Błąd P1870 - nieprawidłowa praca skrzyni.
Blazer
michal_oca
Post autor: michal_oca » czw sie 23, 2012 11:13 pm
Witajcie,
Mam pewien problem z Blazerem (podobno dość częsty w tym modelu).
Mianowicie po przejechaniu w trasie ok. 10 km zaczyna być odczuwalna zmiana z 1 na 2. Szarpnięcie raz jest mocniejsze raz słabsze, nie ma reguły.
Skaner pokazał błąd P1870. Wskazujący na wiele możliwych usterek.
Po rozmowie z kilkoma mechanikami i użytkownikami Blazerów mam 4 diagnozy.
1. Do wymiany zawór TCC.
2. Do wymiany płyta sterująca skrzyni.
oraz dwie moim zdaniem mocno na wyrost i wymagające zrzucenia skrzyni
3. Konwerter.
4. Czwarty kosz (czy coś takiego).
Jeśli nie dowiem się nic nowego to zacznę od rzeczy najtańszych, czyli najpierw wymiana TCC. Jeśli to nie pomoże - wymienię całą płytę.
Jednak jak pewnie każdy z Was nie chciałbym po kolei w ciemno wydawać siana na kolejne części nie wiedząc czy da to cień szansy na poprawę.
Jeśli ktoś kiedyś miał podobny problem ze skrzynią - bardzo proszę o podzielenie się doświadczeniem.
Pozdro
1998 Chevrolet Blazer 4.3 V6 + LPG
Kostuch
Re: Błąd P1870 - nieprawidłowa praca skrzyni.
Post autor: Kostuch » pt sie 24, 2012 12:00 pm
Ja miałem.
Wymiana płyty sterującej wyleczyła P1870.
Oczywiście może być wiele innych przyczyn :)21
Podobno jest to jedna z typowych usterek skrzyni 4l60e (a nie blazera jako auta). Są dostępne specjalne zestawy leczące tą przypadłość (poszukaj na ebayu zestawów trans-go).
ps.
Wyczuwalna zmiana 1->2 nie musi być związana z P1870 i może kosztować dodatkowo...
michal_oca
Post autor: michal_oca » pt sie 24, 2012 12:09 pm
Diagnozowaliśmy go jakieś 30 km jeżdżąc i po obwodnicy i po mieście.
Na zapiętym lockup'ie przy "normalnym" otwarciu przepustnicy zawór TCC powinien pokazywać wartości 50 lub mniej. U mnie pokazuje 100-200.
Najbardziej wiarygodna diagnoza i najmocniej uzasadniona była właśnie na temat wymiany płyty.
Płyta na midparts kosztuje trochę ponad 700 zł.
Ale poszukam tych zestawów, tak jak radzisz.
Kostuch
Post autor: Kostuch » sob sie 25, 2012 9:12 am
michal_oca pisze:Diagnozowaliśmy go jakieś 30 km jeżdżąc i po obwodnicy i po mieście.
Ale płyta ma się raczej nijak do sterowania zaworem TCC.
Poza tym z tego co czytałęm, to TCC jest ON/OFF a nie sterowany przez PWM. Co to za wartości 50 100-200 ???
Może masz na myśli PCS (Pressure Control Solenoid)?
panek
Post autor: panek » wt sie 28, 2012 11:58 pm
:)11 k... co za menda mi dzis wywalilo p1860 czyli tcc pwm solenoid electrical malfunction i piekny slizg sprzegla, zesz by go........................
znalazlem fajna opisowke skrzyni, bledow i napraw pod adresem:
http://jd.offroadtb.com/trans-docs/4l60 ... ntrols.pdf
/// moze sie przyda komus, oby nie musialo
byly GMC Sonoma,Toyota Hilux
jest GMC Jimmy i troche innego zlomu
michal_oca
Post autor: michal_oca » śr paź 03, 2012 2:21 pm
W przyszłym tygodniu chce się w końcu za to zabrać i wymienić płytę sterującą.
Ale bądź tu mądry i pisz wiersze... na midparts.pl znalazłem 3 rodzaje.
Podpowiecie, którą łyknąć ?
Nr 1 - http://www.midparts.com.pl/pl/p/4L60E4L ... -01-up/110
Nr 2 - http://www.midparts.com.pl/pl/p/4L60E-S ... ontrol/111
Nr 3 - http://www.midparts.com.pl/pl/p/4L60E-S ... -96-00/109
Auto to Blazer LT z 1998 roku.
A może macie jakieś lepsze źródło pozyskania tej części w Polsce ?
Marcin1
Post autor: Marcin1 » śr paź 17, 2012 3:38 pm
A dlaczego w Polsce. Swego czasu ściągałem części do skrzyni Forda Explorera od pewnego speca z Oklahomy - dużo taniej niż w Polsce.
Blazer 4.3V6 LS 4x4
Kostuch
Post autor: Kostuch » czw paź 18, 2012 12:34 pm
Marcin1 pisze:A dlaczego w Polsce. Swego czasu ściągałem części do skrzyni Forda Explorera od pewnego speca z Oklahomy - dużo taniej niż w Polsce.
Jak wiesz na 100% co potrzebujesz, to dużo lepiej z hameryki.
A tutaj jest 1/3 szans na trafienie - lepiej mieć możliwość odesłania i wymiany żelaza na pasujące :)21
arturok
Post autor: arturok » ndz lis 11, 2012 12:26 am
Miałem podobna przypadłość 3 lata temu jak kupiłem swojego.
No i kupiłem poprawiony sterownik w USA za 120$ i przysłali. Ta poprawiona płyta ma 1 kulkę więcej niż standard.
Wymieniłem płytę sterującą i po problemie. :D
Taki sam problem wcześniej miał Artursxp w swoim, wymienił płytę za 4 lata temu i do tej pory nie ma problemu.
Poszukaj na forum pod Artursxp dobrzeg go opisał co i jak. :)2
Artur K + Blazer
Arturosxp
Post autor: Arturosxp » śr lis 14, 2012 8:28 pm
Na 99% zaworek. Ale lepiej zmienić cala plyte. Nawet na e-bay jak wpiszesz P1870 w wyszukiwanie to znajdziesz płytę.
Taka płytę kupisz tu za około 600 PLN. Nie kombinuj ze skrzynia i jej zdejmowaniem.
Artur B
xymenez
Post autor: xymenez » wt wrz 22, 2015 1:45 pm
Nie wiem, czy ktoś jeszcze tutaj spojrzy na tego posta.
Ale: mam podobny problem: P1870.
Wszyscy radzą wymianę sterownika, fakt. Ale jak czytam o konwerterach, to zaczynam się mocno zastanawiać, czy jednak nie zacząć od niego - choć to już droższa zabawa (choćby ze względu na wyjęcie skrzyni). Albowiem: odczuwalne problemy, czyli szarpanie przy przelączaniu z 1 na 2, występują dopiero po przegrzaniu się, gdy wskazówka termometru dochodzi do 100, a przegrzanie następuje dopiero, gdy jadę pow. 100 km/h - czyli gdy zalącza się lock-up. Więc móglby być to objaw zużycia sprzęgla ciernego w konwerterze. A tak, poniżej 100 km/h, zwlaszcza przy zimnym zilniku, wszystko hula idealnie. No i pow. 110 km/h pojawiają się wibracje. A przy zmianie biegu na wsteczny, jest metaliczny dźwięk ze skrzyni (ale on byl prawie zawsze).
Z drugiej strony - płyn w skrzyni nie śmierdzi (niedawno wymieniany był dynamicznie!), zaś auto ma przejechane ok. 260 tys. km - więc trochę mało na zużycie konwertera.
A z trzeciej beczki: cale skrzynie są na Allegro za 900-1200 zł. Oczywiście nie wiedomo, w jakim stanie itd, ale zakladając, że sprawne...
I co tu robić, człowieku?
Marcelo
Blazer S10 '95 i '99
& MIKROWAFLE
obecnie Explorer IV '07
jezy888
Post autor: jezy888 » czw wrz 24, 2015 8:25 am
jak masz chec pobaw sie samemu, transgo shift kit kosztuje jakies 30 $, sciagnij obejrzyj filmiki jak to sie robi i sam zrob :) -https://www.youtube.com/watch?v=ldjFHf0 ... OamRUeSKtR generelnie jego kanal jest dobra skarbnica wiedzy, jest jeszcze ten https://www.youtube.com/watch?v=OErip2k ... xWfppQIupF
tak sie naogladalem,ze samemu chcialem to zrobic ale nie mam miejsca i narzedzi
ja zaczalem od elektrozaworow, o dziwo zmiana biegu z p na r czy na 2 jest juz plynna nie ma tego walniecia... ale nie zlikwidowalo to glownego issue. Ten zestaw naprawczy mam akurat ale mysle,ze to cos wewnatrz jest spaprane a nie sterowanie wiec lezy na polce i zrobi sie jak juz skrzynia bedzie poprawnie pracowac.
1995 S-10 4.3 4x4 Ext. Cab
sprzedam JGC SRT.
Wróć do „Chevrolet”
