Opony + dętki.
- dominik502
Opony + dętki.
Czy dętki 31x10.5R15 sprawdzą się w oponach 32x10.5R15?
Czy lepiej darować sobie montaż dętek i założyć same opony?
Suzuki SJ 1.8 M40 - zmienił właściciela
RR P38 4.6 HSE - zmienił właściciela
Pajero II 3.0
Pajero II 3.0
- dominik502
Re: Opony + dętki.
Dzięki za info. Czyli zakładam bez dętek.
Pajero II 3.0
Pajero II 3.0
Re: Opony + dętki.
pytanie poco detki dobrze dobrane felgi i opony i śmigam bez jedego flaka na 31/10.5/15 przy ciśnieniu 0.5 od 5 lat
5.12 w mostach itp itd
Re: Opony + dętki.
Tylko po to żeby zmniejszyć prawdopodobieństwo zsunięcia opony. Czym większa opona tym większe prawdopodobieństwo że spadnie a w tedy nie jest miło
Fascynaci 4x4
- dominik502
Re: Opony + dętki.
Będę je zakładał na trójkąty i nie wiem, czy przy małym ciśnieniu nie będą spadać.
Pajero II 3.0
Pajero II 3.0
Re: Opony + dętki.
jedynym minusem detek jest koniecznosc sprawdzania wetyli
ja ood kilku wyjazdow jezdze na zgietym wentlu
Re: Opony + dętki.
Ja też mam na trójkątach i jest to dosyć wąska felga więc jest w miarę bezpiecznie ale dla pewności wsadziłem dętki. Jak nie miałem dętek to po jeżdżeniu w głębokich koleinach pojawiały się bąble pomiędzy oponą i felgą czyli błoto tam wchodziło (jeździłem na o 1 atm).
Fascynaci 4x4
Re: Opony + dętki.
Możesz rozwinąć temat dobrze dobranej felgi i opony?viperecki pisze:pytanie poco detki dobrze dobrane felgi i opony i śmigam bez jedego flaka na 31/10.5/15 przy ciśnieniu 0.5 od 5 lat
Boję się zejść poniżej 1.1-1.2 żeby nie popsuć sobie opon(y)
Mam simexopodobnego glob-guma 225/75r15 obutego na felge 7" szeroką
Szukam drugiej połówki... (może być 0,7l
- dominik502
Re: Opony + dętki.
Problem rozwiązał się sam
Wraz za zakupionymi Simexami otrzymałem dętki gratis.
Pajero II 3.0
Pajero II 3.0
- dominik502
Re: Opony + dętki.
Opony założone ( bez dętek, bo nie miałem czasu na wiercenie nowych otworów i zaspawanie starych).
Suka prezentuje się okazale, nic nie ociera. Zobaczymy jak będzie robić w gnoju.
Pajero II 3.0
Pajero II 3.0
Re: Opony + dętki.
Prawie rok upalania na 33 silverston felga 5.5 cala z detkami rolniczymi cisnienie 0.3 nigdy nie obróciło ani nie sciagneło opony
Re: Opony + dętki.
Przy 0,3 to te gumy pod ciężarem samurai'a się nawet nie uginają, więc nie dziwne, że nie spadają.
Re: Opony + dętki.
u mnie fedima (kopia boogera ) 31/10.5 /15 na felgach mangels 15/8.5 et -35 i zero problemów ze spychaniem opon ciśnienie różne od 0.4 do 1.2 bara z zależności od potrzeb , problem miałem z urywaniem wentli w feldze (bez dentki)ale kryte chromowane rozwiazały sprawe
Re: Opony + dętki.
W nowym sezonie bede miał beadlocki i chyba wogole zrezygnuje z powietrza w oponach
Re: Opony + dętki.
Może zrób beadlocki z obu stron i potem zapodaj podciśnienie.
Re: Opony + dętki.
Pewnie dlatego że chromowaneviperecki pisze:ale kryte chromowane rozwiazały sprawe
Re: Opony + dętki.
Ja mam 31x10,5R15 Kopia boggera na Vitarowych 5,5 - dwa lata bez dętki i dwa lata bez problemów
4x4 Tczew
Re: Opony + dętki.
a wyobrażasz sobie nie chromowane TUNINGOWE wentylki na chromowanych mangelschKostuch pisze:Pewnie dlatego że chromowaneviperecki pisze:ale kryte chromowane rozwiazały sprawe![]()
