opony do pajero II
miodek1105
opony do pajero II
Post autor: miodek1105 » śr gru 12, 2012 12:01 pm
witam.posiadam mitsubishi pajero II rocznik 1999 silnik 2.8 ze skrzynia super select(ten poszerzany)obecnie stoi na oponach bridgestone dueler A/T rozmiar 31X10.5 oponki sa juz troszke zmeczone.co mogłbym zalozyc myslalem o czyms wiekszym(moze cos o rozmiarze 32) ale zeby za wiele nie przerabiac z tego co widzilem drazki sa juz na maxa podkrecone i chyba sprezyny tez poprzedni wlasciciel zmienil.
Re: opony do pajero II
Post autor: Kabal » śr gru 12, 2012 12:13 pm
Jak drążki są już rozkręcone na maxa przy kołach 31 cali, które to są rozmiarem seryjnym, to rozważ najpierw naprawienie auta poprzez wymianę drążków :)21 a potem dopiero zakup większych opon :wink:
Przy zdrowym zawieszeniu jest szansa, że wejdzie 32 cale, do 33 potrzebujesz liftu budy. Nie jest to magiczna operacja, do zrobienia samemu w jeden dzionek z piwem w łapie i 33x10,5 to optymalny rozmiar w pajero.
miodek1105
Post autor: miodek1105 » śr gru 12, 2012 12:31 pm
tylko moim zdanie samochod przodem jak i tylem wysoko stoi.od kola do blotnika z przodu jest 20-22 cm a z tylu tak 18-20 cm.wiec wydaje mi sie ze wysoko z poruwnaniem do innych pojarek.a co trzeba zrobic tak z ciekawosci jakbym sie kiedys zdecydowal na podniesienie budy.
Post autor: Kabal » śr gru 12, 2012 1:54 pm
Odkręcić 8 śrub, dźwignąć karoserię w górę, wsunąć przekładki z ertalonu czy czegobądź w tej podobie (ja mam tecaform). Skręcić nowymi odpowiednio dłuższymi śrubami zwracając uwagę na przewody hamulcowe, wlew paliwa. Podciąć karoserię przy drążkach, ew wygiąć nieco drążek reduktora, bo inaczej nie wepniesz 2h. Prościzna.
Do kupienia wałek tworzywa i śruby z nakrętkami. Wałek trzeba pociąć i powiercić otwory.
baroslaw
Post autor: baroslaw » śr gru 26, 2012 4:33 pm
W 2.8 z SS z podginaniem drążka reduktora jest inaczej niż np. w 2.5 bo drążek jest prosty i podginanie na niewiele sie zda a podcinanie podłogi to raczej kiepski pomysł. Ja np. sobie odpusciłem te zabiegi i najzwyczajniej nie uzywam 2H .
Pajero II 2.8 TD srebrny :-)
piotr-stihl
Post autor: piotr-stihl » śr gru 26, 2012 6:18 pm
moje podejście do pytania - to jedynie kupić nowe gumy z lepszym bieżnikiem i nie cudować
aż tak złe pokonujesz drogi/tereny ?
VITARA 2.0 V6-24v. sprzedana
obecnie nissan navara 2.5 tdi
Stu
Post autor: Stu » śr gru 26, 2012 7:12 pm
miodek1105 pisze:tylko moim zdanie samochod przodem jak i tylem wysoko stoi.od kola do blotnika z przodu jest 20-22 cm a z tylu tak 18-20 cm.wiec wydaje mi sie ze wysoko z poruwnaniem do innych pojarek.a co trzeba zrobic tak z ciekawosci jakbym sie kiedys zdecydowal na podniesienie budy.
Od krawędzi błotnika do opony masz z przodu 22cm? A wahacz opiera się na dolnym odboju czy ma jeszcze trochę luzu?
miodek1105
Post autor: miodek1105 » czw gru 27, 2012 11:53 am
jeszcze jest troszke luzu.a bez zadnych przerubek jakie moge wstawic opony.czy lepiej zostac przytym samym rozmiarze czy zaryzykowac i kupic o rozmiar wiekszy 32x11.50.moga nie wejsc czy jakis inny bede miala problem?
Stu
Post autor: Stu » czw gru 27, 2012 2:19 pm
Nalewka MT 31x10.5 jest trochę szersza od AT w tym rozmiarze - wg mnie 32x10.5 będzie obcierać (oczywiście bez liftu).
miodek1105
Post autor: miodek1105 » czw gru 27, 2012 3:34 pm
a jaka jest roznica w cm miedzy opona 31x10.5 a opona 32x11.5 ktos sie moze orientuje.myslalem o oponach BFG KM2 lub cooper STT
Post autor: ernil » czw gru 27, 2012 3:35 pm
miodek1105
Post autor: miodek1105 » ndz gru 30, 2012 8:55 pm
wiec sprawdzilem roznica nie jest wielka miedzy opona 31x10.5 a opona 32x11.5(najlepsza by byla 32X10.5 mysle ze by weszla i nic by sie nie powinno stac).myslicie ze jak wsadze ta 32x11.5 to cos sie moze stac,zaznacze ze jak narazie nie jezdze w terenie no moze czasami ale delikatnie.beda ocierac przy normalnej jezdzie no i tam czasami do rowu jak zjade :D .czy jednak zostac przy rozmiarze ktory obecnie mam.
Stu
Post autor: Stu » ndz gru 30, 2012 9:37 pm
31x10.5x15 - mam takie i przy maks skręcie ocierają o nadkola. Dodatkowo przy dobiciu również ocierają o nadkole. Auto jest bez bodyliftu, drązki zdrowe, ustawione zgodnie z książką. Jeżeli możesz, to wstaw zdjęcie przodu auta z profilu i od frontu - jestem ciekawy, jak wygląda zbieżność w aucie, które ma ponad 20cm od nadkola do opony.
Pzdr
DamnIt!
Post autor: DamnIt! » ndz gru 30, 2012 9:46 pm
Do założyciela tematu: Do Twojego Miśka bez pierdolenia wchodzą opony o średnicy 32" - a konkretnie 235/85R16 lub 265/75R16. Warunek to felga szeroka na 7" z ET w okolicach -20. I tyle. Kolejny sensowny rozmiar to 33x10.5x15 - ale tutaj trzebaby już zrobić bodylifta ze 2" dla święcego spokoju a felga ET-20 to absolutne minimum. Pchanie się w szersze gumy jest bez sensu. Jeśli Twój misiek jest krótki - to przy zmianie opon na większe wrzuć mu dyferencjały od Longa - zniwelujesz ubytek mocy.
Post autor: Kabal » ndz gru 30, 2012 9:47 pm
Stu pisze:31x10.5x15 - mam takie i przy maks skręcie ocierają o nadkola. Dodatkowo przy dobiciu również ocierają o nadkole. Auto jest bez bodyliftu, drązki zdrowe, ustawione zgodnie z książką. Jeżeli możesz, to wstaw zdjęcie przodu auta z profilu i od frontu - jestem ciekawy, jak wygląda zbieżność w aucie, które ma ponad 20cm od nadkola do opony.
Pzdr
Jakie masz felgi? U mnie na średniozdrowych drążkach 31x10.5 wchodziły bez scen, zresztą to seryjny rozmiar. jesteś pewien, że te drążki zdrowe? Pokaż fotę auta...
Stu
Post autor: Stu » pn gru 31, 2012 10:08 am
Felgi oryginały Mitsu, stalówki z pięcioma trójkątnymi otworami. Opony Fedimy 31x10.5 - minimalnie obcierają (lewa) przy maks skrecie w lewo - może to wina ogranicznika skrętu?? Drążki raczej ok, wymieniane na nowe jakies 2 lata temu. Przy książkowym ustawieniu wahacza w stosunku do odbojów między oponą a nadkolem jest ok 12cm. Nawet jak kiedyś na próbę podkręciłem go maksymalnie na drążkach, to i tak nie było to 20cm - dlatego mnie to zastanawia...
Post autor: Kabal » pn gru 31, 2012 10:14 am
Stalówki chyba faktycznie mają małe ET. Ja mam oryginalne alu i nic nie obcierało przy serii i 31x10.5 nalewka, kopia geolandara. Obecnie przy lifcie budy 2 cale, nic nie obciera przy kołach 33x10.5 KM2
miodek1105
Post autor: miodek1105 » pn maja 06, 2013 6:41 am
witam ponownie.wracam do tematu opon.jak narazie nic nie kupiłem bo mnie nie było w kraju.wiec teraz to juz musze na powaznie kupic opony .chcialbym zamiescic zdjecie samochodu ale nie wiem jak zebyscie zobaczyli jaka jest odległosc miedzy opona a błotnikiem ale po dobrych pomiarach wychodzilo mi kolo 17-18 cm przy zuzytych troszke oponach.wiec moje pytanie jaki rozmiar.pomocy. :D .czy zostac przy rozmiarze ktory mam obecnie.pozdrawiam
lukas 78
Post autor: lukas 78 » pn maja 06, 2013 11:23 am
tak jak ktoś pisał wcześniej koła 31x10,5x15 były montowane w serii ( są ujęte w manualu do PII) tak jak 265x70x15
ja mam Atki BFG 31x10,5x15 i to jest optymalny rozmiar do IIki
jak nie masz zamiaru startować w rajdach to sobie inne rozmiary odpuść bo to przerost formy nad treścią
miodek1105
Post autor: miodek1105 » pn maja 06, 2013 10:35 pm
myslalem tylko zwiekszyc odrobine rozmiar tak dla lepszego wygladu.kolego a masz moze jaki olej to poszczegulnych zespołówczyli skrzynia mosty idt.chce zmienic i sie zastanawiam gdzie i ile jakiego wchodzi.
lukas 78
Post autor: lukas 78 » pn maja 06, 2013 11:44 pm
nie przeciągaj struny :)21
MACIEK27
Post autor: MACIEK27 » pt maja 10, 2013 10:16 pm
Nie kombinuj 235/85/16 najlepsze wyjście moim zdaniem.
był patrol - był kojot ... teraz juz tylko emerytura...
lysykrzysiek
Post autor: lysykrzysiek » czw maja 16, 2013 7:00 am
U mnie bez problemu weszlo 265/75/16 i nic nie obiera i nie podkrecalem tylko ofset felgi to et 10 jest gucicio .Na minusowym et bedzie obcierac.Auto bylo tak na dwoch rajdach lokalnych ,ale jak zalozylem 285/75/16 to zaczelo obcierac nawet przy podkreconych drazkach ale jak kolega kabal napisal lift budy i po klopocie i dalej borujemy. :D
miodek1105
Post autor: miodek1105 » pt cze 07, 2013 9:50 pm
witam wszystkich.wiec załozyłem oponki a dokladnie Cooper Discoverer STT rozmiar ten co mialem obecny i powiem ze jestem mile zaskoczony,opony przy takim biezniku super ciche i super w terenie.wiec polecam takie kapcie jak pan na przegladzie powiedzial.pozdrawiam
