Akumulatory - opinie
Jestem na etapie zakupu drugiego aku
Co możecie powiedzieć o swoich?
Interesują mnie głównie te które odporne są na rozładowywanie do zera.
- Optima: wyczytalem i zasłyszałem że lubią padać, rozszczelniać się i że produkcja przeniosła się do chin. Do tego ceny z kosmosu ale żelowe. Chyba sobie podaruję
- Banner: modele Running Bull dedykowane do terenówek są 2x tańsze od optim. Nie są żelowe ale elektrolit zabezpieczony jest w inny sposób
- Banner: modele Power Bull są tańsze bo za 350zł można nabyć. Też zabezpieczone do głębokiego rozładowania
- Bosch Silver: mam go jako główny i sprawuje się wyśmienicie. Cena jeszcze chyba niższa od Power Bulla. Rozładowałem go już kilka razy do zera a dalej kręci jak potłuczony. Używam 3ci rok.
może jeszcze jakieś inne ciekawe opcje? a jak z waszym doświadczeniem w/w ?
W moim przypadku ma być jako drugi i planuje 92Ah. Ładowaniem będzie sterował bądź separator bądź ręcznie na podstawie wskazań Voltomierzów. Zastanawiam się tylko czy będzie się z powodzeniem udawało doładowywanie jednym alternatorem.
Re: Akumulatory - opinie
tez mam Silvera na którego szpece psioczą, tez 3 lata hula aż milo, wyciągarką go męcze, na mrozach tez sie zdarza, topi sie non stop
podobno dobre ale mało znane i droższe - FORSE
ale skoro bosch Ci działa to co tu szukac...
pomysl nad dwoma identycznymi bez zadnych separatorow - no chyba, ze chcesz tamten miec do obsługi rzeczy na postoju to co innego.
PATROLnięty
~----oo----/ LAWETA (przyczepa) - 2x4,5m, 1800/2500kg -moge sie podzielic
Ja mam zolta optime i nastepna chyba tez bedzie optima. Ma chyba z 5 lat. Tluczona niemilosiernie. Nie zlicze ile razy wystukana do zera. Dopiero teraz czuje ,ze slabiej kreci, ale z odpalaniem wciaz nie ma problemu. Mi sie w niej podoba to,ze ma dodatkowe klemy (w zasadzie to srubki) i tam mam wyciagarke i wszystko dodatkowe.
Bannery sa podobno bardzo dobre. Ktoras opinie taka slysze.
Yuas mam w moto i nie do zabicia tez gnida jest.
widzisz - dobra bo ma 5 lat. My za 2 lata spzredaży optim zanotowalismy do 30% zwrotów lub powiadomień ze coś nie tak jest. Dlatego optim nie spzredajemy już. Bo niby żołta jest do głębokiego rozładowania ale jak zawieziesz na serwis i ma poniżej 8,5 volta to nie przyjmują reklamacji. W autach mam varty blue (95amh/850 amper - chyba to samo co bosh silver ) i yuasę. Sa naprawdę super.
tel. 509700949
https://www.escape4x4.pl/
Dzieki!
Optima jest tak samo żelowa jak Banner
no właśnie problem w tym że nie będą pracowały równolegle. Ten dodatkowy ma być do obsługi lodówki i innych cudów techniki na postoju.
Dlatego też nie wiem jak zachowałby się taki silver boscha. Pewnie póki dostał tylko kilka razy do zera i go potem formatowalem to chodzi. Ale kilkanascie razy w ciągu wyjazdu pewnie by już nie przeżył.
Skoro Zibi tak pisze o optimie to tylko potwierdza zasłyszane przeze mnie opinie i odrzucam ten zakup.
Kto zatem użytkuje tak te Bannery i czy warto faktycznie dopłacać do Running Bull ponad Power Bull? Czy 2x wyższa jego cena to przynajmniej 2x wyższa jakość? Może ta cena tylko przez dodatkowy atut jakim jest START/STOP który w naszym przypadku jest zbędny? Jak z ich głębokim rozładowaniem bo oba opatrzone tym atutem na stronie producenta.
tak jak napisałem Banner Running Bull ma tę samą metodę uwięzienia elektrolitu co Optima
no a ten power bull do głębokiego rozładowania się nie nadaje?
http://www.bannerbatterien.com/banner/p ... index5.php
bo skoro tak to wybór w przypadku dodatkowego aku sprowadzałby się do:
- Banner Running Bull AGM 92Ah 850A za 690zł (http://allegro.pl/akumulator-banner-run ... 02522.html)
- Yuasa Leisure Line 90Ah 640A za 495zł (http://www.akumulatory24.com/akumulator ... 5-90-.html)
a coś więcej o tej Yuasa ?
Tak z głowy, to co zasłyszałem i zapamiętałem, to prod. japońska i wkłada go oryginalnie w fabryce toyota albo nissanh0MER pisze:...
Parch+2+35+117xtrem ---->
Yuasae brat miał na łodzi przez kilka sezonów. Do silniczka zaburtowego. Więc rozładowania do zera dość często. Dawała radę
Zdjęcia , zdjęcia , zdjęcia
Co byś nie kupił (a raczej kupowałbym coś w stylu baterii trakcyjnej) to najważniejsze jest, byś odpowiednio ją ładował. Jak nie będziesz tego robił prawidłowo, to zdechnie 5x szybciej niż powinna. I tu niestety jest wyższość zwykłej, mokrej baterii rozruchowej - ona toleruje poprawnie niedbalstwo przy ładowaniu. Wszelkie baterie VRLA, AGM itp - one już są wrażliwe.
yuas jest 50 tyś reodzajów, żeby to kupić trzeba się znać.
W drimlajnerach też są yuasy
tel. 509700949
a co masz na myśli pod pojęciem prawidłowego ładowania?
przypominam że nie ma mowy o formatowaniu aku w terenie.
W skrócie i dużym uproszczeniu - zależność między natężeniem/prądem/temperaturą
Jedne bakterie ładujesz stałym V, inne stałym A, jeszcze inne całkiem inaczej. Po prostu trzeba czytać kartę techniczną produktu.
póki nie mam produktu nie mam i karteczek produktu
a temat związany z drugim aku wyprawowym więc wiadomo że ładował będzie to fabryczny alternator umieszczony w samochodzie
więc rozmawiajmy o konkretnych akumulatorach ktore spełnią w/w oczekiwania
Varta
żadnych reklamacji
robią dla boscha
żadnych reklamacji
robią dla boscha
gg4987422
LR D2 -skurwiel
LR D2 -skurwiel
- bilans
yuasa polecam
http://www.firmabilans.pl/
Ja używam na łajbie taki http://sklep.prostowniki-akumulatory.pl ... p-202.html
Idzie przez to silnik elektryczny MK55lbs (około 20kilometrów ciągłego pływania na 50% mocy,waga łajby 600kg), echosonda i oświetlenie kabiny. Mam go piąty rok i odpukać robi dalej. Duże i ciężkie bydle ale coś za coś. Sporo podrożał bo dałem za niego wtedy 6 stówek.
Polecam
Polecam
W160
PajeroLong SS
PajeroLong SS
to napisz którą yuasę kupićZibi pisze:yuas jest 50 tyś reodzajów, żeby to kupić trzeba się znać.
Jimny
tel. 509700949
Zap schneider AGM Expedition Plus polecam . Nigdy nie było z nimi problemu.
Brachol miał Yuase z dwoma rączkami (więc pewnikiem jakąś większą ) i jak już pisałem dawała radę( tylko że było to kilka sezonów temu niestety , więc jak jest teraz to nie pomogę niestety
przypominam że chodzi mi o akumulatory które mają się rozładowywać do zera i potem doładowywać i tak w koło macieju
czyli nie takie byle jakie które użytkowane są w normalny sposób
