Most Grand Vitara a Vitara ??
dardes
Post autor: dardes » wt paź 23, 2012 2:09 pm
Ściema!
Mam pytanie do Vitarowców czy przełożenia przedniego mostu od Vitary i GV można zamieniać ze sobą ???
marirus
Re: Most Grand Vitara a Vitara ??
Post autor: marirus » wt paź 23, 2012 4:43 pm
Można. Talerz i atak jak i cały kosz, przecież się adoptuje pół most żeliwny z GVI do vitary i wymienia kosz :)2
GV II 2.0
dardes
Post autor: dardes » śr paź 24, 2012 2:38 pm
GV I to które dokładnie masz na myśli (tzn. z jakich lat produkcji) ??
marirus
Post autor: marirus » śr paź 24, 2012 5:11 pm
Tą od 1998 do połowy 2005 czyli GVI. To ta na ramie i sztywnym mostem z tyłu
GV II 2.0
Willy
Post autor: Willy » śr paź 31, 2012 11:20 pm
A co konkretnie chcesz zamieniać ?
Z czego do czego?
kiedys sj413
vitarka 31/10,5
no i jeszcze cos bym poskładał.....
dardes
Post autor: dardes » czw lis 01, 2012 8:47 am
Tylny most z Vitary do durszlaka, jimnikowy wytrzymuje max 1,5-srajdu.
Salata123
Post autor: Salata123 » czw lis 01, 2012 9:21 am
Przeczytaj cały temat i zastanów się jak twoja odpowiedź ma się do zadanego pytania odnośnie tematu? :)20
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
dardes
Post autor: dardes » czw lis 01, 2012 9:44 am
Odpowiadam konkretnie na ost. pytanie....
Bo i tak za chwile nikt nie będzie pamiętał o czym była mowa na początku.
To Ty lepiej pomyśl który z tych mostów jest mocniejszy ale taki żeby miał 4,85 i żeby można go była zaarbować (na samurajowego jest juz kupiec ) :)13
dardes
Post autor: dardes » wt lis 06, 2012 12:14 pm
Aaale nie widzę arba do tego mostu :o ??
Willy
Post autor: Willy » ndz lis 11, 2012 12:40 pm
Most od gv iest szerszy i troche mocniejszy ( jest przygotowany pod 5 wahaczy .
vitara takze wiele wytrzyma ale jest na 3 wahaczach .
blokady są dostępne
glowkę mostu vitary możesz włożyć do mostu GV .
mowa o tylnim moście .
kiedys sj413
vitarka 31/10,5
dardes
Post autor: dardes » ndz lis 11, 2012 7:11 pm
Pod jakim względem jest mocniejszy obudowa czy półosie ??
marirus
Post autor: marirus » ndz lis 11, 2012 10:20 pm
dardes pisze:Pod jakim względem jest mocniejszy obudowa czy półosie ??
Może jest grubsza, ale nie sądzę. Półosie są wytrzymalsze na pewno w dieslu i w V6. Na suzukowym forum jeden gostek wymieniał w dieslu i kupił od 2.0 R4 benzyny i okazała się cieńsza tak że nie koniecznie wszystkie mają tę samą grubość.
GV II 2.0
Willy
Post autor: Willy » pn lis 12, 2012 8:40 am
polosie tylnie w GV diesel sa grubsze faktycznie . ale frez na polosi juz jest taki sam
( wyjatek stanowi GV 2.0 hdi 01-05 , ma nawet frez wiekszy )
chodzi o większy moment obrotowy
dyfry na 100 % sa wytrzymalsze ( wytrzymuja 2 x wieksza moc )
Zastanawiam się także czy nie zastosowali lepszego materiału
przy produkcji półosi .
Auto wieksze i silniejsze a półosie trudniej uszkodzić w porównaniu do vitary
kiedys sj413
vitarka 31/10,5
