XC 90 - kod ECM 7700
- inne samochody terenowe
rafi 109
Post autor: rafi 109 » wt lut 19, 2013 9:52 pm
Witam.. .
poszukuję pilnie info na temat kodu ECM 7700 - błąd komunikacji sterownika ECM , auto to Volvo XC 90 2008r, 170.000 km.
najechane...
autko zakupione w styczniu , po 3 tyg wywalił kontrolkę i coś przestało normalnie jździć... silnik coś się przymula, po podłączeniu do kompa 3-4 błędy - zawsze ECM 7700 oraz inne wskazujące na sondę lambda i przepływkę,
jedno i drugie wymienione na nowe, błędy skasowane, a za chwilę to samo...
auto kupione od handlarza, było bite, czy ktoś ma jakąś wiedzę na temat jak się dziada pozbyć ?, co może być faktyczną przyczyną tego błędu, i jak się z ty uporać...
Plisss..... ?? ?? ?? :)16
LR 109 S III 2,25>2.5>300tdi
LR Disco 3 2,7 TDI
sebeks
Re: XC 90 - kod ECM 7700
Post autor: sebeks » wt lut 19, 2013 10:33 pm
może byś tak jeszcze dodał co pod maską siedzi, bo jak wróżyć z fusów to do wróżki :)21
rafi 109
Post autor: rafi 109 » śr lut 20, 2013 10:11 am
sorrry... :oops:
dizel D5 , 2,4l
LR Disco 3 2,7 TDI
sebeks
Post autor: sebeks » śr lut 20, 2013 10:16 am
Sprawdź czy sztanga od turbiny lekko chodzi, czy się nie przycina bo może mieć wtedy słabe doładowanie (najlepiej jeszcze przez interfejs podejrzeć stopień doładowania silnika, nie znam interfejsu volvo ale powinny być tam jakieś bloki pomiarowe i któryś powinien pokazywać ciśnienie w dolocie). Jak nie to, to sprawdziłbym DPF.
rafi 109
Post autor: rafi 109 » śr lut 20, 2013 10:34 am
dzięki... zawsze jakiś to ślad jest...
idę oglądać :)2
przy okazji wydruki :
ECM 7700
ECM 135F
ECM 28E0
lub inny
ECM 7700
ECM 135F
ECM 2810
i kolejny:
ECM 7700
ECM 135F
ECM 1D00
LR Disco 3 2,7 TDI
Wojtek_W
Post autor: Wojtek_W » śr lut 20, 2013 1:56 pm
Pogoglaj bo na szybko to dosc popoularna dusterjka w d5
Nie mialem i nie znam sie. Ale tak w google z nudow wrzucilem i wynikow sporo. Mozliwe,ze ktos znalazl rozwiazanie.
rafi 109
Post autor: rafi 109 » czw lut 21, 2013 5:23 pm
goglałem...
i jak sporo wyników , to są one porażające... :)9
LR Disco 3 2,7 TDI
sebeks
Post autor: sebeks » pt lut 22, 2013 12:05 am
oj tam, zacznij od sprawdzenia ładowania turbiny a jak nie ona to DPF. I już masz wykluczone jakieś 70% możliwości. Najwięcej miesza zawsze DPF bo obieg powietrza i spalin nie jest taki jak powinien być przy zapchanym i często pojawiają się jakieś kompletnie z dupy wzięte błędy.
Wróć do „Inne samochodziki”
