Mrugająca kontrolka ręcznego w DIII
Yoorek
Post autor: Yoorek » pn kwie 08, 2013 12:02 pm
Cześć,
Co jakiś czas mruga kontrolka hamulca ręcznego (zdarzyło się z 6 razy w ciągu miesiąca) , gaśnie po "zaciagnięciu" hamulca na postoju lub w trakcie jazdy.
Serwis twierdzi, że chyba pada jakiś moduł naciągania linek czy coś tam.
Pytanie czy ktoś miał coś takiego oraz czy mogli to uszkodzić przypadkowo w trakcie wymiany klocków i tarcz (z przodu), bo dziwnym trafem zaczęło się to dziać po wizycie w serwisie.
Nazwy serwisu nie ujawniam gdyż nie chcę rzucać potencjalnie bezpodstawnych podejrzeń.
pozdr
Y
ramzes
Re: Mrugająca kontrolka ręcznego w DIII
Post autor: ramzes » pn kwie 08, 2013 3:58 pm
to w d3 naszpikowanym elektronika cos jest jeszcze na linke ?? :)21
btw. mialem taki sam objaw co prawda w płaskiej firmowce - w czasie jazdy wyskakiwala kontrolka recznego
czasem sama gasla czasem trzeba bylo wylaczyc i wlaczyc silnik w aucie .
przyczyna równiez jak pisza u ciebie byla poluzowana linka recznego ktora dawala te niepokojace sygnaly
zatem ręczny do inwigilacji i pewno maja racje ze tam twki problem tzn moze nie w samym module a ktoras z linek sie poluzowala tylko :)2 :)2
era Hdi :)21
BYŁ-> Samurai, Y60 ..
Post autor: Mroczny » pn kwie 08, 2013 4:01 pm
moduł naciągu linek?
mocne, mocne
chyba, ze to czujnik ręcznego zwyczajny
edit
juz zostałem uświadomiony, ze istotnie jest tam urządzenie zaciagające ręczny za kierownika oraz owo urządzenie wymaga kalibracji po każdym ubłoceniu
Jurek - znów zawaliłeś. Nie skalibrowałeś ręcznego. To niedopuszczalne i sam sobie jesteś winien.
na poparcie instrukcja
http://www.landyzone.co.uk/lz/f8/discov ... 74403.html
Post autor: czesław&jarząbek » pn kwie 08, 2013 8:37 pm
sam sie mroczuś skalibruj po ubłoceniu :)21
dżizasssss...
aha.
nie, wybuch ręcznego nie ma żadnego związku z wymianą przednich tarcz, kloków, błotników, szyby, lamp, chłodnic, rozrządu, mgłą, brzozą, putinem, tuskiem ani nawet palikotem.
ergo...
palikotowi ręczny też pewnie wybuchł/wybuchnie w obu lr.
to nieuniknione.
a co nieuniknione to nieuniknione.
no.
gri74
Post autor: gri74 » pn kwie 08, 2013 9:31 pm
dodaj : nic nie jest takie jak na forum ... :)
Diffland .pl
Diffland Classic Car .pl
i wiele innych )
Post autor: czesław&jarząbek » pn kwie 08, 2013 9:49 pm
mroczuś...jest :)21
Yoorek
Post autor: Yoorek » wt kwie 09, 2013 8:40 am
@Mroczny&Czesław (oo jakie piękny twór powstał) dziękuję za info zanim podziękowania ugrzęzną w kaszy ;)
BR
Y
dikson17
Post autor: dikson17 » wt kwie 09, 2013 1:55 pm
a na jaki kolor swieci, zolty czy czerwony? manual czy automat
Post autor: Mroczny » wt kwie 09, 2013 1:58 pm
toskański ecru
Yoorek
Post autor: Yoorek » wt kwie 09, 2013 2:23 pm
symbol czerwony, automat, lakier czarny ;)
dikson17
Post autor: dikson17 » wt kwie 09, 2013 3:35 pm
eeee, wrozenie z fusow, musisz sie podpiac
ja sie znam tylko na rozowych :)21
Yoorek
Post autor: Yoorek » ndz kwie 14, 2013 5:50 pm
Komputer nie pokazuje żadnych błędów. Skalibrowali ręczny, poczyścili styki i coś tam, wszystko niby przeglądnęli.
Usterki nie usunęli :/ - zresztą oświadczyli, że przypuszczają, iż usunęli bo nie trafili na nic podejrzanego.
Any idaes?
dikson17
Post autor: dikson17 » ndz kwie 14, 2013 7:30 pm
ona mruga, czy wlacza sie na jkis czas, ta ikonka?
Yoorek
Post autor: Yoorek » ndz kwie 14, 2013 8:19 pm
Hmm muszę obczaić wydaje mi się że mruga, ale może świeci ciągle, zawsze szybko ją "gasiłem" (pociągając "dzwignię" ręcznego).
dikson17
Post autor: dikson17 » pn kwie 15, 2013 8:14 am
a jak zawiozles do garazu to juz nie swiecila ikona, ze w ogole nie znalezli bledu ?
Yoorek
Post autor: Yoorek » pn kwie 15, 2013 10:00 am
nie świeciła, bo obawaim sie jeździć z taką świecącą wiec zaciągam zawsze ten ręczny aby przestała świecić
dikson17
Post autor: dikson17 » pn kwie 15, 2013 1:38 pm
to moze byc wszystko, musisz sie podpiac, jak nic nie mozesz zczytac to sie musisz podpiac jak swieci. masz na szynie kilka ecu I to jest jedno malzenstwo - poligamia :)21 jedno zalezne od drugiego. nikt ci tu nie pomoze, tylko sdd albo autologic
zazwyczaj jak modul pada to lubi postekac, ale jak dziala bez stekniecia I masz problem do zaciegniecia, to moze to jest force sensror
mowiles, ze cos bylo kalibrowane, miales na mysli ten czujnik?
Yoorek
Post autor: Yoorek » pn kwie 15, 2013 6:00 pm
Saklibowany był ręczny tak jak pisał Mroczny zapewne.
Ja tam tego ręcznego w ogóle nie używam więc jak dla mnie to możnaby go wywalić :D, ale zapewne wówczas się okaże, że używa go samochód sam dla siebie :D.
Anyway dzieki podjadę kiedyś bez wygaszania diodyjak mnie zlapie blisko serwisu
dikson17
Post autor: dikson17 » pn kwie 15, 2013 6:16 pm
Yoorek pisze:Saklibowany był ręczny tak jak pisał Mroczny zapewne.
w automacie tylko ty go uzwywasz , w manualu zaciaga sie sam, XXI wiek panie
Yoorek
Post autor: Yoorek » pt kwie 19, 2013 4:01 pm
Mruga na czerwono (nawet po wyłączeniu zapłonu), nie świeci ciągle.
W przy włączaniu i wyłączaniu zapłonu pojawia się komunikat +-: "Parking break off. Use switch to applay".
pozdr
Y
Yoorek
Post autor: Yoorek » wt maja 21, 2013 6:24 pm
W uzupelnieniu ... Kontrolka mruga na czerwono a podlaczony w tym czasie komputer nie pokazuje bledu. Wot k.... Teknika ;)
SzczesnyLR
Post autor: SzczesnyLR » śr maja 22, 2013 7:00 am
Yoorek pisze:W uzupelnieniu ... Kontrolka mruga na czerwono a podlaczony w tym czasie komputer nie pokazuje bledu. Wot k.... Teknika ;)
jaki komputer taka technika :roll:
alkohol , brawura , wypadek
D1,D3...
