten problem nie dotyczy :wink:
sebson
Post autor: sebson » ndz gru 30, 2012 3:09 pm
seba_malpa pisze:Patryk Patryk, skąd ta zawiść ? Czyżby zalatywało zazdrością ? Nie sądzę, nie róbmy tutaj żadnego podziału, Patrol czy Patrol to wciąż Patrol, wracając do tematu jak jest u Ciebie ze skrzynią ?
Patrykiem się nie przejmuj bo to Ortodoks :)21
Mój ma 20 lat i przebieg z licznika 73k :wink:
Skrzynia delikatnie rzęchocze na zimnym, potem cisza.
Jak nie wyję ci skrzynia na 5 lub innych biegach to się przyzwyczaj i olej temat :)2
Nissan Patrol
piotr e38
Post autor: piotr e38 » ndz gru 30, 2012 8:36 pm
U mnie w Y61 nie grzechotała wcale dopóki była dwumasa, jak dwumasa wyleciała z auta, to zaczeła grzechotać a ma za sobą pierwsze (na 100%) 160 tysi przebiegu. :)21 :)21 Jak chcesz żeby nie grzechotała, zakładaj dwumasę :)21
PATROL K160 SD33T Krótki - 2szt
PATROL Y61 RD28Ti Krótki - sprzedany
PATROL Y61 TD42T LONG
Cajman
Post autor: Cajman » wt sty 01, 2013 11:55 pm
seba_malpa pisze:Witam. Mój Y60 dziwnie klekocze (wydaje odgłos jakby coś było luźne) gdy mam go na luzie i nie wciskam sprzęgła, gdy wcisnę sprzęgło lub dodam odrobinkę luzu usterka ustaje. Pod autem nie mam nic luźnego, skrzynia chodzi cudownie, biegi też. Czy może to być sprzęgło ?
Nie sprzegło tylko łożysko na wałku - standard jak parch ciągał przyczepę. Ale nic mu nie będzie...ten typ tak ma
Ja tak miałem i przejechałem jeszcze 200 k km i nic się nie działo
Po prostu - taki urok
GR Y 60 2,8 IC - Long, TJM + 2" (75, 200 kg)
http://www.kajmanoverland.pl
kornik21
Post autor: kornik21 » śr sty 02, 2013 7:48 pm
luz miedzyzebny tylko. Jak biegi chodza ok to olac temat. Pilnowac tylko coby wody w skrzyni nie bylo.
Y60 2.8 SWB lift 2"OME,285/75r16 SIMEX copy. Winch .Podcięty. Snorkel,Stal przód i tył, MBC
benek
Post autor: benek » czw sty 03, 2013 10:39 pm
jak mialem dwumas bylo cicho a od czasu jak go nie ma to na zimnym halasuje. jak sie nagrzeje to cichnie ale nie do konca. skrzynia mloda 2005rok.
Rocsta>W460>WK>GU4+LC76
denior
Post autor: denior » pt sty 04, 2013 3:58 pm
Sprawdzone 100% - to luźne sprężyny w tarczy, większość "oryginalnych" exedy rzęchocze po kilkuset kilometrach aż się rozpadną, olej albo kup tarczę valeo z 6 sprężynami
:D :D :D :D
Edit Valeo rozpadło się po 2 latach teraz testuje tarcze asina
Ostatnio zmieniony wt lip 30, 2013 8:51 am przez denior, łącznie zmieniany 1 raz.
Denior
GR Y60 1,9 TDI
Tito600
Post autor: Tito600 » pn lut 04, 2013 8:15 pm
Ja się podłącze pod temat bo kupiłem niedawno Gieera i coś rzesi w sprzęgle. objawy są takie że na postoju na luzie coś rzęsi raz głośniej raz ciszej, reduktor dałem na luz wrzuciłem bieg puściłem sprzęgło i rzęsi, jak jade to na kazdym biegu słychać takie delikatne rzęsienie z okolicy sprzęgła (trzeba się wsłuchać żeby to słyszeć)i występuje to (a może tylko mi sie tak wydaje) gdy jade z równymi obrotami lub gdy spokojnie przyśpieszam bo jak puszcze gaz to jest cicho a gdy mocno depne to też jest cicho. Z kanału posłuchałem tego dźwieku to dochodzi dokładnie ze sprzęgła a gdy kumpel wcisnął pedał sprzęgła to było cicho . Co to jest?ŁOŻYSKO OPOROWE? moge z tym jeździć czy zaraz sie sprzęgło rozsypie? Przy zakupie ubiłem cene przez ten dźwięk i dlatego naprawa teoretycznie jest w cenie auta :wink:
Fiba
Post autor: Fiba » pn lut 04, 2013 8:31 pm
Wszystkie GR tak mają .
Patrol Y60 2.8
Patrol Y61 2.8
Tito600
Post autor: Tito600 » pn lut 04, 2013 8:53 pm
Myślałem że ktoś coś doradzi a tu stwierdzono fakty :D Co racja to racja bo którego GR-a byłem oglądać to każdy miał takie dźwięki w sprzęgle.... Ale ja chce mieć wyjątek od reguły :)21 takiego bezdźwięcznego :)21 To jak to co brzęczy?
