Faktyczna wysokośc przy lifcie 2 cale . Y60 krótki.
kornik21
Post autor: kornik21 » śr wrz 26, 2012 6:24 pm
Witam,
Mam nietypową prośbę. Mógłby ktoś podac odległoś górnej płaszczyzny gniazda sprężyny do miejsca w którym uderza odbojnik? Chodzi o przednie zawieszenie.
Chodzi o odległośc przy zastosowanym dedykowanym lifcie 2 cale. Z wyciagarka, czy bez - nie ma znaczenia. Cele porównawcze:)
Y60 2.8 SWB lift 2"OME,285/75r16 SIMEX copy. Winch .Podcięty. Snorkel,Stal przód i tył, MBC
Maqlinka
Re: Faktyczna wysokośc przy lifcie 2 cale . Y60 krótki.
Post autor: Maqlinka » śr wrz 26, 2012 6:32 pm
Na Dobinsonie w krótkim parchu Y60z 2,8 wychodzi 29 do 30 cm z przodu mierzone od kielicha górnego (od płaszczyzny na której opiera się sprężyna) do płaszczyzny na talerzu dolnym. Tył to około 35 cm przy tej samej metodzie pomiaru.
kornik21
Post autor: kornik21 » śr wrz 26, 2012 6:35 pm
dzięki za rzeczową odpowiedź, ktoś jeszcze może podrzóci w celach porównawczych...
Maqlinka
Post autor: Maqlinka » śr wrz 26, 2012 6:38 pm
Pamiętaj tylko, że nie są to wartości bezwzględne. W zależności od producenta liftu mogą się różnić.
kornik21
Post autor: kornik21 » śr wrz 26, 2012 6:39 pm
właśnie mam OME ok. 2 letnie komplet 2 cale i mam wrażenie że przód troche opadł.
Zibi
Post autor: Zibi » śr wrz 26, 2012 6:49 pm
Jakie masz EBH?
kornik21
Post autor: kornik21 » śr wrz 26, 2012 7:07 pm
co to jest EBH?
Zibi
Post autor: Zibi » śr wrz 26, 2012 7:16 pm
Odległość od środka koła do krawędzi błotnika.
Maqlinka
Post autor: Maqlinka » śr wrz 26, 2012 7:19 pm
Taki pomiar jest mało miarodajny.
N2O
Post autor: N2O » śr wrz 26, 2012 7:21 pm
Biorąc pod uwagę deformację mocowań budy do ramy i nie tylko, to jest to pomiar bardzo niemiarodajny.
GG: 3215824
Post autor: Wowos » śr wrz 26, 2012 7:22 pm
Dochodzi jeszcze zmienna, czy delikwent ma podcięte nadkola, czy ni... :)21
kornik21
Post autor: kornik21 » śr wrz 26, 2012 7:24 pm
Zibi pisze:Odległość od środka koła do krawędzi błotnika.
właśnie nadkola sa podcięte wiec pozostaje inny punkt odniesienia.
Maqlinka
Post autor: Maqlinka » śr wrz 26, 2012 7:32 pm
Punktem odniesienia dla zawieszenia jest rama. Buda to osobna historia i nie powinno się tego mieszać. Mogą być podcięte nadkola, body lift, krzywe mocowania, wyklepane poduszki .... masa innych rzeczy, które potrafią zafałszować pomiar znacznie.
Pomiaru zawsze należy dokonywać pomiędzy stałym punktem na moście a stałym punktem na ramie. Nie muszę chyba dodawać, że auto ma stać na równej, poziomej powierzchni. Mierząc sprężyny na jednej osi należy pamiętać, że przeważnie te po stronie kierowcy będą nieco wyższe (chyba, że posadzimy kogoś za kółkiem). Jeżeli któraś strona znacząco siedzi ... należy wymontować sprężynę i porównać jej wymiar w stanie wolnym (nieobciążonym) z danymi producenta, które powinien podać sprzedawca. Jeżeli okaże się, że sprężyna trzyma wymiar .... przyczyn należy szukać w nierównomiernie obciążonym aucie, krzywej budzie, zdupconej geometrii ramy ... itd .. itp
... no
N2O
Post autor: N2O » śr wrz 26, 2012 7:41 pm
Tylne mocowania sprężyn lubią sobie tak po prostu przerdzewieć i odpaść.
GG: 3215824
kornik21
Post autor: kornik21 » śr wrz 26, 2012 8:08 pm
Maqlinka pisze:Punktem odniesienia dla zawieszenia jest rama. Buda to osobna historia i nie powinno się tego mieszać. Mogą być podcięte nadkola, body lift, krzywe mocowania, wyklepane poduszki .... masa innych rzeczy, które potrafią zafałszować pomiar znacznie.
... no
to może podaj te stałe punkty i wymiary przy lifcie 2 cale?
Maqlinka
Post autor: Maqlinka » śr wrz 26, 2012 8:12 pm
Maqlinka pisze:.... mierzone od kielicha górnego (od płaszczyzny na której opiera się sprężyna) do płaszczyzny na talerzu dolnym ....
kornik21
Post autor: kornik21 » śr wrz 26, 2012 8:16 pm
a no to git :)
Sawa GR
Post autor: Sawa GR » wt paź 09, 2012 7:43 am
U mnie wygląda to tak:
https://plus.google.com/photos/11150365 ... JS3vtS41AE
Auto krótkie Y60 Wcześniej były sprężyny zwykłe + podkładki 5cm, zmieniłem na Dobi +2cale przód +50kg, tył +100kg.
Patrol Y60 2,8TD 1992 - Jest
Niva 1,9D 1990 - Była
kornik21
Post autor: kornik21 » wt paź 09, 2012 7:48 am
Jakiej długości masz odboje z przodu? Może wkleisz jeszcze fotkę samochodu z przodu i z boku dla porównania?
Z tego co kojarzę masz opony 285/75r16 INSA?
Sawa GR
Post autor: Sawa GR » wt paź 09, 2012 8:10 am
Dołożyłem 4 fotki do albumu ale tylko z boku, jak wyjadę z garażu to cyknę resztę, powinny już być widoczne. Z tyłu mam odboje z przyczepy, z przodu nie wiem i nie bardzo mam jak pomiarkować teraz. A czy aby Dobi potrzebuje odbojów?
kornik21
Post autor: kornik21 » wt paź 09, 2012 8:20 am
Nie wiem jak Dobi, ale OME dość miękkie jest. Mam amory i springi OME już ok 1.5 roku. Odboje mam założone oryginalne. Jak dla mnie jest z przodu miękko dość. Mam zamontowaną wyciągarkę na płycie, ale zderzak oryginalny pozostał. Środek zderzak wycięty i wspawana płyta.
Sawa GR
Post autor: Sawa GR » wt paź 09, 2012 8:38 am
U mnie jest idealnie, plomby nie wypadają, auto się nie buja (wcześniej to była wanna), Na szutrach 20-30 metrów w kontrolowanym uślizgu nie ma problemu, a wcześniej nie czułem auta. Generalnie uśmiech na gębie, po założeniu takiego kawałka drutu. Amorki zostały stare, z przodu nie wiem jakie siedzą ale mają max 3 lata i przejechane jakieś 5000km, tył kupiłem tymczasowe za 90zł sztuka i kurna robią świetnie, na razie nie zmieniam bo te mają przejechane 2000km... Teraz jeszcze DRM i lift budy, aby mieć dobry przewiew ramy...
kornik21
Post autor: kornik21 » wt paź 09, 2012 9:18 am
też się zastanawiam na liftem budy o 2 cale. Co przy tym jeszcze trzeba dodatkowo przerabiać?
Sawa GR
Post autor: Sawa GR » wt paź 09, 2012 10:28 am
Sam jestem ciekaw, bo szukałem ale jednoznacznej odpowiedzi nie znalazłem. Z tego co patrzyłem na oko (a wiadomo jak to jest) to trzeba zwrócić uwagę na przewody hamulcowe aby nie były za krótkie. Trzeba zwrócić uwagę na dolny przewód do chłodnicy i na wichurę bo obniży się względem chłodnicy. Gała od biegów raczej ok, nie wiem jak wajcha od reduktora? Co z wlewem paliwa? No i oczywiście trzeba uważać na wszelkie przewody zamocowane do ramy a wchodzące do budy...
Może ktoś wypunktuje co robi przy lifcie budy +2 cale ?? Zostanie dla potomnych...
Post autor: Wowos » wt paź 09, 2012 11:00 am
Trzeba deczko zmodyfikować plastikowy tunel chłodnicy (czytaj podciąć na dole), albo obniżyć całość. Trzeba popracowac trochę nad blachą przy dźwigni reduktora, bo nie zapniesz go.
Reszta gdzieś tam była już opisana, może szukajka pomoże ;)
