Nie działa przedni napęd w Nissan Patrol Y 61
rafale_23
Post autor: rafale_23 » wt sty 01, 2013 5:58 pm
Koledzy,przeszukałem troche forum ale nic nie moge znaleźć na temat przedniego napedu...Byłem na rajdzie i zaczeło coś strzelać w przednim moście,chyba moście bo może nawet w reduktorze ale właśnie to cięzko okresalic...
w kazdym razie do przodu napęd sie nie włącza tylko coś strzela...jakby żeby haczyły ale nie dokońca....natomiast do tyłu zaskakuje i ciągnie....Czy ktoś się spotkał z czymś takim?czy to moze być ten łańcuch w reduktorze?czy bardziej wam to wyglada na sprzęgiełka...?jak to najlepiej sprawdzić.?Sprzęgiełka mam automaty...
Nissan Patrol Y61 2,8 Long Off Road
Nissan Patrol Y60 ZMOTA
Dopóki walczysz Jesteś zwycięzca!
saleta
Re: Nie działa przedni napęd w Nissan Patrol Y 61
Post autor: saleta » wt sty 01, 2013 6:06 pm
sprzęgiełka poszłyyyy... w las :)21
jest Y61`99/01SE 35``,itd
honki
Post autor: honki » wt sty 01, 2013 6:12 pm
Jak znam życie to sprzęgiełka cały czas w pozycji auto miałeś? I wybuchły.
Sprawdź czy jadąc kręci się przedni wał. Oczywiście reduktor na 4H lub 4L. Jak się kreci to nie reduktor a raczej sprzęgiełka albo przegub.
Nissan Patrol Y60 TD42+PTO
Igor V8
Post autor: Igor V8 » wt sty 01, 2013 6:13 pm
Sprzęgiełka 8)
rafale_23
Post autor: rafale_23 » wt sty 01, 2013 6:14 pm
Jutro troche sie tym pobawie ...sprzęgiełka tak jak mówisz auto...a co powinno być inaczej..?często wjezdzam w teren wiec nic z nimi nie robie...
Igor V8
Post autor: Igor V8 » wt sty 01, 2013 6:18 pm
rafale_23 pisze:Jutro troche sie tym pobawie ...sprzęgiełka tak jak mówisz auto...a co powinno być inaczej..?często wjezdzam w teren wiec nic z nimi nie robie...
Czasami zdarza się tak że lekko cofniesz i potrafią się odblokować ... dajesz buta do przodu i ... po paru strzałach się wysypią :wink:
rafale_23
Post autor: rafale_23 » wt sty 01, 2013 6:21 pm
a jezżeli okaże się że to sprzęgiełka...to znacie coś konkretnego czego powinienem szukać?jaka firma?
Igor V8
Post autor: Igor V8 » wt sty 01, 2013 6:23 pm
rafale_23 pisze:a jezżeli okaże się że to sprzęgiełka...to znacie coś konkretnego czego powinienem szukać?jaka firma?
AVM-y manualne
honki
Post autor: honki » wt sty 01, 2013 6:25 pm
Bo jak jedziesz w teren to sprzęgiełka w pozycje LOCK! A nie auto.....
rafale_23
Post autor: rafale_23 » wt sty 01, 2013 6:30 pm
a manualne to bede musiał je zapinać recznie przy wjezdzie w teren bo samo przełączenie na reduktor nie załączy?
Igor V8
Post autor: Igor V8 » wt sty 01, 2013 6:32 pm
rafale_23 pisze:a manualne to bede musiał je zapinać recznie przy wjezdzie w teren bo samo przełączenie na reduktor nie załączy?
Właśnie tak
rafale_23
Post autor: rafale_23 » wt sty 01, 2013 6:36 pm
no to nie ide na to...3 lata na automatach jezdziłem i było ok.musze troche zaczerpnąc tematu,,,i wtedy bede coś więcej wiedział...
saleta
Post autor: saleta » wt sty 01, 2013 7:22 pm
ałłłłtomaty :)21 tez możesz ręcznie zapinać klucz 21 nasadka
GRI zzly
Post autor: GRI zzly » wt sty 01, 2013 8:41 pm
jeździłem rok na automatach w poz. auto i po pewnym rajdzie w górach poszły w piz...u
no i są AVM-y :)21
Y61 2.8 króciak -zabawa
Y61 3.0 BMW Long - wyprawy
Post autor: ernil » wt sty 01, 2013 9:06 pm
Z deszczu pod rynnę.
RAFAL212
Post autor: RAFAL212 » wt sty 01, 2013 9:23 pm
Rafał, jak to rzeczywiście poszły sprzęgła, a nie chcesz przechodzić na manualne, to kup używki, załóż i ciesz się życiem... trzeba je tylko w terenie takim jak ostatnio załączać w "lock" i masz spokój. Tylko nie kupuj zamienników automatów, bo to lipa.
Fundacja Trzeba Marzyć
Spełniamy marzenia ciężko chorych dzieci.
www.trzebamarzyc.org
BENGI
Post autor: BENGI » wt sty 01, 2013 10:11 pm
rafale_23 pisze:no to nie ide na to...3 lata na automatach jezdziłem i było ok.musze troche zaczerpnąc tematu,,,i wtedy bede coś więcej wiedział...
arystokraci tymi Y61 jeżdżą :)21 :)21 :)21 żeby sobie manuala nie przełączyć..... :)21 :)21 :)21
pzdr Mati ;)
Cajman
Post autor: Cajman » wt sty 01, 2013 11:48 pm
na 99.9% sprzęgiełka. Miałem tak samo, takie same objawy. Nawet nie koniecznie przyczyną musi być ich katowanie. Z tego co wiem tam niektóre elementy sa z aluminium. A wiek robi swoje. Aluminium się ulatnia, śniedzieje itd.
Tak jak koledzy piszą - manuale AVM.
Maja też zaletę
jak np ciągniesz ciężka przyczepę i musisz ruszyć np na skrzyżowaniu pod gorę ze skrętem na safalcie to włączasz reduktor (przy nie zapiętych piastach) i możesz ruszyć nie paląc sprzegła i skręcić. Spróbuj to zrobić na automatach.
Miałem tak nieraz - stoisz na światłach z przyczepą pod górę i trzeba na skrzyżowaniu skręcić. Rusz tu na silniku który "nie ma dołu" jak większość "turbo" a po zapięciu reduktora automatycznie zapina ci się przód i nie masz mechanizmu różnicowego międzyosiowego
GR Y 60 2,8 IC - Long, TJM + 2" (75, 200 kg)
http://www.kajmanoverland.pl
Sawa GR
Post autor: Sawa GR » śr sty 02, 2013 11:39 am
Też jestem leniwy więc po zmianie na AVMy zapiąłem je przed wjazdem w teren i już ich nie rozpiąłem, zaraz minie 2 lata ostatni raz jechałem parchem z rozpiętymi sprzęgami...
Na twoim miejscu, jak coś z nich jeszcze zostało spiął bym je na stałe i szukał używek, albo spytał o nowe w ASO ($_$) :)21 :)21
Patrol Y60 2,8TD 1992 - Jest
Niva 1,9D 1990 - Była
rafale_23
Post autor: rafale_23 » śr sty 02, 2013 8:53 pm
i tak robie...szukam uzywek i poprostu przed ostrym terenem ustawie na look i tyle...
a myslicie ze poszły obie strony?czy jedna ?a druga poprostu nie ciągnie bo ta sypnięta ma luz...?
Sawa GR
Post autor: Sawa GR » śr sty 02, 2013 9:07 pm
Zadzwon do wrozki albo poprostu rozkrec, wyczysc, przesmaruj. W godzine zrobisz oba i zobaczysz co sie stało, czy zdechł wpust czy moze z brudu nie zapina...
RAFAL212
Post autor: RAFAL212 » śr sty 02, 2013 9:35 pm
Jak to sprzęgła, to mogło pójść jedno, wtedy działa, jak byś koło do góry podniósł - jedno ma opór, drugie się kręci.
_
GRI zzly
Post autor: GRI zzly » sob sty 05, 2013 10:16 pm
bierz kpl na alledrogo i po sprawie :)16
http://moto.allegro.pl/sprzegielka-pias ... 41477.html
GRI zzly
Post autor: GRI zzly » sob sty 05, 2013 10:25 pm
nowe ...... :roll:
Post autor: ernil » ndz sty 06, 2013 11:47 am
Nie możecie jak biali ludzie założyć chińskiej wersji nissanowego manuala? Kosztuje pewnie mniej niż ten z dupy avm a przynajmniej działa jako tako i da się je odkręcić w razie czego.
