Duster - przygotowanie do jazdy w terenie
Witam,
Jakis czas temu zakupilem Dacie Duster z glownym przeznaczeniem do jazdy po miescie, ale i tez czasem na wypady po mniej ekstremalnym off-roadzie. Ostatnio trafil mi sie kilka razy bardziej blotnisty teren, na tyle ciezki, ze postanowilem zaczac dostosowywac to rumunskie badziewie
do jazdy w terenie. Zaczalem od wymiany opon na Geolandery A/T-S G012, ktore znacznie poprawily wlasciwosci w blocie.
Kolejnym problemem okazal sie plyn chlodniczy, ktory lubi "uciekac";]. Jaki plyn byscie polecili, ktory "mniej spierdziela"?
Czy warto mocowac jakas klape ochronna pod silnik, czy tylko zacznie sie na niej osadzac jeszcze wiecej blota?
Moze jakas warstwa antykorozyjna na podwozie?
Co jeszcze zapobiegawczego badz/i poprawiajacego trakcje w blotku warto by zastosowac (wiem, za duzego pola manewru przy tym czyms nie ma;))?
Umiesz liczyc, licz na siebie, twoje szczescie innych jebie.
Re: Duster - przygotowanie do jazdy w terenie
Jeżeli to nie żart to znaczy, że Twoje auto jest zepsuteFrancio pisze: Kolejnym problemem okazal sie plyn chlodniczy, ktory lubi "uciekac";]. Jaki plyn byscie polecili, ktory "mniej spierdziela"?
hmm...Francio pisze: Czy warto mocowac jakas klape ochronna pod silnik, czy tylko zacznie sie na niej osadzac jeszcze wiecej blota?
Jak naprawisz już auto to może warto...
Ile lat ma ten samochód, że już konserwa niezbędna?Francio pisze: Moze jakas warstwa antykorozyjna na podwozie?
Zakupić opony do błota.Francio pisze: Co jeszcze zapobiegawczego badz/i poprawiajacego trakcje w blotku warto by zastosowac (wiem, za duzego pola manewru przy tym czyms nie ma;))?
grzechu
LR Discovery II TeDePińć
Jeżeli nie masz zamiaru topić specjalnie tego auta, to ja bym został przy tych oponach co masz, szczególnie że nowe opony to niemały koszt.
Sprawdź gdzie ci ucieka płyn, jeśli jakimś przewodem, to pół biedy, gorzej jak ucieka do oleju albo komory spalania.
Tak więc pierwszy przystanek to mechanik, chyba że sam jesteś w stanie to ogarnąć.
Do jazdy w większości po twardym, czasem tylko w lekkim błocie, raczej nic bym nie zmieniał, ew. właśnie osłona pod silnik.
Sprawdź też gdzie masz wlot powietrza do silnika.
Jak już go zlokalizujesz to zapamiętaj żeby dbać o to aby nie dostała się tam woda.
To oczywiście jedynie moje zdanie.
Hakuna matata madafaka!
A niee, ucieka w sensie w stanie gazowym:P. Po prostu w pewnym momencie za mocno skatowalem autko poprzez trzymanie go na wysokich obrotach, by pokonac bloto. Zaczelo troche pary uciekac z pod maski i w taki oto sposob plynu zostalo w zbiorniku na dnie.
Dlatego zastanawiam sie nad kupnem plynu, ktory ma wyzsza temperature przechodzenia w stan lotny:].
Oponki juz zmienilem i jak narazie mi wystarczaja, poza tym nie sadze, zebym wjechal w tak ekstremalny teren, gdzie jakies lepsze by sie przydaly. Autko na pewno nie bedzie pokonywac rzek, co najwyzej przejedzie przez strumyczek o glebokosci max 10cm i tyle.
Bardziej nastawiam sie na blotnista droge, ktora moze mi zachlapac silnik, no i wymoc znowu zbyt wysokie obroty silnika, ktore dosyc szybko
odchudzaja auto z plynu chlodniczego;]. Jakies nastepne porady?
Dobre dobre...
To chyba będzie jeden z moich ulubionych tematów
- Heniekwschod
Witam. Co do tych zmian, podstawowe pytanie na które nie znamy odpowiedzi, to: czy czasami nie masz swego Dustera jeszcze na gwarancji? Bo to dość nowy model. Jeśli tak, to jedź do ASO, sprawdzą ewentualnie naprawią (oczywiście za darmo) i uważał bym z tymi zmianami, bo Serwisy tylko na to czekają aby złapać na jakchś przeszczepach i wtedy po gwarancji.
... i żyje się lepiej...
obecnie: Frontera 3,2LPG i Merc A160
Zapowiada się ciekawieernil pisze:Dobre dobre...
Ja jak za mocno skatuje auto przez trzymanie na wysokich obrotach to mi paliwo z baku wyparowuje.
... dość szybko ...
... dość szybko ...
Mroku weź go przyklejernil pisze:Dobre dobre...
grzechu
Pysia nie ma, pojechał dilować fury z niemcowni, mi nie wypada z jego konta korzystać
Aż zajrzałem na YT.
Na pewno kupiłeś dustera?
To nie jeździ po błocie.
daje rade chlopaki chwala na budowie a wczesniej jezdzili jeepem , przynajmniej tak sie nie psujesuzi4WD pisze:Aż zajrzałem na YT.
JA to bym zaczął od wstawienia foteli rajdowych - to ważny element w każdej furze. Później bym zajął się silnikiem...Pomyśł na modyfikacją mostów na patrolowe lub od Toytoja
Warto inwestować, bo to otwiera nowe spojrzenia
Myśl człowieku - to nie boli.
Biały pasek na oponę. Widziałem ostatnio patrola - przejechał bez błoto z tym paskiem.
tel. 509700949
https://www.escape4x4.pl/
- Krzysiek-74
Do tego koniecznie wskaźnik przechyłów, montowany na desce. Koszt niewielki, ale to bardzo przydatny dodatek, przez wielu niedoceniany.Zbowid pisze:JA to bym zaczął od wstawienia foteli rajdowych - to ważny element w każdej furze. Później bym zajął się silnikiem...Pomyśł na modyfikacją mostów na patrolowe lub od ToytojaWarto inwestować, bo to otwiera nowe spojrzenia
- cordoba_2004
i progi pod hi lifta z cienkościennej rury aluminiowej
Montuj wyciągarkę opony masz super
fajną ma rejestrację ta daćka z linku
myślałem, że na koniec wyciągnie z bagażnika mini hilifcikiaMikrusek pisze:http://www.youtube.com/watch?v=IFm1Vwl1r4Q
grzechu
A ja myślałem,że pranie będzie rozwieszał.myślałem, że na koniec wyciągnie z bagażnika mini hilifcikia
- kpeugeot
TARO 3,0V6 LJ70 LJ78
