Naprawa czy wymiana przedniego mostu w ZJ?
Patrol k260
Post autor: Patrol k260 » śr sty 30, 2013 3:23 am
Witam. Od niedawna mam ZJ-a 4.0 z 93roku i muszę coś zrobić z przednim mostem bo strasznie wyje i ma luz na ataku. Może ktoś coś podpowie czy lepiej wymieniać most na używany czy lepiej łożyska itp? Mam most od anglika o tym samym przełożeniu i mógłbym z niego przełożyć atak i całą resztę bo anglik się różni tym że ma po drugiej stronie mocowanie panharda ale czy da się to zrobić dobrze żeby nie wył? jak ustawć luz itp? Jak sprawdzić jaki to model DANA? bo mosty mam chyba od trochę młodszego bo z przodu są przeguby a nie krzyżaki a z tyłu tarcze a nie bębny. Przełożenie jest 3.73. Z góry dziękuje za pomoc.
barney
Re: Naprawa czy wymiana przedniego mostu w ZJ?
Post autor: barney » śr sty 30, 2013 11:00 pm
jak masz most od anglika to odetnij od twojego mocowanie panharda i amora skrętu i przyspawaj do angola prosta robota i masz pewne że wszystko jest ok. zależnie od tego jakie masz drążki kierownicze nieraz trzeba odciąć angielskie mocowanie panharda
vitara
samurai
zmota sj410 2.0i-była teraz jest jeep zj
www.4x4miastkoteam.pl
Patrol k260
Post autor: Patrol k260 » śr sty 30, 2013 11:15 pm
ale odciąć same mocowanie panharda i amora skrętu? a nie trzeba odcinać całych tych podstaw od sprężyn itp?
barney
Post autor: barney » wt lut 05, 2013 10:41 pm
nie trzeba ja odcinałem tylko mocowanie panharda i amorka skrętu kurcze teraz w wekend robiłem taką przekładkę to mogłem cyknąć kilka fotek, tylko pamiętaj aby odciąć angielskie mocowanie amorka skrętu i panharda bo będzie ci dobijało o mocowanie przy podłużnicy
vitara
samurai
KSikorski
Post autor: KSikorski » śr lut 06, 2013 12:55 pm
O matko, a nie lepiej zapłacić 400zł fachowcowi co ustawi przekładnię +łożyska i mieć pewność że to trzyma się kupy?
Jimny M16A
Żuk A161H 4C90 + Eaton TS5-21
kuba84
Post autor: kuba84 » pn wrz 16, 2013 3:51 pm
osobiscie uwazam ze lepiej wyremontowac i miec spokuj na dluzszy czas
692121109 Kuba
Wróć do „Jeep”
