zawieszenie
nemur
zawieszenie
Post autor: nemur » czw paź 18, 2012 7:16 pm
Witam .Nabyłem właśnie Miśka i jestem w niewiedzy .Problem taki :jak stwierdzić podniesienie przodu na drążkach (czy na wysokości końca drzwi, ramie drążka ma być do ramy to autko do góry czy w dół) bo patrząc u mnie to śrubka jest wkręcona na maksa a ramię prawie przylega do ramy ??
Re: zawieszenie
Post autor: PiRoman » czw paź 18, 2012 7:19 pm
Ramę se pospawaj i rozrząd wymień... zepsuć jeszcze zdążysz...
lukas 78
Re: zawieszenie
Post autor: lukas 78 » czw paź 18, 2012 7:25 pm
z tego co sobie przypominam to mierzy się odległość wahacza od odbojników (jesli jeszcze są :)21 ) do ramy gdzies mi to mignęło w manualu
nemur
Re: zawieszenie
Post autor: nemur » czw paź 18, 2012 7:49 pm
PiRoman pisze:Ramę se pospawaj i rozrząd wymień... zepsuć jeszcze zdążysz...
widzę koluniu że już to robiłeś .Troszkę na terenówkach się znam (odnośnie rdzy) więc takiego nie kupię jak pewnie Ty skoro mi doradzasz ,a co do rozrządu to w każdym autku wymieniam po nabyciu go.Jeśli nie umiesz doradzić to nie zabieraj głosu.A co do miśka to na nim się nie znam i tylko chcę wiedzieć o regulacji bo nie wiem czy łon podniesiony czy nie bo jak tak to idzie w dół. :evil:
pojara90
Re: zawieszenie
Post autor: pojara90 » czw paź 18, 2012 8:00 pm
Jak zabrakło gwintu przy łapie drążka a misiek dalej leży na glebie to oznaka wyruchanych drążków skrętnych :)21
Możesz:
- odkręcić drążek przy łapie, uwaga ostrożnie.
- przestawić drążek o kilka ząbków w mocowaniu przy wahaczu. Na chwilę pomoże.
aha i grzeczniej proszę na przyszłość.
W160
PajeroLong SS
nemur
Re: zawieszenie
Post autor: nemur » czw paź 18, 2012 8:30 pm
dzięki za pomoc ja mam zawiechę dobrą i nic nie chcę zmieniać tylko boję się że na drążkach może być podniesione i bez kręcenia powinno się to zobaczyć po ranieniu drąga
gebels
Re: zawieszenie
Post autor: gebels » czw paź 18, 2012 10:15 pm
nemur pisze:dzięki za pomoc ja mam zawiechę dobrą i nic nie chcę zmieniać tylko boję się że na drążkach może być podniesione i bez kręcenia powinno się to zobaczyć po ranieniu drąga
skoro znasz się na autach to pindolisz jak blondynka malinowy misiu jeden :)3
witamy cię chłodno z domieszką ironii w głosie, a teraz spadaj napierdalać w klawisze na forum Onetu synu neostrady
wpadasz jak mucha w gówno, ubliżasz innym i jeszcza uja się znasz skoro pytasz o takie rzeczy
Czwarte serce :cry:
Re: zawieszenie
Post autor: PiRoman » czw paź 18, 2012 10:18 pm
Gebels... spocisz się... :)21
gebels
Re: zawieszenie
Post autor: gebels » czw paź 18, 2012 10:22 pm
PiRoman pisze:Gebels... spocisz się... :)21
a ty co się przypier........ tez się uja znasz :)21
Czwarte serce :cry:
Re: zawieszenie
Post autor: PiRoman » czw paź 18, 2012 10:23 pm
Wystarczy że się znam... wiesz... z NIMI... :)21
gebels
Re: zawieszenie
Post autor: gebels » czw paź 18, 2012 10:28 pm
PiRoman pisze:Wystarczy że się znam... wiesz... z NIMI... :)21
ONYCH to wiesz ja mam ................ :)21
Czwarte serce :cry:
Re: zawieszenie
Post autor: PiRoman » czw paź 18, 2012 10:36 pm
gebels pisze:
Wszystkich? Chcesz o tym opowiedzieć? Bolało? :)21
Re: zawieszenie
Post autor: Kabal » czw paź 18, 2012 11:26 pm
A co ja mam przyrządzić z sarny ?? :)21 Właśnie mi kolega zastrzelił jedną i tak się sobie zastanawiam co bym zjadł :)21
lukas 78
Re: zawieszenie
Post autor: lukas 78 » czw paź 18, 2012 11:36 pm
a to nie był jeleń ...przywitać się nawet nie zdązył i między rogi dostał :)21
Re: zawieszenie
Post autor: Eskapada » pt paź 19, 2012 7:22 am
Nie nie napisałeś o aucie ale nawet gdybyś miał Pajero II Classic to i tak twoje auto miałbym 10 lat. Nikt mnie nie przekona, że 10letnie zawieszenie jest dobre. Jeśli skończyła Ci się regulacja - tzn jeśli zakres regulacji się wyczerpał to odkręć tylne mocowanie i przestaw łapę o jeden frez lub jak dasz radę ( użyj pasa transportowego ) Najrozsądniej będzie wymienić drązki na hevy duty :)2
gebels
Re: zawieszenie
Post autor: gebels » pt paź 19, 2012 1:42 pm
Eska ON wie lepiej :)21 on się zna, nie to co ty :)21
Czwarte serce :cry:
nemur
Re: zawieszenie
Post autor: nemur » pt paź 19, 2012 6:28 pm
jak umiecie czytać (NA RDZY)to byście wiedzieli o czym piszę a tu gorzej niż na onecie .Koniec tematu dzięki za pomoc i nie pomoc
alibia1112
Re: zawieszenie
Post autor: alibia1112 » sob paź 20, 2012 6:57 am
Wątek trafił w odpowiednie miejsce?? :)21
CARPE DIEM
PAHero III LONG nie seria
CLUBMan żółty
PAHERO II LONG 33 było
Heilsberg
Re: zawieszenie
Post autor: Heilsberg » sob paź 20, 2012 9:36 am
No jak nie jak tak. :)2
farfocel
Re: zawieszenie
Post autor: farfocel » sob paź 20, 2012 10:06 am
3 lata na forum, aż 8 postów i tylko 3 pociśnięcia a delikwent już się spocił :)21
TRIKE na garbie
Y60
K160- rozbite
CrOOchy
Re: zawieszenie
Post autor: CrOOchy » sob paź 20, 2012 2:12 pm
Farfocel masz fot z avatara w większej rozdzielczości? :)21
Jeep
Chevy Suburban
okino
Re: zawieszenie
Post autor: okino » sob paź 20, 2012 2:56 pm
farfocel pisze:3 lata na forum, aż 8 postów i tylko 3 pociśnięcia a delikwent już się spocił :)21
farfocel czy to Cie na prawdę bawi?- ilość postów o niczym nie świadczy, a właściwie może świadczyć o tym że gość na przykład dużo czyta forum - znajduje odpowiedzi na swoje problemy bo forum to skarbnica wiedzy i to czytanie mu wystarcza. Nie pyta bo i tak od gości typu piroman albo iakiś gebels czy inny farfocel dostanie odpowiedzi jak powyżej. Umiejętnie, jako starzy wyjadacze prowokujecie nowych a potem w Classical Foch jest tekst ."... rokuje ". Żenada. Chyba mi Was żal. Coś tam pewnie łyknęliście z OR i coś wiecie o autkach ale czasem Wasze teksty osiągają poziom .... imadła
Niektórzy potrzebują trochę czasu żeby takie teksty zignorować albo po prostu mieć w dupie ( co na to samo wychodzi)
Na zakończenie - możecie wstawić to do odpowiedniego wątku. Odpowiedzi i tak nie będzie.
Samurai 89 1.3 nie motany Sahara 205/70/15
Sanol
Re: zawieszenie
Post autor: Sanol » sob paź 20, 2012 2:59 pm
CrOOchy pisze:Farfocel masz fot z avatara w większej rozdzielczości? :)21
przeciągnij se fote do googla i Ci sam poszuka
mik
Re: zawieszenie
Post autor: mik » sob paź 20, 2012 3:00 pm
okino pisze:... bo forum to skarbnica wiedzy ...
niezły staf palisz :)21
piotr-stihl
Re: zawieszenie
Post autor: piotr-stihl » sob paź 20, 2012 3:52 pm
ale co znowu ?
pytał , wzburzył się , teraz sami na siebie skaczecie
czyżby wczesne ciemności i krótkie dni nie tylko mnie dopadły ? :)
VITARA 2.0 V6-24v. sprzedana
obecnie nissan navara 2.5 tdi
