Pompa paliwa d2 td5
bredfan
Pompa paliwa d2 td5
Post autor: bredfan » ndz lis 18, 2012 2:37 pm
... to nie czujnik o którym pisałem dwa dni temu nazad....
Wybrałem się na niedzielną wycieczkę krajoznawczą. Pogoda malinowa, nastroje sympatyczne. Jedziemy do Mucznego oglądać żubry.
Gdzieś w okolicy trzydziestego kilometra wycieczki samochód powiedział fak ju i zagasł.
Po godzinnej procedurze sprawdzania wszystkiego po kolei, wyjęciu gobelinu bagażnikowego okazało się, że pomogło postukanie w pompkę paliwa (w sensie w to gdzie wężyki wyłażą górą).Pojazd uruchomił się ale z wycieczki zrezygnowałem udając się w kierunku domostwa.
3 kilometry od domu pojazd umarł po raz drugi.
Procedura stukania, kopania w błotnik, rozwalenia ręki i stu przekleństw pomogła dojechać pod chałupę.
Wyjąłem to całe badziewie paliwowe na wierz i tutaj zagadka.Oczom mym ukazała się nadpalenizna przytopiona w okolicy wtyczki na końcówce kabla + zasilającego pompę:
Dlaczemu tak się stało ? Końcówka uległa dezintegracji z gniazdem oraz samym kablem i pewnie słabo było prądu płynąć tamtędy:
Wyjąłem samą pompę i tu kolejna zagadka - pompa ma trzy wejścia na rurki. Rura zielona oraz dwie poboczne - jedna uszczelniona simerem zielonym a druga czerwonym. Podczas rozbierania wypadł skądeś jeszcze jeden simer zielony i nie mam pojęcia skąd on wypaść mógł. Rozbierał to ktoś i zechce mi pomóc ? Czy jest jakaś różnica gdzie te boczne przewody mają być wpięte czy muszą być z odpowiednich stron tak jak były ?
I teraz najważniejsze. Czy powodem upalenia kabla mogła być usterka pompy czy na odwrót ? Sama pompa działa.
Jest niedziela, najparszywszy dzień tygodnia. Pozostaję bez auta faken jego mać....Mam nieopodal złomowisko i jest tam omega B z TDizlem czy ew pompka od Opela da się wmontować w miejsce tej mojej ?
:evil:
Aha i specjalne "pozdrowienia" dla kierowcy zmotanego defa 110 z rejestracją krośnieńską który widząc zesranego LRa na środku serpentyny i machającego w rozpaczy kierowcę zredukował na czwórkę i spiesznie się oddalił.
Życzę ci wiesz czego.....
"brazylijski serial już nie cieszy jak kiedyś...."
Re: Pompa paliwa d2 td5
Post autor: ernil » ndz lis 18, 2012 3:08 pm
bredfan pisze:(...)Aha i specjalne "pozdrowienia" dla kierowcy zmotanego defa 110 z rejestracją krośnieńską który widząc zesranego LRa na środku serpentyny i machającego w rozpaczy kierowcę zredukował na czwórkę i spiesznie się oddalił.(...)
Jak to było... To stan umysłu? Czy jakoś tak :)21
Nie wiem jak w LR, ale taka usterka jest dość częsta i przyczyną czasem jest przycieranie się pompy a czasem po prostu zużyte połączenie. Zacząłbym od przyjęcia drugiego założenia i ciąłbym kable do momentu, w którym są zdrowe, tam je połączył z nowymi i wio do pompy - zarobić nowe konektory zaciskarką albo polutować. Wszystko zabezpieczyć, oczyścić i złożyć. Możesz zlokalizować bezpiecznik od pompy, pewnie takowy jest jako osobny i zobaczyć czy ktoś tam już nie był i nie wsadził za dużego. W razie gdyby to była jednak pompa, warto żeby się zjarał najpierw bezpiecznik, późnij auto :)21
Możesz sprawdzić pompę na zewnątrz, podaj jej prądy i posłuchaj jak działa. Raczej nie na sucho :wink: Też coś będziesz wiedział.
Raczej składaj wsio tak jak było. Żeby się potem nie okazało, że paliwo z baku będzie szło na nadmiar z silnika :wink: Nie wiem sąd mógł wypaść dodatkowy oring. Zobacz dokładnie, może jest tak, że jeden jest na tym podtoczeniu na króćcu a drugi w gnieździe, tak od czoła króćca.
bredfan
Post autor: bredfan » ndz lis 18, 2012 3:24 pm
ernil pisze:...
Hmm... na samą myśl kręcenia przy tym paw mi się zbiera.
Nie cierpię naprawiania zasranych samochodów !
Trzeba sprzedac i powrócić do szuruburu ;)
Sęk w tym, ze nie wiadomo czy kabel się zjarał od zatartej pompy czy pompa działała źle przez zjarany kabel.
Możliwe, że kabel się przyjarał, pompa zaczęła fiksować więc kabel się przyjarał bardziej a pompa zaczęła fiksować bardziej.
Tak czy siak pytanie brzmi dlaczego kabel zaczał się jarać ?
Post autor: Mroczny » ndz lis 18, 2012 3:26 pm
bo to lr?
bredfan
Post autor: bredfan » ndz lis 18, 2012 3:31 pm
Mroczny pisze:bo to lr?
nie szydź tylko leć sprawdzić jak jest u Ciebie :P
Post autor: Mroczny » ndz lis 18, 2012 3:33 pm
ee nie
ja nawet nie wiem gdzie tam pompa
bredfan
Post autor: bredfan » ndz lis 18, 2012 3:36 pm
To chociaż posłuchaj czy działa tak jak na filmie czy ciszej
http://www.youtube.com/watch?v=DEK7gcn6F2Q
Post autor: Mroczny » ndz lis 18, 2012 3:37 pm
nie mogę bo dziecię śpi w tym samym pokoju
bredfan
Post autor: bredfan » ndz lis 18, 2012 3:38 pm
ernil pisze: Raczej składaj wsio tak jak było.
yyyy no właśnie z tym może być problem :D
ernil pisze: Nie wiem sąd mógł wypaść dodatkowy oring. Zobacz dokładnie, może jest tak, że jeden jest na tym podtoczeniu na króćcu a drugi w gnieździe, tak od czoła króćca.
Jesli tak to albo jednego nie było albo wypadł mi z tego gniazda gdzieś w trawę...
bredfan
Post autor: bredfan » ndz lis 18, 2012 3:39 pm
Mroczny pisze:nie mogę bo dziecię śpi w tym samym pokoju
samochód trzymasz w pokoju dziecka ? :o :P
Post autor: Mroczny » ndz lis 18, 2012 3:40 pm
nie moge tuby uruchomić z dźwiękiem.. ale na pewno brzmi niewłaściwie
pomogłem?
QL
Post autor: QL » ndz lis 18, 2012 8:03 pm
Nie utrudniacie se zbytnio ?
Założyć nowe przewody elektryczne, wsadzić nowa pompę i zapomnieć.
Ile to ma lat ? 10, 15 ? 20 ?
Jakie to ma znaczenie poza naukowym - z jakiej przyczyny ? i tak jak założysz nowy zestaw to pewnie nie zdąży się zes.... za twojej kadencji. Więc po co to druciarstwo, poza celami naukowymi które mógłbym zrozumieć w celach hobbystycznych. Jesli to ma jeździć to załóz se nowe i olej temat. Sa ciekawsze rzeczy na świecie :D
Praca na warsztacie jest zdrowa. Spaceruje się w poszukiwaniu narzędzi które przed chwilą tu były...
herflikd
Post autor: herflikd » ndz lis 18, 2012 8:35 pm
@QL
ale przeca "Praca na warsztacie jest zdrowa" :D
D2 TD5 Było
bredfan
Post autor: bredfan » pn lis 19, 2012 1:45 am
QL pisze: Założyć nowe przewody elektryczne
tak też zrobiłem. właśnie skończyłem....
póki co - działa
wszystkim miłośnikom syfnych szaflików spod znaku zielonego zgniłego jajca dedykuję:
http://www.youtube.com/watch?v=0NAgCL0_oqM
QL
Post autor: QL » pn lis 19, 2012 7:43 pm
herflikd pisze:@QL
Oszywiiiśśśście.... w kwestii spacerów i ruchu ktory zapewnia na skutek sklerozy :D
