Problem z uruchomieniem
BROWAR_PL
Post autor: BROWAR_PL » sob paź 06, 2012 8:09 pm
Po dość sporym przestoju mam problem z uruchomieniem Uaza z rozrusznika, za to na pych najmniejszego problemu nie ma.
Jakieś pomysły?
Re: Problem z uruchomieniem
Post autor: ernil » sob paź 06, 2012 8:11 pm
Zepsuty rozrusznik/słaba bateria/zaśniedziałe połączenia? :)21
BROWAR_PL
Post autor: BROWAR_PL » sob paź 06, 2012 8:30 pm
bateria nówka + doładowanie, wykręcona 2 świeca nawet, iskra też jest i nic, a na popych lekutko obróci i gada
Post autor: ernil » sob paź 06, 2012 8:35 pm
Zmierz jaki prąd pobiera rozrusznik w czasie pracy, ale po mojemu to jest umarły.
BROWAR_PL
Post autor: BROWAR_PL » sob paź 06, 2012 8:37 pm
ale to by chociaż na ciepłym zagadał, ale też nic
Post autor: ernil » sob paź 06, 2012 8:41 pm
Eeee, a co ma do tego ciepły/zimny? Jak rozrusznik jest kupa, to nie będzie kręcił i tyle. Rozbierz go, jak wcześniej palił dobrze, to powinieneś sam ogarnąć przyczynę. I posprawdzaj połączenia plusowe i masowe. Być może po prostu nie ma poprawnego styku i wtedy też będzie kręcił do bani.
chester 469
Post autor: chester 469 » sob paź 06, 2012 9:00 pm
walnij parę razy w rozrusznik może któraś ze szczotek stanęła
ZJ 97r 5.2 V8 b+gaz sek. lift 2.5" BFG AT 31"
Uaz 469 b+g lift Simex 33"
Post autor: klucz13 » sob paź 06, 2012 9:40 pm
Zmień auto
BROWAR_PL
Post autor: BROWAR_PL » sob paź 06, 2012 10:41 pm
klucz jak zwykle ma najlepszą odpowiedz ;]
ale rozrusznik kręci..., bez jednej świecy to nawet jak głupi
Post autor: ernil » sob paź 06, 2012 10:52 pm
To mi przypomina pewnego cymbała, który przyjechał i pyta: panie, co to jest - dętka dobra a powietrze ucieka. I nie przetłumaczyłeś mu, że dętka jest zła :)21
PS - miał oczywiście na myśli też zaworek.
BROWAR_PL
Post autor: BROWAR_PL » ndz paź 07, 2012 10:13 am
ech widzę że na forum nic się nie zmieniło...
ok. wujek google mówi żeby sprawdzić luz na zaworach, do tego cewka coś się grzeje więc sprawdzę jej styki ewentualnie rozejrzę się za inną.
Post autor: ernil » ndz paź 07, 2012 10:36 am
Nie chciałem Cię urazić - ja to w formie żartu powiedziałem. Bo sytuacja jest trochę analogiczna. Skoro jest iskra, jest paliwo i jest sprężanie to ma palić. Tym bardziej, że iskra jest tam gdzie być powinna, skoro bez problemów pali na zaciąg. No ale jak mówisz, że rozrusznik kręci tak jak powinien, to czary jakieś :)21
djmorasko
Post autor: djmorasko » ndz paź 07, 2012 6:30 pm
Może kręcić, ale brać tyle prądu, że na iskrę już nie wystacza. I nie ma .... we wsi, nie zapali.
wieprzowina
Post autor: wieprzowina » pn paź 08, 2012 5:46 am
Sytuacja prawie jak z wentylkiem. :D
Sprawdź czy się nie zesrała stacyjka i w momencie gdy przekręcasz na "rozruch", nie znika + z "zapłonu". Kiedyś mnie tak w uja robiła i pół auta rozebrałem.
lolek20
Post autor: lolek20 » pn paź 08, 2012 6:25 am
wieprzowina pisze:Sytuacja prawie jak z wentylkiem. :D
Dokładnie, mam to samo, puknąć ją i parę razy zadziała :lol:
Pajero '89
H-2000 '00
Uaz 469b '85
https://profiles.google.com/izbalca6/photos
wieprzowina
Post autor: wieprzowina » pn paź 08, 2012 6:36 am
Jeśli to w honku, to wystarczy wymienić kostkę stacyjki. W uazie całą.
Adampio
Post autor: Adampio » pn paź 08, 2012 9:21 am
BROWAR_PL pisze:iskra też jest
Niebieska, przy kręceniu rozrusznikiem i wkręconych wszystkich świecach? MSZ malo prawdopodobne :roll:
A jak pali z korby?
wieprzowina
Post autor: wieprzowina » pn paź 08, 2012 9:37 am
Aaa niedoczytałem. Jeśli jest iskra przy kręceniu, to teoria upada
Adampio
Post autor: Adampio » pn paź 08, 2012 9:49 am
Ja bym obstawiał drastyczny spadek napięcia pod zbytnim obciążeniem rozrusznika, stad prośba o sprawdzenie na korbę.
bobbik
Post autor: bobbik » pn paź 08, 2012 11:13 am
to że iskra jest na zewnątrz nie znaczy że w silniku będzie wystarczająca by zapalić mieszankę. Jaki kolor ma iskra? powinna być niebieska, jeśli nie to spróbuj rezystor cewki pominąć podczas rozruchu,(zmostkować przewód który ma napięcie TYLKO podczas kręcenia z tym który idzie na cewkę
stodwa
Post autor: stodwa » wt paź 09, 2012 6:10 pm
UAZ znajomego też nie palił na stacyjke, a na ciąganie sznurem zagadywał elegancko. Przyczyną były wyjarane styki na płytce przerywacza, podszlifowanie pilnikiem młoteczka i kowadełka załatwiło sprawę.
lolek20
Post autor: lolek20 » śr paź 10, 2012 6:04 pm
wieprzowina pisze:Jeśli to w honku, to wystarczy wymienić kostkę stacyjki. W uazie całą.
W Uazie takie mecyje się dzieją:)
Pajero '89
H-2000 '00
Uaz 469b '85
BROWAR_PL
Post autor: BROWAR_PL » sob paź 13, 2012 4:28 pm
no właśnie iskra żółta, coś mi się zdaje ze cewka umiera bo dość mocno się grzeje, patynki platynki czy jak tam zwał nowe, wraz z krzywką ( stara była już praktycznie okrągła ) rozrusznik jak już coś to mogę wymienić tylko na tez z przekładnią bo ten był niedawno robiony, olej mam dość gęsty wlany ( minerał 20w50, ale wyeliminował problem zapowietrzania się pompy, chodź chłodnice oleju musiałem odpiąć bo nie wytrzymała ciśnienia) problemem może być też przewód akumulatora bo ten siedzi przy tylnym nadkolu i jest zmotany z dwóch kabli od malucha tyle że to wcześniej robiło a teraz nie grzeje się ani kabel plusowy ani minusowy.
Co do stacyjki to mam włożoną od ZETORA, rozrusznik podpięty pod grzanie świec (największy pin) więc raczej to nie to :lol:
BROWAR_PL
Post autor: BROWAR_PL » sob lis 10, 2012 5:11 pm
problem częściowo rozwiązany: cewka z VW POLO 6N, nocowanie idealnie pasuje z kablami trzeba było powalczyć i uaz zaczął się odzywać, w dalszej konwersacji przeszkodził urwany kabel między rozrusznikiem a aku, napisze co z tego wyniknie
bobbik
Post autor: bobbik » sob lis 10, 2012 5:59 pm
6N miał elektroniczny zapłon, a ty masz platynki- nie pamiętam bo za młody jestem, czy cewki elektronik a platynkowiec nie mają różnych opornośći?
