Świece żarowe w Terrano, nie za długo ?
fotam
Post autor: fotam » pt gru 07, 2012 6:23 pm
Oryginalnie w terrano 2,7 TDI świece żarowe grzeją póki silnik nie osiągnie 50 st (nie dłużej jednak niż 10min).
Tak się zastanawiam czy ten silnik nie ma za dobrze :)21
Zimą mam deficyt prądowy (zimno, ciemno, krótkie odcinki że się silnik nie zagrzeje),
i tak sobie myślę, co by mu hebelek zamontować na przekaźnik świec, bo dzienne LED po ciemku nic nie dają...
Jakby mu ten czas skrócić do powiedzmy 2 minut to by zachorował ?? :roll:
Terrano 2,7TDI 98'
było Pajero 2,3TD 87'
wojtek_kom
Re: Świece żarowe w Terrano, nie za długo ?
Post autor: wojtek_kom » pt gru 07, 2012 7:03 pm
Nie grzeje cały czas, jeśli niska temp. to co jakiś czas dogrzeje.
Mniej kopci...
Wytniesz, czasem zakopci.
Nissan-y
fotam
Post autor: fotam » pt gru 07, 2012 7:33 pm
Grzeje, mam do szyny podpiętą bezpośrednio kontrolkę :lol:
do 50st żre prąd bez opamiętania...
Jak tylko czasem ma zakopcić to czas oszukać czymś komputer i montować hebelek.
Terrano 2,7TDI 98'
Sawa GR
Post autor: Sawa GR » sob gru 08, 2012 11:35 am
Ogarnij elektrykę i nic mu nie będzie...
Może masz klapnięty termostat? 50'C powinien osiągać po przejechaniu 1000m, kawałek na obrotach w okolicy 2000 (aby turbina dmuchała) i strzałeczka po chwili wędruje do góry. Ważne jak stoi na dworze, abyś od razu nie dawał dmuchawy na max...
Patrol Y60 2,8TD 1992 - Jest
Niva 1,9D 1990 - Była
wojtek_kom
Post autor: wojtek_kom » sob gru 08, 2012 5:29 pm
fotam pisze:Grzeje, mam do szyny podpiętą bezpośrednio kontrolkę :lol:
Kontrolka nie ogarnia :)21
Jak mało prądu, to trzeba gdzie indziej szukać przyczyny.
Nissan-y
fotam
Post autor: fotam » ndz gru 09, 2012 3:19 pm
Elektryka ogarnięta jest...Ale termostat to jest jakiś pomysł :roll:
U mnie wskazówka rusza się tak po około 3000m, no i dmuchawa na drugim biegu też nie pomaga.
Dzięki.
Terrano 2,7TDI 98'
wolf_87
Post autor: wolf_87 » pn gru 10, 2012 10:05 am
a ja w druga strone czy mozna takie dogrzewanie zrobic w td.?? Czym to jest sterowane kompem, czy ma osobe cos?? pzdr
http://www.uwilkow.pl
Nocleg Zakopane Gubałówka
Terrano tel 602 669 119
fotam
Post autor: fotam » pn gru 10, 2012 2:04 pm
W TDI świecami steruje ECM (engine control module).
A po co Ci dogrzewanie, oryginalne nie działa ?
U mnie po testach wyszło że wskazówka temperatury rusza się po około 1000m, ale 50st osiąga po 2500m (ciężko na światłach trzymać 2000obr), więc termostat chyba ok.
dmuchawa faktycznie przeszkadza w nagrzaniu poważnie.
Trzeba będzie w ramach testu nowy akumulator drogą kupna zanabyć niestety...
Terrano 2,7TDI 98'
wojtek_kom
Post autor: wojtek_kom » pn gru 10, 2012 8:19 pm
wolf_87 pisze:a ja w druga strone czy mozna takie dogrzewanie zrobic w td.?? Czym to jest sterowane kompem, czy ma osobe cos?? pzdr
W TD też było ... tak myślę, moduł grzania świec to załatwiał.
Trzeba by w manual zobaczyć.
Było grzanie EC.pdf, strona 237, R20 od 1993 do 199x.
Nissan-y
wolf_87
Post autor: wolf_87 » wt gru 11, 2012 8:05 am
w td po odpaleniu szarpie autem masz ssanie. a w tdi nic nie szarpie chyba ze to zalatwia automatyczne ssanie
wojtek_kom
Post autor: wojtek_kom » wt gru 11, 2012 12:43 pm
wolf_87 pisze:w td po odpaleniu szarpie autem masz ssanie. a w tdi nic nie szarpie chyba ze to zalatwia automatyczne ssanie
Zobacz na starą wersję manuala, jak coś daj maila na PW to wyślę.
Nissan-y
adam_buszkowo
Post autor: adam_buszkowo » czw gru 13, 2012 10:06 pm
przed odpaleniem swiece magrzewame są pradęm 12V
po odpaleniu swiece są zasilane 7V az do danej temperatury silnika
jes to dogrzewanie znane z wiekszosci japonczykow i wloskich VM
steruje tym czujnik temperatury silnika
na + to,ze po odpaleniu zimny silnik chodzi cicho i nie wymaga zwiększenia dawki paliwa i przyspieszania zapłonu
niestety alternator tego nie lubi
trzeba pilnowac ,zeby czujnik temperatury był sprawny
Naprawa sam. Jeep
Części do Jeepów-silniki skrzynie mosty reduktory
do ZJ,XJ WJ,KJ
tel. 794-684-655
fotam
Post autor: fotam » ndz gru 16, 2012 11:45 am
Tak sobie myślę że złym tropem poszedłem...
Jak mało prądu to większy alternator załatwi sprawę.
Nie wie ktoś od czego podejdzie bezproblemowo jakiś 120A ??
Na pierwszy rzut oka od vectry B wygląda obiecująco.
Od vectry B nie pasuje za mały rozstaw mocowania (60mm, powinno być 80mm)
poszukiwania trwają.
Terrano 2,7TDI 98'
LSD
Post autor: LSD » śr gru 19, 2012 9:20 pm
Oplowskie alternatory od silnika 1,7D / TD wymagają bardzo mało przeróbek.
Można taki kupić w wersji 90 A a nawet 100A
Safari "Gucio" 4,2D
Patrol "Żuber" 4,2TDI SGX
Patrol L60 "Dziadek" 4,0
wojtek_kom
Post autor: wojtek_kom » śr gru 19, 2012 9:47 pm
Po prostu z GR pasuje :)21
Czasem kólko jest inne, da się przełożyć.
Jak masz altek Boscha, to poszukaj Hitachi i pewnie problem zniknie.
Do Hitachi, trzeba jeszcze pociągnąć oddzielny kabelek do aku, napięcie odniesienia.
Bosch ma odniesienie w środku, bierze z odczepu altka, jeśli + lub - ma gdzieś problem, regulator nie widzi spadku na aku.
Nissan-y
LSD
Post autor: LSD » śr gru 19, 2012 9:58 pm
Patrolowy ma tylko 65 A.
Safari "Gucio" 4,2D
wojtek_kom
Post autor: wojtek_kom » czw gru 20, 2012 2:33 am
LSD pisze:Patrolowy ma tylko 65 A.
Osobiście odkręciłem z 4.2 100A, montowany był do 2.7. W Terrano widziałem kiedyś 45A, u mnie był 75A.
W GR2.8 mam 85A... zresztą co za różnica :)21
Nissan-y
fotam
Post autor: fotam » sob sty 19, 2013 3:54 pm
Tymczasowo do czujnika temperatury podpięty rezystor 660 ohm przez przełącznik.
Efekt jest taki że gdy wskazówka zrówna się z dolną kreską (około1000m jazdy), świece gasną.
Tylko trzeba pamiętać o późniejszym wyłączeniu bo następnego dnia rano komputerowi się wydaje że ma ciepły silnik 8)
Nie wiem jakie Wy tam macie układy :roll: bo u mnie na listwie świec niezmienne 12V aż do końca dogrzewania...
Alternator się będzie szukać dalej jak mi maska odmarźnie :)21
Terrano 2,7TDI 98'
pawel abramczyk
Post autor: pawel abramczyk » ndz sty 20, 2013 11:29 am
z audi pasuje 120 A , rozstaw ok 100mm
działający kupuje się za 100 zł na szrotach , miałem takiego w patrolu nawet jak włączone były wszystkie lampy dmuchawa na ful ładowanie nie spadało ,
